206 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
fant
сообщение 22.7.2017, 22:44
Сообщение #3621
Пользователь №: 46434
Цитата(vit336 @ 22.7.2017, 22:50) *
сваркой и в том числе инверторами и интересуюсь.
производители всегда экономили и будут экономить на комплектухе! поэтому народ обращался к самодельщикам в старые добрые времена. сделать надежный качественный прибор. так??
а тут? искрит и ладно. главное легкий и дешевый!! icon_biggrin.gif КИТАЕЦ N2 или 3!!
желаю удачи при сборки балалайки!! icon_biggrin.gif опыт хорошее дело. набирайтесь. icon_wink.gif
fant
сообщение 22.7.2017, 22:58
Сообщение #3622
Цитата(oleg1ma @ 22.7.2017, 23:55) *
Желания ваши мне понятны, сделаем, вам тяжелый и дорогой.
vit336
сообщение 22.7.2017, 23:15
Сообщение #3623
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(fant @ 22.7.2017, 20:58) *
Проси на лампах...
Дмитирй
сообщение 22.7.2017, 23:19
Сообщение #3624
Пользователь №: 51483
Цитата(vit336 @ 22.7.2017, 22:15) *
Проси на лампах...
Причина редактирования: Отрадактировано Модератором
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
SL12
сообщение 23.7.2017, 10:37
Сообщение #3625
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Цитата(толян @ 5.7.2017, 10:24) *
, валик должен быть не сверху, сие есть просто насрано, хотя и стабильно, а валик должен быть под швом, у вас перегрев изделия и маленькая капля при формировании шва. Каплю чуть побольше надо сделать, чуть пореже её ложить, тогда валик начнёт проваливаться, что и надо на такой толщине и перегрева детали будет меньше.
Несколько лет назад сваял для гаражных нужд аппарат с этой ветки голуба-олега. Для домашнего использования подходит, но есть с чем сравнить - когда-то давно делал свой первый полуавтомат ТРАнсформаторный!!! Каким-то чудом он у меня получился... Вопрос - сегодняшний мой инверторный ПА выпускает насирушки. Что нужно сделать, чтобы устранить проблему, озвученную Толяном (цитата)?
чукча
сообщение 23.7.2017, 12:43
Сообщение #3626
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2017, 20:46) *
Что-то можеш показать свое , я не против, выкладывай посмотрим, послушаем, померяем валики. icon_biggrin.gif Это ведь простенький аппарат и для своей ценовой категории(175$) варит прилично.
Столько трудов, столько творческой мысли, и всего за 175 баксоф? Но это же эксклюзивный штучный ханд-мэйд... Не, ещё было бы можно понять, не будь у тебя никакого меркантильного интереса, но он ведь явно есть.
Сообщение отредактировал чукча - 23.7.2017, 12:44
энге елдыбабай!
oleg1ma
сообщение 23.7.2017, 12:54
Сообщение #3627
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Очень огромный меркантильный интерес, можете посчитать. icon_biggrin.gif Приветствую на форуме, вас, что у вас новенького??
чукча
сообщение 23.7.2017, 13:41
Сообщение #3628
Из: село Самбек
Ну, с учотом твоего "меркантильный интерес", да ещё "огромный" (аж за 175 баксов), полагаю тебе полезнее отслеживать что новенького не у меня, а у братцев кетайсев.
Сообщение отредактировал чукча - 23.7.2017, 13:42
энге елдыбабай!
oleg1ma
сообщение 23.7.2017, 13:52
Сообщение #3629
Из: Глобино UA
Зачем мне это? и почему вы решили что я что-то отслеживаю? простой вопрос к вам, как к творческой личности.
Проверял сегодня свой питатель для протяжки вазовского 12в движка, с пусковым током примерно 7-8а, рабочий около двух.Работает без проблем и это с учетом того, что по выходу питателя одна емкость 4700мкф.Питатель сделал на 20вольт
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.7.2017, 18:28
bellkin
сообщение 23.7.2017, 18:46
Сообщение #3630
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(fant @ 22.7.2017, 20:48) *
никакого прикола тут нет!! лучше трехфазного полуавтомата нет!! если есть лучше -инверторный то тоже трехфазный стоимостью в не одну сотню тысяч в рублевом эквеволенте!!
а не 175 баксов!!
Собственно только один вопрос - а вы профессиональный работающий сварщик ? И если да то что такого вы варите что вам непременно трёхфазник нужен ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
fant
сообщение 23.7.2017, 19:33
Сообщение #3631
Цитата(bellkin @ 23.7.2017, 19:46) *
трёхфазник
он бы и вам не помешал icon_biggrin.gif чтоб не задавать глупых вопросов!!
Дмитирй
сообщение 23.7.2017, 19:45
Сообщение #3632
icon_biggrin.gif кто такой профессионал по сварке осталось дать правильный ответ.icon_biggrin.gif
bellkin
сообщение 23.7.2017, 20:00
Сообщение #3633
Из: Саратов
Я если чО сварщик , и мне как физлицу и монтажнику этот трёхфазный п/а за последние лет двадцать пять не понадобился ни разу , из чего и вопрос - а нафига он обычному человеку который не варит "мостовые балки и танки" ? )))
Вы вот как себе на практике представляете прикладную сферу применения п/а ? ))
Сообщение отредактировал bellkin - 23.7.2017, 20:02
fant
сообщение 23.7.2017, 20:50
Сообщение #3634
вот именно icon_biggrin.gif !!
практике много лет!! icon_biggrin.gif раньше давали молоко за эту сферу
Сообщение отредактировал fant - 23.7.2017, 20:58
bellkin
сообщение 23.7.2017, 21:13
Сообщение #3635
Из: Саратов
Да понятно что набалоболил и теперь на шутки сруливаешь ибо сказать нечего .
Дмитирй
сообщение 23.7.2017, 21:39
Сообщение #3636
Цитата(KT117 @ 23.7.2017, 20:18) *
Дмитрий! Вы-точно не спец по сварке! И точно не спец по сваркостроению. И даже ИБП сваять правильно не сможете! Вы-слаботочник, и в силовую электронику лезете впервые и наобум.
Может в 12В-сети автомобилей вы и разбираетесь немного-(что мне сомнительно, судя по количеству благодарственных постов на вашем сайте) , но в силовой вы профан!
Дмитрий-Чиптюнер
Всё вышеперечисленное относиться именно к тебе КТ117 icon_biggrin.gif KT117 транзистор такой же древний как и ты, из за своей ненадобности снятый с производства как и ты icon_biggrin.gif .
А ссылки на мой сайт рулят для гугла, спасибо, за это зачёт! думал напакостить мне, а сам делаешь только хорош, мне поисковый трафик добавляешь ....... rain.gif
Причина редактирования: Отредактировал Модератор
UVM
сообщение 23.7.2017, 21:55
Сообщение #3637
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(KT117 @ 23.7.2017, 21:18) *
особенно по ГБО...
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2017, 21:56
UVM
сообщение 23.7.2017, 21:59
Сообщение #3638
Цитата(Дмитирй @ 23.7.2017, 21:39) *
Вот реально надоело -ПРЕКРАТИ!!!
Про трёхкрутилочник Олега, год назад собрал, погонял на баласте и отдал в цех. Там он работает до сих пор и все довольны!
Собирал полностью, платы тоже сам.
Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2017, 22:00
UVM
сообщение 23.7.2017, 22:02
Сообщение #3639
Цитата(KT117 @ 23.7.2017, 22:01) *
icon_biggrin.gif Не все! Вот Дмитрий не доволен! Заработал на этом деле диарею-и поносит по 5 раз в сутки.
Блин, модераторов вообще не осталось что ли, за такое его поведение и по зубам давно нужно влепить...
Дмитирй
сообщение 23.7.2017, 22:05
Сообщение #3640
Вот тебе почему то верю, раз ты сам собрал, то работает. Я тоже сам собрал по ходу дела получается и тоже работает, хотя не собирался честно говоря изначально!!!! Заплатил челу денег, что бы спец собрал, и я не занимался пол года херней.
Но пид..я Олег напаял туда херни, от чего пришлось всё делать практически с нуля. Посмотри посты в другой ветке по названием ПА2, там практически всё расписано и разжовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 23:10
