206 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
combajn
сообщение 20.1.2018, 20:18
Сообщение #3761
Из: Харьков
Пользователь №: 21600
Цитата(DANTIST @ 5.12.2017, 0:22) *
Олег, вот эту хрень @ политкорректнее было бы называть "песик" icon_biggrin.gif
равлик
oleg1ma
сообщение 24.1.2018, 15:25
Сообщение #3762
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Долепил очередной заказ, прошел проверку так-же и новый лазерный раскрой корпуса, металл 1.2мм, аппарат поедет далеко в Россию,
Daelim
сообщение 24.1.2018, 16:07
Сообщение #3763
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Если не секрет, то где раскрой делали? Провода, которые идут в автомат опрессовывали в наконечник или лудили?
Сообщение отредактировал Daelim - 24.1.2018, 16:10
oleg1ma
сообщение 24.1.2018, 16:57
Сообщение #3764
Из: Глобино UA
Раскрой в Хмельницке, провода облуживаю
Daelim
сообщение 24.1.2018, 21:06
Сообщение #3765
Когда то тоже облуживал, но очень быстро контакт начинает ослабевать что не есть гуд, олово "плывет", приходится подтягивать. Я бы все-таки на продажу так не делал.
Сообщение отредактировал Daelim - 24.1.2018, 21:06
oleg1ma
сообщение 24.1.2018, 22:25
Сообщение #3766
Из: Глобино UA
Кто Вам мешает делать по своему?И попробуйте еще как я - облудить, потом положить на метал и ударить молоточком, а потом зажимать в автомат icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2018, 22:28
serg247
сообщение 24.1.2018, 22:38
Сообщение #3767
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
По работе приходится много чинить полуавтоматов железных с пускателями и автоматами произведённых конторой с 1992 года. Есть и такие, где выход 80-100 ампер пускателем коммутируется. Потому провода не облуживаю и не прессую. Знаю, что через года с ними случается.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
DANTIST
сообщение 24.1.2018, 23:40
Сообщение #3768
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 24.1.2018, 14:57) *
... провода облуживаю
Провода только в изолированный наконечник. Хотя... аппарат поедет далеко в Россию... icon_biggrin.gif
soud
сообщение 31.1.2018, 16:43
Сообщение #3769
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(oleg1ma @ 16.12.2013, 21:39) *
Запаяй первым делом переключатель мма-маg, и напиши в какое напряжение на С14 когда регулируеш базовый ток?
oleg1ma нужна помощь в настройке.Собрал управление на липинский полуавтомат. Частота 36.7 скважность 40%.Как я помню оптимально 44-48. Чем поднять до 44. При регулировке напряжения скважность уменьшается гдето до 15%.И в ветке вы опысывали процедуру настройки проверяя напряжения при регулировке базового тока. В каком режиме MMA или MIG ?
Сообщение отредактировал soud - 31.1.2018, 16:45
oleg1ma
сообщение 31.1.2018, 17:04
Сообщение #3770
Из: Глобино UA
Смотрите R9,10,11 задают заполнение, чем меньше напряжение на 4ноге, тем больше заполнение.
soud
сообщение 2.2.2018, 15:22
Сообщение #3771
На 4 ноге 0.06в скважность 42.4
Двигаюсь дальше) Дальнейшая настройка в режиме полуавтомата ???
Сообщение отредактировал soud - 2.2.2018, 15:23
oleg1ma
сообщение 2.2.2018, 15:33
Сообщение #3772
Из: Глобино UA
читайте ветку, гдет-о все писал
izabrik
сообщение 5.2.2018, 21:50
Сообщение #3773
Из: Житомир
Пользователь №: 53616
Доброго времени суток
Имеются 2 микросхемы uc3845 подойдут ли в место uc3844 ?
Уважаемый Олег
У Вас еще есть готовые платы?
golub
сообщение 6.2.2018, 1:54
Сообщение #3774
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Differencesbetweenmembers of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited off-line applications The corresponding thresholds for the UC3843 and UC3845 are 8.5 V and 7.9 V. The UC3842 and UC3843 can operate to duty cycles approaching 100%. A range of the zero to < 50 % is obtained by the UC3844 and UC3845by the additionof aninternaltoggleflip flop which blanks the output off every other clock cycle.
Дымодел
сообщение 6.2.2018, 7:29
Сообщение #3775
Пользователь №: 20261
Чего так-то. Можно и на русском описание найти. http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php
Wasiliy61
сообщение 6.2.2018, 7:50
Сообщение #3776
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всё отличие в напряжении включения и выключения. Просто обрати внимания на питание -куда хочешь применить, если будешь ставить uc3844- то должно быть не менее 16 вольт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.2.2018, 7:51
izabrik
сообщение 6.2.2018, 9:37
Сообщение #3777
Из: Житомир
попробую
думаю должно работать
oleg1ma
сообщение 6.2.2018, 12:38
Сообщение #3778
Из: Глобино UA
Можно ведь купить тут например, вам нужны платы готовые или пустые? Пишите на почту, адрес недавно писал на ветке или звони на скайп, ник такой-же.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2018, 13:54
толян
сообщение 7.2.2018, 21:02
Сообщение #3779
Пользователь №: 13490
Как то писал, что полуавтомат можно сделать на коленке. Вот фотки силового блока такого аппарата, топология - мост с разделёнными трансами, управа током по среднему, хоть мост и жёсткий, но разделёнка положительно относится к такой топологии и не имеет детских болезней как при поцикловке, так и при управлению по среднему при отсутствии разделительного кондёра. Управа на 3525 и одном транзюке, схему выкладывать не буду - ржать будете, проще не бывает, проциков никаких нет, регулировка напруги - параметрическая, без каких либо следящих элементов.
Аппарат на 380 вольт, Аврора 250-я, родную силу просто выкинул, оставил только питатель и прибамбасы на двигатель, протяжка однороликовая, проволоку на 1,2 уже не тянет, на 1 мм на максимуме скорости ток по амперметру больше 250 - 270 ампер не прыгал. Ток К.З. больше 300, сколько не знаю, амперметр только щёлкает, на сколько щёлкает больше не проверял.
Инфу по разделёнке выкладывал чёрти когда в своей ветке, здесь повторятся не буду. Единственно - сия топология позволяет намного больше, чем обычный мост в плане симметрирования и прочих вкусняшек.
Местный люд такую топологию или подобную называет спаркой, что на мой взгляд не совсем соответствует истине.
Прикрепленные файлы
Astronavt
сообщение 10.2.2018, 18:31
Сообщение #3780
Пользователь №: 53608
Oleg1ma если можно, несколько вопросов по аппарату со стр 140
1 можно ли в качестве сердечника дросселя применить распыленку. Усть кольцо К57.2*35.6*25.4 К52
2 Можно ли чем-то заменить SML-34S в питателе протяги?
3 Методика настройки аппарата,
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:29
