206 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
толян
сообщение 5.5.2009, 20:39
Сообщение #381
Пользователь №: 13490
Цитата(golub @ 5.5.2009, 11:28) *
Позвонили мои мастеровые. Поварили полторы машинымоим ПА уже. Всё почти нормально. Но есть ньюанс- при работе заклёпкой, иногда выплёвывает пару раскалённых колец проволоки, дальше опять нормально. Чешу рэпу, что может быть? Схожусь только на пропадании плюса на мундштуке, т.е. на некачественной заделке конца на оном. Какие будут соображения у уважаемых?
Докладаю , была такая штука несколько раз , просто при слабой сети, скорости нарастания тока не хватает для начала нормального
процесса. Решается увеличением тока КЗ . Сейчас точно не помню , литература на работе, но для 0,8 проволоки нужен ток на начальном
этапе не менее 250-260 А , поднял ток КЗ , при той же общей мощности варить стал нормально даже при плохой сети .
Цитата(САНЕК @ 5.5.2009, 20:11) *
Такая же хрень на TL431,надо искать оптику,которая заточена под наши частоты.Не успевает отрабатывать сигнал ошибки,или на оборот подвисает.
Маленький совет , вместо TL431 , както поставил что нарисовано - получшало , и про ток КЗ не забудь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________01.spl ( 19.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
golub
сообщение 5.5.2009, 20:59
Сообщение #382
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот это мысль. На слабой фазе, а в гаражах другой и не бывает, акромя транса, да ещё рядом бодиковый ПА, который уже поджёгся. А мы тут кнопки жмём. Там всего 1500 мкф стоит, какой там ток КЗ. 431 вполне нормально отрабатывает, так что САНЁК, ищи в обвязке.
Genadiy
сообщение 5.5.2009, 21:17
Сообщение #383
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Может все таки попробуй кандер по выходу как у моего сделано.Свой юзал и на слабой и на сильной сети,такой проблемы не было.
golub
сообщение 5.5.2009, 21:51
Сообщение #384
Из: Харьков, пески
Та нет ГЕННАДИЙ, аппарат варит без кандёров, собака в другом, и это другое я найду.
Продолжение "синих протяжек"
[attachment=4157:1.jpg] [attachment=4158:2.jpg] [attachment=4159:3.jpg]
Всех делов 215 гринов и пару часов рукаприкладства.
Сообщение отредактировал golub - 5.5.2009, 21:53
толян
сообщение 5.5.2009, 22:04
Сообщение #385
Кондёр оно конечно хорошо , но к нему желательно и дроссель поболе сделать , а то жестковато будет и на струйном похуже варит .
А про скорость нарастания тока и ток КЗ не я говорю , а теория , как то попалась книжица - СВАРКА В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ - так там
аккуратненько всё описано - какая проволока что для разных режимов требует - какие токи , какой дроссель и т.д.
Контора , где у меня счас мастерская , сваркой занималась суръёзно и кой какая литература осталась , крохи правда , но пользуюсь .
Genadiy
сообщение 5.5.2009, 22:52
Сообщение #386
Из: Kiev
Дроссель у меня 30мгн,рабочая частота 55кГц,емкостя по выходу 30000,0 мкФ включенные через резистор параллельно выходу.Места мало занимают и мне вообщем-то не мешают.Сейчас охота добится нормальной работы без них,а потом попробовать их подкинуть и сравнить результаты.Если с ними будет хоть чуть-чуть лучше-я их оставлю.По поводу тока КЗ я все время пишу что он должен быть максимально возможным,на сколько позволяют диоды и транзисторы и никакого дополнительного ограничения тока,кроме как для защиты от баха,не должно быть.Рулить надо только напряжением и скоростью подачи.
толян
сообщение 5.5.2009, 22:57
Сообщение #387
Дык и я о том же.
Гость_Гость_electrovoz_*_*
сообщение 6.5.2009, 1:05
Сообщение #388
Дело не в токе КЗ, а в скорости. Не больше 200 мкс.
electrovoz
сообщение 6.5.2009, 1:15
Сообщение #389
Пользователь №: 13829
Первый ПА имел скорость порядка 3 мс, ток КЗ 250 А. Брызгал страшно (по сравнению со вторым, как оказалось. По сравнению с трехфазными трансформаторными вполне нормально). Второй - 0,2 мс, 225 А. Вообще не брызгает. При каррент мод усилитель ошибки дожен за малое время успеть поднять ограничение тока и сбросить назад, чего он делать не хочет из соображений обеспечения устойчивости. И потому пищат такие ПА на малых напряжениях без нагрузки. Эту проблеммку оригинально решил чукча спецсхемой, которая резко увеличивает длительность мимо усилителя ошибки при КЗ. Андрон55 на мастерсити представил максимально вылизанный каррент мод, обеспечивающий вполне нормальные х-ки, но TL431 там нет. Конденсаторами на выходе и я баловался, это очень вредное увлечение, поскольку динамические х-ки регулирования все улетают в одно место, и это прямой аналог совершенно неуправляемого транса. Это если не получается, но очень хочется чтобы хоть как-то работало. При переходе капли сила поверхностного натяжения становится меньше силы, разрывающей струю при не очень то и больших токах, и дело все в том, как бысто аппарат на это собирается реагировать. Стоит заметить, что цикл STT длится 5 мс, там куча относительно длинных действий, а на переходы между ними остаются доли мс. И тогда после завершения перехода аппарат не старается распылить остаток струи из-за низкого скорости сброса тока КЗ, которого уже в то время не надо, а быстро обрабатывает это и ждет новой капли.
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.5.2009, 15:03
САНЕК
сообщение 7.5.2009, 4:11
Сообщение #390
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так я не за 431ю,я про оптику.Кагда были проскоки проволоки,заменил РС817 на шестиногую,сейчас не помню но кажется 4N35,и всё устаканилось.Да и чукча советывал шунтировать светодиод в оптике.Камелот проводил вроде испытания,так вот до 12-15кГц-меандр,а выше,какая то хрень получается.electrovoz тоже советует РС брать с буквой С или D.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 7.5.2009, 8:35
Сообщение #391
Из: Kiev
Привет всем!Не сочтите за флуд.ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО!!!!!!!!!Я думаю мы этого заслужили. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
толян
сообщение 8.5.2009, 22:44
Сообщение #392
Всех с праздником !
по поводу тока КЗ - (и для Электровоза ) теория определяет такой параметр -- скорость нарастания тока КЗ .
Для своей проволки - свой ток параметр - для 0,8 СНТКЗ - оптимальная 70 - 110 КАсек. Отсюда и все параметры ,
преимущества инвертора - эти параметры можно сделать электроникой .
чукча
сообщение 9.5.2009, 10:24
Сообщение #393
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
толян, классические сварочные теории сочинялись в доинверторные времена для обычных источников, в которых контролировать непосредственно саму мгновенную амплитуду тока нету никакой технической возможности, тиристорные регуляторы не могут этого делать в принципе. И там единственный способ как-то повлиять на амплитуду тока - это ограничить её хоть как-то косвенно через скорость нарастания тока опосредством колдунства с величиной индуктивности. В основном потому в этих теориях и мусолят без конца эту самую скорость нарастания. Но если есть возможность непосредственного контроля мгновенной амплитуды тока, то на эту классическую священную корову можно вообще забить, хоть мегаамперы в секунду. В инверторных ПА есть такая возможность.
На #390, ту Санёк.
Насколько помню, я советовал шунтировать вход (светодиод) оптокуплера резистором, но это совсем от другого - начинка тл431 питается со своего же выхода, и чтобы ток, потребляемый ею для собственных нужд, не подсвечивал оптокуплер. К частотным свойствам оптической развязки это не имеет никакого отношения. И я чё-то ни разу не понял, с какой стати тут вообще вдрух понадобилась полоса пропускания в десятки килохерц? Там же сама тл431 заинтегрирована и оптокуплер работает в полосе ну может до нескольких сотен херц, больше там и нафиг нинада.
Но если на оптокуплере какие-то синфазные импульсные помехи, то да, от них может быть проблема. Но замена оптокуплера на какой-нить с меньшей проходной йомкостью - это только одно из лекарств, тут не меньший, а может и больший эффект могут дать правильная топология монтажа вообще, "земли" в управлении, ну и сама схемотехника должна предполагать наличие таких помех, чтобы меньше от них болеть.
энге елдыбабай!
толян
сообщение 9.5.2009, 15:57
Сообщение #394
Ув. Чукча , если бы Вы чуть внимательней прочли написанное мной , то наверно заметили , что я указывал на рекомендуемые параметры
для вполне определённой проволоки , для другого расходного материала - соответственно другие параметры .
А по поводу лёгкости получения любых параметров в инверторах , тут я с вами полностью согласен , для меня не составляет труда заложить любую характеристику , но оперировать приходиться на начальных этапах отработки качества сварки с данными , которые
уже есть в литературе . Это потом только приходит понимание , что такое мелкокапельный перенос , крупнокапельный , струйный и тп. и
как эти режимы сделать в железе. И при этом найти наиболее оптимальный компромисс цена-качество.
САНЕК
сообщение 9.5.2009, 20:11
Сообщение #395
Из: Воронеж
Цитата(чукча @ 9.5.2009, 10:24) *
На #390, ту Санёк.
Осмелюсь заметить,при наблюдениях осциллоскопом по первой ноге ШИМа,были проскоки,которые удалось устранить банальной заменой оптики.Земля в данном случае не причём.
А,шунтировать светодиод посоветовал применительно к выложенной схеме.
На абордаж!
чукча
сообщение 9.5.2009, 21:40
Сообщение #396
Из: село Самбек
САНЕК, я конешно не знаю, что там были за "проскоки", но просто вы в своём предыдущем вроде конкретно сетуете на недостаточную ширину полосы пропускания оптокуплера, я и заметил, что именно в этом плане там требования к нему почти никакие. Возможно "проскоки" были из-за импульсной помехи с выхода, тогда может помочь оптокуплер с минимальной проходной ёмкостью.
толян
Ув. Чукча , если бы Вы чуть внимательней прочли написанное мной , то наверно заметили , что я указывал на рекомендуемые параметры для вполне определённой проволоки , для другого расходного материала - соответственно другие параметры .
Я прочёл достаточно внимательно, чтобы заметить это. И даже то, что у вас там речь конкретно про скорость нарастания тока. И вы тоже могли заметить, я имел в виду, что на "классические" рекомендации по скорости нарастания тока применительно к инверторным ПА можно вообще забить (или положить, кому как удобнее) не только для указанной вами проволоки, но и для любой другой тоже. Примерно такая ж картина и по упоминаемой вами там ранеее величине тока к.з.
энге елдыбабай!
electrovoz
сообщение 10.5.2009, 22:08
Сообщение #397
Чукча, спасибо за разъяснение о скорости перехода ИН-ИТ. Я хоть и сделал не с помощью контура ОС+добивающий компаратор с запоминанием предыдущего состояния контура, но в строгом соответствии с принципом быстрого переключения. И как ни пугали неточностью параметрики, при изменении вых. тока от 90 до 180 А вых. напряжение менялось на 0,5 В. В результате искры в ПА такие маленькие и короткие, что я варил в шлепанцах на босую ногу, стоя прямо возле свариваемой трубы, они не долетали. А пока игрался с первым аппаратом, отстраивая ОС, в принципе ничего подобного не было. Изгадил себе весь салон им, сваривая трещину в водительском кресле. Только потом нашел следы искор. С тех пор я на искры в ПА обращаю большое внимание.
И еще, что можете сказать о №2. Я уже сделал БУ №3, чуть иначе, но принцип тот же.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.5.2009, 8:23
чукча
сообщение 12.5.2009, 1:32
Сообщение #398
Из: село Самбек
electrovoz
Да я в общем-то и не разъяснял ничего, просто как-то писал, что этот переход желательно иметь быстрым и чётким, без особых "взбрыков" в контуре регулирования.
Ну а что тут скажешь. Это редкий случай, когда в рамках просто хобби делается такая большая и сложная работа, и доводится до конца, и даже неоднократно. Респект.
энге елдыбабай!
KLIM
сообщение 12.5.2009, 12:21
Сообщение #399
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
чукча
electrovoz
Вопросец уважаемым.
Как производится сварка? Просто читал некоторые посты (и у меня так получилось), когда аппарат и для электрода и для полувтоматической сварки, при различных схематических решениях, регулируется в режиме П/А без регулятора тока (регулятор уводится в максимум), остальные регулировки производятся регулятором напряжения и скоростью подачи.
У кого и как происходит регулировка?
Я это к чему. Если регулировка происходит тем макаром что я описал тогда нет необходимости в аля пирамидоне (когда ОС по напруге замирает и добавляется ток КЗ по максимуму 220-250А). При наличии шустрой ОС по напруге - этот процесс будет автоматически выходить. Ток КЗ по умолчанию будет максимальный а при затихании ОС по напруге (когда капля пошла на КЗ) вся регулировка ляжет на токовый компаратор который и выведет этот ток КЗ на умолчание.
Другое дело - если регулировка производится еще и сварочным током, тут уже нужен знаменитый пирамидон.
Вот я теперь и Вагаюсь, как лучше сделать. Точнее кто и как регулирует аппарат под разные режимы проволоки и металла.
Сообщение отредактировал KLIM - 12.5.2009, 12:23
electrovoz
сообщение 12.5.2009, 13:45
Сообщение #400
Не будет. Или будет, но не так. Регулируется не какой-то ток и какое-то напряжение, а заполнение ШИМ. А какие при этом окажутся напряжение и ток, зависит от кучи факторов, в том числе малоучитываемых. Потому ИМХО, это заполнение должно в установившемся режиме обеспечивать относительно постоянное вых. напряжение (то есть определенное заполнение для определенного напряжения питания), а при наличии КЗ это заполнение не должно быстро упасть, что однозначно делает любой каррент мод по методу регулирования напряжения усилителем ошибки (из-за интегрирующих цепей повсюду, без которых никак), чтобы потом подняться, а или не измениться (как у меня) или возрасти (как у чукчи) до момента наступления необходимого макс. тока (180-200 А), и тогда резко упасть. Про быструю ОС можно забыть, много раз говорил уже, устойчивость тогда обеспечить слишком сложно и не нужно. При обычном контуре ОС ток при КЗ начинается почти с нуля, нарастая со скоростью определяемой не дросселем, а быстродействием ОС. А надо быстро макс. ток. И значит или пирамидон + контур ОС по среднему, или как-то без контура ОС по среднему. В принципе можно делать как кому угодно, только я благодаря чукче, если можно так выразиться, уже знаю вкус устриц. И не хочу о них спорить.
Кстати, ни разу не находил примера реалированного пирамидона так, как описывал чукча. А всего-то в нем надо отключать интегрирующий конденсатор в ОС на время макс. тока по компаратору.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.5.2009, 14:40
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 22:50
