206 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
bragan
сообщение 18.4.2018, 14:01
Сообщение #3841
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Цитата(oleg1ma @ 18.4.2018, 13:25) *
да на баласте проверяется мин. ток и макс. R42 подбирать не нужно.
Когда нагружать на балласт в режиме полуавтомата, для замера регулеровки напряжения, при этом регулятор тока должен быть на максимум?
oleg1ma
сообщение 18.4.2018, 16:26
Сообщение #3842
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
мажно на максимум можно и нет, при разном вых токе мы будем иметь разное вых напряжение, закон Ома рулит, в этом и есть гибкость в настройке аппарата для себя и конкретную сварочную проволоку
bragan
сообщение 18.4.2018, 18:15
Сообщение #3843
Из: Бердянск
Видео работы на балласте в режиме п/а
Снял видео как работает на балласте в режиме П/А показания тока занижены в 2 раза ибо клещи меряют до 100А, пришлось зацепить их на 1 провод.
oleg1ma
сообщение 18.4.2018, 18:51
Сообщение #3844
Из: Глобино UA
Ищите косяки, работает не правильно. должно быть так
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 19:11
bragan
сообщение 18.4.2018, 19:25
Сообщение #3845
Из: Бердянск
Понимаю что работает не правильно, где искать косяки ума не приложу/
oleg1ma
сообщение 18.4.2018, 19:48
Сообщение #3846
Из: Глобино UA
запаяйте нужные детальки, проверенные согласно схемы и все получится, даже из того кусочка управы что вы показывали вы ставите отсебятину, создаете себе трудности а потом начинаете их героически преодолевать паря мозк себе и окружающим Вот запаяйте так и на ТТ 200 витков намотайте
http://dropmefiles.com/sm3zg http://files.dp.ua/file?source=18041822051477418345
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 22:06
bragan
сообщение 18.4.2018, 21:54
Сообщение #3847
Из: Бердянск
Вот ТТ у меня действительно 100-105 витков. нагрузочное сопротивления 2 шт. по 27 ом. если ТТ может на это повлиять тогда обязательно намотаю ТТ 200 и заменю резисторы на 47 ом.
oleg1ma
сообщение 19.4.2018, 13:07
Сообщение #3848
Из: Глобино UA
При твоих номиналах аппарат все время должен сгорать от перегрузки по току ключей. С какого перепугу вы установили R75 1.5 кОм??
На данный момент у вас макс. ток равен 100/(27/2)*(R75/R68)*3=333 А, так-же мне не понятен выбор номинала R72.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2018, 13:19
bragan
сообщение 19.4.2018, 13:36
Сообщение #3849
Из: Бердянск
Намотал ТТ где-то 190 витков нагрузочные 2 по 47 ом. Попробовал на другом балласте где-то 0.2ом, картина стала вроде лучше. ТТ буду мотать на 200 витков, сейчас домотал к старому для пробы.Видео П/А ТТ 190 витков Реальный ток на видео в 2 раза больше
Сообщение отредактировал bragan - 19.4.2018, 13:37
oleg1ma
сообщение 19.4.2018, 14:43
Сообщение #3850
Из: Глобино UA
Мин ток 20а - нужно подгонять R51, что-бы постоянное напряжение на 3ноге 3845 менялось от 0 до 0.95в при регулировке тока от макс. до мин.
bragan
сообщение 19.4.2018, 18:25
Сообщение #3851
Из: Бердянск
Я наверное не так выразился, имел ввиду что реальный ток на видео в 2 раза больше чем показывают клещи. Вообще минимальный ток был 28а, R51 снизил до 1K стал в районе 20А максимальный в режиме ММА 190а.
Что скажете из второго видео? Напряжения регулируется в П\А от 17В до 28В, это при 0.2 ом.Если подключаю к пружине 0.35-0.4 ом. напряжения регулируется от 27в до 41в.
oleg1ma
сообщение 19.4.2018, 18:53
Сообщение #3852
Из: Глобино UA
На том видео что я показал, балласт имеет сопротивление 0.75 Ома тыкаю хоть куда напряжение приблизительно одинаковое плюс минус 1-2вольта.Когда вставитье все в коробочку и укоротите все провода до регуляторов, думаю картина станет лучше
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2018, 18:57
bragan
сообщение 19.4.2018, 19:00
Сообщение #3853
Из: Бердянск
Понял, спасибо за помощь и советы!
bragan
сообщение 20.4.2018, 19:09
Сообщение #3854
Из: Бердянск
управаСегодня заказал протяжку, надеюсь пригодиться icon_biggrin.gif Все-же что-то не то у меня с режимом П/а, напряжения на балласте 0.35 ом завышено 26в-41в. Фото управы по ссылке, резисторы: R73, R63,R52,R75,R72, C44 47p Запаяны в 2 этажа параллельно. Керамику выпаивал провелял всю на `ёмкость кроме 100nf. BC807, 817 тоже проверял.
Еще вопрос, антистик в режиме мма во всем диапазоне регулятора тока должен работать?
Сообщение отредактировал bragan - 20.4.2018, 19:10
oleg1ma
сообщение 20.4.2018, 19:53
Сообщение #3855
Из: Глобино UA
да, а ОС по напряжению до дросселя подключена?
bragan
сообщение 20.4.2018, 20:16
Сообщение #3856
Из: Бердянск
да, еще заметил что переход в сон в режиме П/а переходит в раза 3 дольше по времени чем в мма. Анти стик проверил, работает во всем диапазоне тока и напряжения, как в мма, так и в п/а. силовая плата
Сообщение отредактировал bragan - 20.4.2018, 21:55
bragan
сообщение 21.4.2018, 20:17
Сообщение #3857
Из: Бердянск
Походу дела мультиметр глючит у меня на высокой частоте(Возможно из-за того. что когда-то переделал на литий и внутри стоит MC34063), а я вам голову морочу, извините! Сегодня подцепил параллельно цешку, показания стали ниже, при чем стоило только коснуться щупом цешки, так на мультиметре с 28в упало до 22.5в а цешка показала 19в. это при минимальном задатчике напряжения и балласте где-то 0.35 ом. При максимальном все-равно завышено где-то 33в показывает цешка. При балласте 0.2 ом регулируется от 17 до 28в.Видео, разные показания приборов
SERJ71
сообщение 29.4.2018, 23:39
Сообщение #3858
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
oleg1ma подскажите что делать. Разломал колечко(эпкос 63/38/25 синее)на две части. красиво. без сколов. Между половинками по банковскому чеку и склеил суперклеем. Сжал руками
довольно сильно. Намотал тонким проводом(0.8мм) пробную обмотку 30 витков индуктивность вышла 1120мкГн. Попробовал разломать руками кольцо. что бы подчистить зазор. не вышло.
держит очень крепко. Боюсь что сломается в друом месте и ситуация только усугубится. Как мне быть? В каких пределах может быть индуктивность первички?. Подогнал частоту на 6 ноге 50 кГц
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2018, 23:42
oleg1ma
сообщение 30.4.2018, 0:04
Сообщение #3859
Из: Глобино UA
Нормально все, двигайтесь дальше.
SERJ71
сообщение 30.4.2018, 21:49
Сообщение #3860
Из: беларусь
А синее кольцо обматывать нужно чем то . или можно мотать по этому покрытию ?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:37
