206 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 30.4.2018, 21:56
Сообщение #3861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
bragan
сообщение 30.4.2018, 22:05
Сообщение #3862
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Я изолирую малярным скотчем, даже если кольцо изолировано, мне так удобней мотать, провод не скользит.
SERJ71
сообщение 1.5.2018, 23:13
Сообщение #3863
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Выстрадал . первичка
индуктивность 1230мкГН. вторичка
.Индуктивность 130 мкГн
KT117
сообщение 1.5.2018, 23:16
Сообщение #3864
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А где синий вид из окошка?
KT117
сообщение 1.5.2018, 23:19
Сообщение #3865
Из: г.Кишинев
Теперь смотреть осцилки на ключах
Только мне кажется-во вторичке 9 витков
Сообщение отредактировал KT117 - 1.5.2018, 23:21
SERJ71
сообщение 1.5.2018, 23:25
Сообщение #3866
Из: беларусь
Синее стало желтым потом белым.А ключиков пока нету. Пока приедут ключи делаю корпус. А разве начало и конец обмотки это не целый виток?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 1.5.2018, 23:29
KT117
сообщение 1.5.2018, 23:31
Сообщение #3867
Из: г.Кишинев
Считайте то-что входит в кольцо
SERJ71
сообщение 1.5.2018, 23:39
Сообщение #3868
Из: беларусь
я делал по этой картинке
Это в ыкладывал Kvaka в 2795 сообщении 140 стр. Кто то тут писал. что в режиме полуавтомата залип и сон нужно отключать
замыкая сведодиод оптрона Ор2. А может можно на переднюю панель поставить тумблерок. провода от него к оптрону не будут помех давать? Делаю морду аппарату.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 3.5.2018, 22:53
oleg1ma
сообщение 9.5.2018, 14:15
Сообщение #3869
Из: Глобино UA
Cлепил такую силовуху, этажерку-кубик, размер платок 120х100мм, icon_biggrin.gif
tranzistor3102
сообщение 9.5.2018, 18:55
Сообщение #3870
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
как всегда олег молодец.очень хорошо все продумано и сделано icon_biggrin.gif
Сергей из Курска
сообщение 17.5.2018, 14:01
Сообщение #3871
Пользователь №: 54153
Здравствуйте. oleg1ma объясните пожалуйста с переделкой заводского инвертора в полуавтомат.
1. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва переделанного инвертора и обсуждаемого в данной ветке.
2. Как я понял для переделки желательно инвертор на микросхеме uc3845.
3. На какой ток минимальный нужен инвертор чтоб комфортно пользоваться полуавтоматом.
4. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва в приставке от " Мой ПА №2 три в одном " и приставке от "Геша" и как вообще подключить приставку 3в1. К каким точкам инвертора.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 17.5.2018, 15:30
Сообщение #3872
Из: Глобино UA
1.на этот вопрос ответит вам сварщик
2.нет, нужна лиш силовая часть по топологии косой мост
3.200а чесных
4.смотрите схему управы и схему аппарата, про качество читайте п1 и по приставку Геши спросите у него, я такое не собирал.
Samosad
сообщение 24.5.2018, 16:15
Сообщение #3873
Пользователь №: 54167
Принял решение тоже собрать ПА по схеме Олега (была идея сделать мод имеющегося мма/тиг аппарата, но передумал).
Итак имеется: рукав, протяг, крепление для котушки, корпус, вентилятор на 220В. Сварка планируется только порошковой проволокой 0.9мм (без газа), применение в основном домашнее. Напряжение сети 230В, макс. ток сети 16А.
Режим ММА можно исключить, нужен только ПА.
Также не требуется блок питания на 3844, его роль будет выполнять блок питания от ноутбука Делл на 19В 6А (имеется), он же будет питать протяг через готовый модуль DC/DC на XL4015 5A (имеется), так что модуль на NA555 тоже не потребуется.
Остается Плата 2 и Плата 1.
Собирать буду по схеме на страныце 140, по возможности из донорских деталей для минимизации бюджета, исключительно в плане хобби.
Здесь несколько раз упоминался вордовский файл, как я понял с инструкциями по сборке, но я что-то не могу его найти, прочытал все страницы начиная с 140.
Не подскажете где его найти?
Samosad
сообщение 24.5.2018, 17:23
Сообщение #3874
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2018, 15:50) *
на плате 3 которая вам не нужна стоит еще 4069 для управления мотором протяжки, клапаном газа и блокировки шима в режиме п/а, никакой инструкции по сборке нет. читайте и на все вопросы найдете ответы.Мое мнение за флюссовую проволку - то это кака, результат такой-же будет как и варить электродом.
Клапан газа не нужен, а остальное как раз оставил.
Хотел загрузить файл, но почему то не хочет.
Вставлю через сторонный ресурс:
KT117
сообщение 24.5.2018, 17:26
Сообщение #3875
Из: г.Кишинев
Не забудьте полярность на выходе поменять
Samosad
сообщение 24.5.2018, 17:43
Сообщение #3876
При порошковой плюс на массе, верно?
Samosad
сообщение 25.5.2018, 11:31
Сообщение #3877
Цитата(sla-nik @ 24.5.2018, 17:03) *
Тогда и сон можно убрать.
Истина ваша, убрал сон и антизалип:
Samosad
сообщение 25.5.2018, 12:17
Сообщение #3878
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 10:57) *
было-бы не плохо и картинки ваши не читаемые убрать. а не загаживать ветку.
А в чем собственно загаживание? Вас как-то обижает модификация вашей схемы?
Или на схеме не видно какие модули убраны?
Тем более я писал, что форум отказывается грузить файл, приходится пользоваться сторонным ресурсом.
Сообщение отредактировал Samosad - 25.5.2018, 12:30
Dermengy
сообщение 25.5.2018, 13:30
Сообщение #3879
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Дошел до этапа намотки трансформатора и появился вопрос:
Е- 65 Р4 , для вторички медная шинка из стартера ГАЗ-24 вдвое, в один ряд влазит только 6 витков.
Первичная обмотка 1,32 мм вдвое, 24 витка. Имеем соотношение 1:4. Инвертор толька для питания п/а, в качестве дуговой сварки использовать задача не стоит. Сварочная проволока только 0,8 мм, для которой нужна напруга 15-25 В.
Будет ли достаточно соотношения обмоток 1:4 для уверенной работы питальника ?
oleg1ma
сообщение 25.5.2018, 13:39
Сообщение #3880
Из: Глобино UA
Если сеть хорошая, не просаженная, то Ктр 1/4 для полуавтомата достаточно, но, как по мне, зачем ограничивать функционал аппарата, проще намотать 18/6 для частоты 50кГц на Е65
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2018, 13:46
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:48
