206 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
владимирон
сообщение 17.9.2018, 9:09
Сообщение #3961
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
А вы с газом варите или флюсовой?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
SERJ71
сообщение 18.9.2018, 22:33
Сообщение #3962
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Газ из большого огнетушителя (вродебы 10 литров). Выточил переходник и поставил редуктор. Омедненная проволока неизвестного производителя.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 18.9.2018, 22:35
владимирон
сообщение 18.9.2018, 22:43
Сообщение #3963
Из: г пермь
Значит апарат такой. Полуавтоматом у меня сын 12лет варит.
sss
сообщение 19.9.2018, 9:16
Сообщение #3964
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Слишком поспешный вывод.
Я знаю людей которые по 20 лет полуавтоматом "варят" и швы хуже чем пробы на фото выше.
К тому же, взять полностью отстроенный по режиму сварки аппарат и положить пару швов может к то угодно, а полностью перестроить режимы с одной толщины на другой - нужен опыт и понимание.
владимирон
сообщение 19.9.2018, 10:45
Сообщение #3965
Из: г пермь
По моему личному мнению сварка полуавтоматом самая легкая из всех видов ручной сварки. Естествено с номальной жесткой вольтамперной характеристикой аппарата. И даже однофазные китайские полуавтоматы варят нормально если чуток дороботать транс у них. Сам лично делал друзьям остались очень довольны
SERJ71
сообщение 19.9.2018, 12:29
Сообщение #3966
Из: беларусь
Если вы профессионал и занимаетесь этим давно- тогда да. сообщение SSS в десяточку.!
Сообщение отредактировал SERJ71 - 19.9.2018, 12:30
SERJ71
сообщение 23.9.2018, 22:09
Сообщение #3967
Из: беларусь
Вот обещанное видео. Оператор из меня хреновый. (как и сварщик тоже) icon_sad.gif https://youtu.be/jGI7YcDiQ_U
oleg1ma
сообщение 23.9.2018, 22:29
Сообщение #3968
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ток для тонкого ставте 100-140а и тогда уже регулируйте напряжение и подачу проволки, и тогда можно варить сплошняком а не точками, так-же слышно по звуку что давление газа можно уменьшить, см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2018, 11:06
SERJ71
сообщение 23.9.2018, 22:38
Сообщение #3969
Из: беларусь
Цитата(oleg1ma @ 23.9.2018, 22:29) *
Ток для тонкого ставте 100-140а и тогда уже регулируйте напряжение и подачу проволки, и тогда можно варить сплошняком а не точками . см. тут
А МОЕ ВИДЕО ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ НЕТ ?
oleg1ma
сообщение 23.9.2018, 22:56
Сообщение #3970
Из: Глобино UA
oleg1ma
сообщение 8.10.2018, 15:33
Сообщение #3971
Из: Глобино UA
Вот такой вышел очередной заказ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2018, 15:36
turpanchik
сообщение 8.10.2018, 18:11
Сообщение #3972
Пользователь №: 13064
Цитата(Геша S @ 12.9.2018, 22:06) *
Я полуавтоматы делаю по своей схеме всё работает чётко .
[attachment=55090:_____________2.jpg]
Вопрос к ГешаS, вы сделали схемку на ресанту 160 на оптодрайверах, а как подключить эту схему на ресанту 190, без оптодрайверах на трансформаторе, сможете ткнуть пальцем на схеме? Собирал вашу схемку на оптроне и LM для ресанты, но так и не получилось её запустить, хотелось бы закончить полуавтомат из ресанты. Спасибо
Сообщение отредактировал turpanchik - 8.10.2018, 18:12
IHAR
сообщение 11.10.2018, 20:19
Сообщение #3973
Из: РБ
Пользователь №: 50296
По моему личному мнению ......... И даже однофазные китайские полуавтоматы варят нормально если чуток дороботать транс у них. Сам лично делал друзьям остались очень довольны
Можно подробнее о доработке? Спасибо.
igpulya
сообщение 14.10.2018, 17:47
Сообщение #3974
Пользователь №: 17271
бракодел..... icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
пора на каникулы, хоть на пару дней....
владимирон
сообщение 14.10.2018, 21:22
Сообщение #3975
Из: г пермь
Домотать силовой транс на необходимое напряжение и все совсем другая песня
oleg1ma
сообщение 14.10.2018, 23:24
Сообщение #3976
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif пока не получается, завалили заказами по самое немогу...
igpulya
сообщение 15.10.2018, 14:04
Сообщение #3977
наборы рассыпухи еще не комплектуешь????
bragan
сообщение 15.10.2018, 20:31
Сообщение #3978
Из: Бердянск
Пользователь №: 54010
Наконец то и я доделал свой аппарат, вернее сделал я его еще в Мае, но из-за работы не было времени собрать все до кучи, и запихнуть в корпус. Спасибо Олегу за предоставленную конструкцию! Аппарат завелся практически сразу в режиме мма, в режиме п/а на балласте (думал что работает не правильно, напряжение было завышено) но оказалось что глючил прибор и показывал погоду на марсе) вопросы отпали после измерения стрелочным и цифровым с true rms. Завтра поеду за газом, а то 5 литров быстро закончились, пока я игрался еще в разобранном виде. Варить не умею, горелку держал первый раз и что то намудрил с расходом, что аж баллон инием покрылся)))
В режиме мма варит и поджигает хорошо, настроен в районе 200А. Смущает немного что дуга свистит, из-за чего это может быть и на сколько это критично? Делал Липина в корпусе бп пк там такого не наблюдалось.
https://ibb.co/h9B9Lf
https://ibb.co/f68pLf
https://ibb.co/hCvdff
https://ibb.co/ceBJff
https://ibb.co/cQQx6L
Сообщение отредактировал bragan - 15.10.2018, 20:35
RadioГубитель
сообщение 15.10.2018, 21:11
Сообщение #3979
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Дуга свистит из-за пропуска импульсов.
Именно из-за этого пачки импульсов скатываются в слышимый диапазон.
Надо разбираться почему. Вариантов - вагон. Он высокой индуктивности транса до неработающей компенсации наклона пилы.
bragan
сообщение 15.10.2018, 21:30
Сообщение #3980
Из: Бердянск
Спасибо, буду разбираться.
Цитата(мпм79 @ 15.10.2018, 21:17) *
Переставте местами проводка ТТ
С фазировкой ТТ все в порядке, ток регулируется как положено.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:59
