Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
28.6.2019, 22:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
4049 имеет 16 ножек Имелся в виду функциональный аналог, почему-то именно он при поиске аналога "всплывает". На практике сталкивался с тем, что серийные устройства, собранные на отечественной логике работали отлично. А при замене на импорт - некорректно. Правда дело было с ТМ2, и от разных производителей аналога глюки были разные. Может и просто не удачный экземпляр. Так что если у народа с 4069 работает корректно - имеет смысл огласить производителя. Прочитал сообщение перед моим - у 4069 от TI это параметр 20 вольт. Сообщение отредактировал XORT01 - 28.6.2019, 22:07 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
28.6.2019, 23:18
Сами от куда?что нет нигде рядом у вас этих копеечных микрух?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2019, 23:25 |
28.6.2019, 23:32
В свои поделки никогда не ставил К561ЛН2, применяю HEF4069UBT, MC14069UBDR2G
29.6.2019, 15:00
1.10.2019, 13:40
11.2.2020, 22:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2017 Из: Украина Пользователь №: 53086 |
А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?. И в чем причина была могла быть в итоге? Мучаю плату№3. Тоже при подаче питания включается реле газа, иногда, со временем оно отключалось и потом на кнопку реагировало, с задержками, правда, чем больше нажата кнопка, тем больше задержка отключения. При закороченном R17 - отключается и на кнопку реагирует, без задержки отключаясь. 4069 менял, С10 тоже. Уже и дорожки повледил, меняя все вокруг микры, восстановил проводниками. При R17=100кОм, при подачи питания реле не включается, но и на кнопку реагирует практически без "постгаза", при 270кОм снова при подаче питания включается и остается включенной. Не в С24 дело? на схеме 100н, а на печате и фотке платы 1мкФ. Уже не знаю, куда смотреть, заблудился в трёх соснах |
23.2.2020, 14:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.9.2019 Пользователь №: 56214 |
Добрый день. Есть такой вопрос, запускаю сварочный и он работает работает примерно 30 секунд, когда больше, когда меньше. Работает одинаково как с трансформатором, так и без него. В чем проблема? Где то я читал на форуме, но второй раз не могу найти. Частота на данный момент 46кГц пока ещё не подгонял на 50кГц. И не подключены светодиоды на ,
"Сон", и на "перегрев". Вроде всё сказал. |
24.2.2020, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
запускаю сварочный и он работает работает примерно 30 секунд, когда больше, когда меньше. Работает одинаково как с трансформатором, так и без него. В чем проблема? Вас не устраивает что он работает или что отключается? Если автоматика подключена то значит она и отключает по мере заряда ёмкости. При отключеной силе коротните выход, аппарат должен запустится на некоторое время и опять уйти в сон. Сообщение отредактировал nikon - 24.2.2020, 17:30 |
25.2.2020, 8:07
Вас не устраивает что он работает или что отключается? Если автоматика подключена то значит она и отключает по мере заряда ёмкости. При отключеной силе коротните выход, аппарат должен запустится на некоторое время и опять уйти в сон. Спасибо. Короткое не делал т.к. нет дросселя и нет силовой обмотки, намотал пока 0.65мм для наладки. Нет ещё выходных диодов по силе , осталось только их подцепить. |
25.2.2020, 10:09
Спасибо. Короткое не делал т.к. нет дросселя и нет силовой обмотки, намотал пока 0.65мм для наладки. Нет ещё выходных диодов по силе , осталось только их подцепить. Вы меня не поняли, коротить нужно контакты блока автоматики которые подсоединяется к выходу для того чтобы проверить работу данного блока. Работает он автономно, без напряжения на силовых контактах. |
3.3.2020, 10:51
Добрый день. Есть проблема, проблема в наводках примерно 50 Гц на силовом трансе. Через 4.7 нФ кидаю на землю всё окей но, не везде есть розетка с землёй. Что делать? Как бороться? В интернете ничего нового не нашел как бороться, там всё то, что я и сам знаю.
5.3.2020, 10:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2018 Пользователь №: 54373 |
6.3.2020, 8:17
Всем привет! У кого есть фото осциллогрофрам: на затворах; заполнения; и датчика тока? Нужно для наладки.
Дело в том что , вроде работает, но при попытке варить сразу вылетают ключи. Где и куда копать пока не знаю. Ещё хочу уточнить. Кольцо ферритовое 63/38/25 1-а штука или 2-е? Какое отклонение индуктивности разрешается первичной обмотки? |
6.3.2020, 13:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Нужно для наладки. Ваша ситуация неуникальна . Сначала настройка идёт на балласте , находятся косяки и смотрятся осциллки . Потом варить . Без балласта кина не будет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
7.3.2020, 20:16
9.3.2020, 0:29
Копать нужно в первой части бармалея, есть всё. И осцилограммы и порядок настройки. Спасибо огромное за Бармалея! Оказалось что транзисторы китайские полное фуфло. Купил новые наводки пропали. Ещё нужно купить новые 40106, тоже китайские, тоже фуфло. Не мог понять понять почему горят, думал косяк на плате, а оказалось что; просто на новую подал 14 вольт, она сразу нагрелась и БАХ! |
13.3.2020, 21:03
Здравствуйте, почему то побило ссылки на PIX .ru к сожалению ничего не открывает. пишите загрузите файл а фото не открывает. Я тут не помощник вам, не хочет хранить выложенные фото это их право. Вот долепил очередной аппарат на заказ, такой вышел.Корпус заказывал, надоело уже самому слесарить с нуля, сделали хорошо и раскрой и гибку, красил сам. Отдельное спасибо Александру(hyrikf82) за помощь в разработке и приобретению корпуса. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2020, 22:38 |
14.3.2020, 10:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 |
Олег чем красите? С баллончика? На двери будет магнит?(там где проволоку менять).
Дроссель на кольце T225-52B(57,2 x 35,7 x 25,4)? Подскажите сечение которым мотали силовой тр-тор. Спасибо. |
14.3.2020, 13:59
красил балончиками
крышка катушки как есть, остальное по желанию хозяина аппарата, или магнит, или просто прикрутить два самореза. дроссель на альсифере 64х40х28мм сечение первички 3.5мм2, вторички 14мм2 Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2020, 13:59 |
14.3.2020, 14:28
Альсифер ТЧ-60Р?
А на железе T225-52B получится сделать? Для дросселя нужно намотать 16мм2, под ток 200А. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 16:10 |
