Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.3.2020, 14:59
да.
получится. но я бы взял размер побольше 249, 250 да, достаточно, я намотал 3-мя проводом диаметром 2.5мм по меди, сечение 14.7мм2, в один ряд 13витков, 26мкГн |
18.3.2020, 8:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 |
Олег, подскажите по БП на 3844. Сердечника ЕЕ33 нет, есть ETD34. Витки нужно пересчитывать?
18.3.2020, 13:20
18.3.2020, 13:34
Спасибо. На ПП указа 74HC14, а в схеме CD40106. Разница в питание. 74HC14 сгорит?
18.3.2020, 14:09
не тот макрос, ставте по схеме
19.3.2020, 23:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
23.3.2020, 8:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.9.2019 Пользователь №: 56214 |
23.3.2020, 8:56
23.3.2020, 9:51
23.3.2020, 13:50
23.3.2020, 14:52
23.3.2020, 18:01
7.4.2020, 16:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.10.2018 Из: Нижегородская область Пользователь №: 54828 |
Почему-то не получается регулировка напряжения.Вернее получается,если на вход обратной связи по напряжению подавать напругу от стороннего блока питания...ТО есть скважность от регулировки резистором "U" меняется. Цепляю + и минус на выход до дросселя и никакого результата...Плюс и минус вроде правильно взял...
7.4.2020, 17:15
прицепите баласт 0.1-0.3 Ома на выход и смотрите на нем регулировку напряжения
8.4.2020, 8:58
Просто мне непонятно отчего так происходит. А так нагрузка имеется,буду пробовать...
8.4.2020, 10:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
8.4.2020, 10:58
Но почему подача напряжения от блока питания позволяет регулировать скважность без обратной связи по току? То есть 310 вольт идут на ключи, а 30 вольт от постороннего БП на обратную связь по напряжению.Резистор U скважность меняет, но нагрузка то не подключена.
13.4.2020, 18:43
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2020, 12:30 |
14.4.2020, 21:10
Олег, на фото видно что радиокомпоненты залиты чем то. Что используете?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=534637 |
14.4.2020, 22:32
эпоксидный клей и акриловый лак
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 15:53 |
