![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57776 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , где есть управа ПА/ММа под силу Липина на смд??? Имеется в виду файлик платы....
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , где есть управа ПА/ММа под силу Липина на смд??? Имеется в виду файлик платы.... Не встречал Липина полуавтомат. Хотя Oleg1ma по моему притулял к нему регулятор напряжения использовав для этого свободный компоратор. При этом даже плату менять не обязательно, 3 детальки можно и навесным монтажом припаять. Почитайте форум,выберете себе схему управления.Потом прилепите к силовой .Шо Липин,шо Бармале это косой. Может товарищ имел ввиду управление шунтом на выходе ? Сообщение отредактировал nikon - 26.10.2020, 9:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 28777 ![]() |
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату ![]() ![]() ![]() ![]() Здравствуйте! Где можно почитать про порядок настройки данной схемы? не могу понять как регулируется напряжение и ток. Должна ли изменяться длительность импульса и регулируется ли напряжение в режиме ПА или только под нагрузкой? Спасибо! Сообщение отредактировал nixoid34 - 12.12.2020, 10:52 |
не могу понять как регулируется напряжение и ток. Ток регулируется по классической схеме изменением потенциала на 3 пине . Напряжение тоже меняется путём изменения потенциала на 3 пине транзисторами VT10 - 11, на время обратного хода данные транзисторы шунтируются полевиками. Отсюда вывод , что напряжение меняется под нагрузкой. Без нагрузки возможно увидеть небольшое изменение ШИМ при вращении R 42. |
При изменении максимального тока вместе с нагрузочным резистором нужно ли изменять номинал резистора R42?
PS: схема Олега на 3-х крутелках |
При изменении максимального тока вместе с нагрузочным резистором нужно ли изменять номинал резистора R42? PS: схема Олега на 3-х крутелках Что за нагрузочный резистор ? R 23 изменение тока R 42 напряжения. При сварке ММА напряжение на максимуме. Сообщение отредактировал nikon - 10.1.2021, 16:54 |
Цитата Что за нагрузочный резистор ? R 23 изменение тока R 42 напряжения. При сварке ММА напряжение на максимуме. Я так понял на вашей и моей схемах по разному обозначены элементы https://drive.google.com/file/d/1l2tRytLGy1...iew?usp=sharing Имею ввиду R71/R76 Сообщение отредактировал nixoid34 - 10.1.2021, 18:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.10.2018 Из: Нижегородская область Пользователь №: 54828 ![]() |
В процессе настройки самодельного 3х платного ПА-автор ОЛЕГ1МА столкнулся с неправильной работой узла сон-залип. Менял полевики 2N7002-бесполезно.Стал проверять новые из ленты-через один или обрыв,или показывал биполяр...Нашел полевик по показаниям транзистортестера, впаял-все заработало...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
В процессе настройки самодельного 3х платного ПА-автор ОЛЕГ1МА столкнулся с неправильной работой узла сон-залип. Менял полевики 2N7002-бесполезно.Стал проверять новые из ленты-через один или обрыв,или показывал биполяр...Нашел полевик по показаниям транзистортестера, впаял-все заработало... На лайке платы маркировка одного из транзисторов неправильная, нужно по схеме сверять. |
Я больше про то,что 7002 новые полевики нужно проверять перед запаиванием, их там 3 штуки.Да и все остальное...Новый-..не значит исправный.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Поделюсь своим опытом про 7002 полевики... Самые нормальные - это как раз с маркировкой 7002 (производителя не помню), потом с маркировкой 702. Остальные лоторея, может статики больше,чем первые двое бояться, или качество такое, но если маркировка не как у первых двух - жди сюрпризов, и если работает не так - меняй в первую очередь их. Бывало, что вроде нормально работают, а потом начинают давать утечку.
Те, которые с маркировкой 7002 - всегда работали нормально. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
На моих маркировка 7002, паяльник HAKKO, антистатического браслета нет.Недавно паял пробник lcrf от miron63,там 7002 в цепи питания.Со включение были проблемы, вылечилось заменой 7002...Выходит их статика губит чтоли. Ну очень нежные получается...
На старых материнках полно.И качество.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12523 ![]() |
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату ![]() ![]() ![]() ![]() А нет ли у Вас управы для полного моста? Хочу переделать классическую трехэтажку на мосфтах (ZX7-200) в полуавтомат. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2018 Пользователь №: 54373 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 8:07 |
