Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
9.9.2009, 9:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Да я вроде никогда не шучу. Когда аппарат на большой площадке, появляются совсем другие требования, чем для домашнего использования. Наверное надо приложить фотки ПА №3 и крана.
9.9.2009, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну всё, приехали!
Давайте теперь ветку открывать по изготовлению крана для переноски инвертора, где смысл городить инверторный источник который потом краном таскать? А при наличии качественных 380В и крана можно инвертор и не лепить, микропроцессорное управление это дело другое, но КРАН |
9.9.2009, 9:54
Кран не для этого делался, думаю понятно. А если он есть, очень удобно на разные этажи что-нибудь ставить, в том числе тележку со сваркой и баллоном. Именно тележку, а не аппарат. Держа в руке пультик, а не объясняя крановщику, что это не поддон и ставить аккуратно. По горизонтали ездит на своей тележке. Балконные консоли из двутавра №20, которые мне пришлось обваривать на месте током 200-240 А, на одной фазе и пробовать портить не стоит. А микропроцессорное управление, как ни странно, не для уменьшения массы, а в первую очередь для получения определенных варильных свойств, которые иначе получить сложно. Для дома, конечно, надо делать маленький, как у Санька или мой ПА №2. А если надо что-нибудь действительно поварить типа строительных металлоконструкций, подход совсем другой. Пока не было такой необходимости, сам бы прикалывался. Вес ПА №3 без катушки примерно 15 кГ, из-за тиристорных радиаторов. Плюс баллон 12 л - примерно 20 кГ. Плюс пачка электродов 5 кг, плюс кабеля 35 мм2 с держаком и массой - 2х10 м - 10 кГ.
Когда мне давно один сварщик говорил, что сварка должна ездить, я ему тоже не верил. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 10:47 |
9.9.2009, 11:11
Пока не было такой необходимости, сам бы прикалывался. Когда мне давно один сварщик говорил, что сварка должна ездить, я ему тоже не верил. Ну сдесь я согласен,даже когда занимаешся кузовщиной уже нужон на колесах что бы и балон сразу,некоторые и катушки с проволокой ставят кил по 20.Как я делаю корпус,эти хороши в гаражномобильных условиях.Много металистов(кто занимается разными воротами,дверями,решотками)заинтересовал ПА,т.к.много варят квадратную трубу и после сварки ПА швы чистить не надо ну и качество. А фотки приложи,интересно глянуть. Сообщение отредактировал САНЕК - 9.9.2009, 11:13 -------------------- На абордаж!
9.9.2009, 13:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15477 |
подскажыте пожалуста форумчане где можно купить готовою сгему п.а .
9.9.2009, 13:17
подскажыте пожалуста форумчане где можно купить готовою сгему п.а . При таких вопросах,обычно место жительства обзывают. А то доставка будет золотой. -------------------- На абордаж!
9.9.2009, 14:17
А скачать бесплатно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=97890
и Splan 6.0.0.2 где-нибудь, чтобы открыть? Неужели вы считаете, что дело только в схеме? Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2009, 14:18 |
9.9.2009, 14:30
а я как попугай точто вижу повторю а сам додумаца немогу .
10.9.2009, 10:35
А скачать бесплатно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=97890 и Splan 6.0.0.2 где-нибудь, чтобы открыть? Неужели вы считаете, что дело только в схеме? немогу скачать блок управленния |
10.9.2009, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
попугай, Наводите на ссылку => нажимаете правую кнопку мыши => Сохранить как... => выбираете куда сохранить => сохраняете => открываете её с помощью Splan 6.0.0.2 => изучаете => задаёте новые вопросы на форуме http://www.electrik.org/forum/ ..... => мы вам на них отвечаем
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.9.2009, 12:03
схему открыл но вней нету блока управления
10.9.2009, 14:24
Специально для попугая!!! Открываете схему программой Splan 6.0.0.2 при этом мысленно делите экран на две части по вертикали и спускаетесь по этой мнимой линии вниз (до упора) Далее перемещаете курсор влево (там где левая рука) на 10% от длинны мнимой половины по горизонтали далее поднимаете на ещё 10% от длинны высоты экрана и нажимаетена левую кнопку миши по идеи указательным пальцем Если сделали всё правильно и как гласит инструкция то у вас на экране появится схема управления....
А если покороче то там три вкладки - СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, И наверное вроше купите готовый полуавтомат дешевле будет для вас и вашего симейного бюджета к тому же голову напрягать не придётся разными глупостями -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.9.2009, 0:45
открылось работает .сбрости пожайлуста пичатки па№2 ,зарания благодарин
Сообщение отредактировал попугай - 11.9.2009, 14:57 |
11.9.2009, 15:56
Не ну так совсем непрактично получится, нужно поискать почитав форум, иначе шишки будут и на голове тоже от разорвавшихся деталек.
11.9.2009, 17:52
открылось работает .сбрости пожайлуста пичатки па№2 ,зарания благодарин А опыт в построении инвертора(хоть какой)имеется? -------------------- На абордаж!
11.9.2009, 20:09
Наверное пора делать закрытые темы?!
15.9.2009, 16:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Не братцы, это уже клинический случай таскать на стройке полуавтомат подъемным краном.
А насчот колёсиков, солидарен с Саньком. Эт дело нужное, даже в пределах малой мастерской. |
15.9.2009, 17:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата Отверстия тоже прожжены Ага, похоже перекрытия монолитят по месту, а швеллер часть остнаски. Малацы! Кран зачётный |
9.10.2009, 20:48
Вот такие коробалки делаю для ПА. Протяжка своя .
Прикрепленные файлы
28.10.2009, 1:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 16014 |
Мужечки, господа, товарисчи. Вы тут спецы.
Подскажите какой ПА купить, для дома, чего нибудь посамодельничать? Я присмотрел Telwin Bimax 4.195 ну чтоб не очень дорогой и не слабый. Извиняюсь что залез не по теме. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 22:23 |
