206 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Andron55
сообщение 16.1.2011, 21:52
Сообщение #761
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Цитата(oleg1ma @ 16.1.2011, 20:04) *
Скиньте полнностью всю схемку если не трудно, а то голова пока не болит.
Если у вас «пока не болит», то у меня может заболеть, если сброшу остальное.
Оно мне надо? Подозреваю, что нет.
Уже жалею, что засветил эту хрень, потому как появился головняк в образе Леры.
Если чел не понимает элементарного, не знает, как устроен тривиальный инвертор, то как ему дать пояснения на такой вопрос:
Цитата(lera @ 16.1.2011, 20:31) *
У полуавтомата на выходе 20--30v.а у электрода 60--70v. Ну и что теперь будем делать с обратной связью?
Lera, на той картинке, что я выложил, уже есть вожделенный для тебя ответ.
В остальном… вины на мне нет никакой.
lera
сообщение 16.1.2011, 22:58
Сообщение #762
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Инверторный полуавтомат Spark-160 Pro,как добавить функцию варить штучным электродом. Если перемотать транс. то я с Вами согласен и с ООС.
САНЕК
сообщение 17.1.2011, 6:58
Сообщение #763
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
kong
сообщение 20.1.2011, 18:34
Сообщение #764
Пользователь №: 413
Цитата(jura-baj @ 6.1.2011, 15:26) *
Инверторный полуавтомат Spark-160 Pro,как добавить функцию варить штучным электродом,можно ли запараллелить выходы или нужна отдельная электронная плата,кто сможет дать совет.
Уважаемый Jura-baj вы являетесь обладателем Spark-160 Pro скажите пожалуйста у него вес заявлен 19 кг
не проясните за счет чего он так велик для инвертора?и еще вопрос о качестве его работы если есть сравнения . если можно выложите фото внутренностей.заранее спасибо.с уважением
lera
сообщение 20.1.2011, 19:54
Сообщение #765
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Андрон55 . я искренне Вам благодарен за урок. Простите мое незнание. много лет занимался 50гц. 3 месяца назад кончил собирать косого. Схема управы своя. как сообразил - так и сделал. не спалил ни одной детали. Получил 125а. при 24в. на баласте =0,19ом. Ну не стоял вопрос переделки П.А. под штучный эл. И все-же спосибо.
Andron55
сообщение 21.1.2011, 18:17
Сообщение #766
Из: Киев
Лера, незнание ни есть преступление!
Все мы очень много чего не знаем. И если бы нам пришлось извиняться за это, то жизнь превратилась бы в сплошные сопли.
Итак, незнание – это не криминал, а вот стремление узнать для себя что-то новое всегда похвально и полезно, особенно, когда новые знания станут полезными в области нашей деятельности.
И ещё, чем больше человек знает, тем печальнее он становится, а абсолютные знания ведут его к погибели.
Вот такой парадокс.
Так что извиняться за незнание не нужно.
lera
сообщение 21.1.2011, 20:16
Сообщение #767
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Так что извиняться за незнание не нужно. Принято.
jura-baj
сообщение 26.1.2011, 19:29
Сообщение #768
Пользователь №: 20943
Spark-160pro инвертор варит проволокой отлично.Напряжение в сети не падает ни на вольт,тоесть лампы накаливания не реагируют даже при токе 160а.Делал замер тестером напряжение-220-250в.Почему тяжелый-19кг-потомучто Китай-но промышленный есть сайт производителя,аппарат хорош.Все инверторные аппараты которыми я работал- немецкие, итальянские,российские влияют на сеть-напряжение падает.А этот аппарат хотя и китайский не влияет на сеть.
интузиаст
сообщение 26.1.2011, 22:21
Сообщение #769
Пользователь №: 11569
jura-baj есть еще вопрос Spark-160pro имеет функцию предгаз и постгаз пару бы фоток изнутри .
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 14:45
Сообщение #770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот сварганил такой полуавтомат соседу.Делал почти по схеме которую выложыл golub 16.12.2010г в сообщении 725 за что ему большое спасибо.БП лентопротяжки на тр-ре для надежности, частота 51 кгц, ключи IRG4PC50W,на выходе 3 150ebu04.Если кто надумает такой сварганить, помогу чем смогу.Запуск прошел как обычно, настраивать недолго пришлось но пришлось, внес немного своего.Варит и режет хорошо тройкой, режимом п/а сосед очень доволен, брызг нет, на маленьком напряжении тонкий метал сплавляет и растекается сказал хорошо.По сравнению с его Темпом сказал ,,земля и небо".Да и светь почти несадит, отчего он в восторге, да думаю что и соседи тоже.Лентопротяжка и рукав соседа, желают лучшего, но что заказали то и получили.А так в целом аппарат мне понравился, можно такие делать.
SL12
сообщение 3.3.2011, 20:56
Сообщение #771
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Мне нравится, молодец!!! Себе тоже такой хочу.
Друг начал делать ПА3, а у меня давненько возникала идея доработать свой Бармалей...
Получится по Вашему методу (схеме)?
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 21:49
Сообщение #772
Из: Глобино UA
Если есть желание, то обязательно получится, это не то что раньше, есть хоть у кого попросить совет.
SL12
сообщение 3.3.2011, 22:03
Сообщение #773
Из: г.Торецк
В соседней ветке вы мне советовали по ТОРу. Спасибо.
...А как быть по поводу того, что инвертор для п/а должен, якобы, выдавать до 200А?
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 22:20
Сообщение #774
Из: Глобино UA
На короткое не пробывал, страшновато, но на баласте 180 видел.
пильщик
сообщение 5.3.2011, 18:12
Сообщение #775
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Дросселёк на чём намотан(выходной).Тоже почти готовый но немогу опредилится з дросселем.
oleg1ma
сообщение 5.3.2011, 18:41
Сообщение #776
Из: Глобино UA
Дросселек на альсиферовом колечке.
lera
сообщение 7.3.2011, 20:00
Сообщение #777
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
oleg1ma., внес немного своего. Подробней можно? Что за изменения внесли в схему?
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 20:22
Сообщение #778
Из: Глобино UA
Поставил свой регулятор на движок, который уже повторял не один раз, изменил некоторые номиналы частото-задающих цепочек под свои детали, увеличил диапазон вых.напряжения в режиме п/а.Разработал свои три платки, на этот девайс , чтобы в дальнейшем меньше времени уходило на изготовление.
lera
сообщение 9.3.2011, 20:31
Сообщение #779
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
oleg1ma. Благодарю Вас. Лихо у Вас получается. Мне больше времени нужно. Рег. подачи DANTISTa мною испытан. Хорошо работает и ничего не греется. Двигун поставил от стеклоподьемника иномарки. Переделал под ролик.
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 20:37
Сообщение #780
Из: Глобино UA
Мой тоже не греется, только деталей вдвое меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 0:07
