Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.1.2012, 0:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В. Еще осталось добавить по ТГР-7*7 или Е25 первичка 35,вторички по 40 одновременно в два провода,как в SPARK 1600. И если внимательно читать форум-то вся информация по сборке и настройке сварочника есть. Спасибо автору за его труд и поддержку идущих по его стопам! |
30.1.2012, 14:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 |
oleg1ma
ваши печатки к па нужно распечатывать как есть или зеркально на работе распечатал зеркально и что то не сходится |
30.1.2012, 14:59
30.1.2012, 15:10
30.1.2012, 18:03
oleg1ma
подскажите что за рэле использовали в па и термо на сколько градусов Сообщение отредактировал evgen250 - 30.1.2012, 18:15 |
30.1.2012, 21:14
oleg1ma подскажите что за рэле использовали в па и термо на сколько градусов Релюшки довольно распространенной конфигурации, изготавливают разные фирмы, я ставил та которая первая с права.Термо обычно ставлю на 70-75 градусов, они есть гориз. и вертикального отключения-крепления, берите под свой девайс соответственно. |
31.1.2012, 15:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка.
31.1.2012, 16:05
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка. Так сделать ПА№3 я думаю проще чем впихивать невпихуемое! Индикатор тока и напряжения (в простонародье амперметр и вольтметр ) будет отображать ток и напряжение при наличии онного,что в процесе сварки сварщику нах... ненадо,а показывать установленное-ет уже без проца сложно-вот и вернулись к ПА№3 со всеми наворотами в прицепе. Сообщение отредактировал STASKIN - 31.1.2012, 16:10 |
31.1.2012, 16:08
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка. Сейчас в продаже валом цифровых как вольтметров так и амперметров, и никто Вам не мешает их прикрутить, а вообще сварной мало смотрит на циферки, ему достаточно и надписи возле переменника. |
2.2.2012, 1:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 |
почитал єту тему.и вот какой вопрос возник.вот по єтому адресу http://lozkomsomol.narod.ru/NO_Politic.htm человек пишет что не проблема к инвертору подключить механизм подачи проволки и будет варить без проблем даже фотки выложил что и как делал ,а здесь написано сто нужно и инвертор переделачть чтоб работало,кто в даной ситуации прав?
2.2.2012, 1:34
почитал єту тему.и вот какой вопрос возник.вот по єтому адресу http://lozkomsomol.narod.ru/NO_Politic.htm человек пишет что не проблема к инвертору подключить механизм подачи проволки и будет варить без проблем даже фотки выложил что и как делал ,а здесь написано сто нужно и инвертор переделачть чтоб работало,кто в даной ситуации прав? Ну ведь и у тебя варит п/а, ну а что фотки, я к примеру простым электродом заварю лучше, хотел бы посмотреть на то как он тонкий метал варит, п/а в принципе для этого и берут, чтобы кузовщину варить. |
2.2.2012, 3:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
почитал єту тему.и вот какой вопрос возник.вот по єтому адресу http://lozkomsomol.narod.ru/NO_Politic.htm человек пишет что не проблема к инвертору подключить механизм подачи проволки и будет варить без проблем даже фотки выложил что и как делал ,а здесь написано сто нужно и инвертор переделачть чтоб работало,кто в даной ситуации прав? вы меня извените но это называется " а в дурдоме, валянок е... " ватить будет без проблем,что???? покамист хороший руль не поставиш, варить он будет с проблемами. варить понятие раааастяжииимое. одновременно в два провода,как в SPARK 1600. разбирал я фирменный ТГР который UTK, к моему удивлению, намотан он в три слоя, первичка, вторичка 1, вторичка 2, и сигналы на затворах нефига не отличаются -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
2.2.2012, 12:07
понятно.вопрос исчерпан.сегодня был на рынке.подошол к продавцу что сварочниками торгует а он одному покупцу инверторный полуавтомат предлагал,так красиво расказывал,и цена подёмная,жаль что мороз сильный невыло возможности посмотреть процес сварки.поделитесь мнениями кто что слышал о таких китайских произведениях?
Сообщение отредактировал valera732004 - 2.2.2012, 12:09 |
2.2.2012, 12:27
понятно.вопрос исчерпан.сегодня был на рынке.подошол к продавцу что сварочниками торгует а он одному покупцу инверторный полуавтомат предлагал,так красиво расказывал,и цена подёмная,жаль что мороз сильный невыло возможности посмотреть процес сварки.поделитесь мнениями кто что слышал о таких китайских произведениях? Сейчас с каждым месяцем появляется десяток новых моделей, врядли кто, что подскажет, да и на форуме Вы где обсуждают "самодельные сварочные устройства" а про обсуждение пром. можете почитать здесь .Хороший аппарат тот который работает, и от его работы получаеш удовольствие. |
2.2.2012, 12:40
Сейчас с каждым месяцем появляется десяток новых моделей, врядли кто, что подскажет, да и на форуме Вы где обсуждают "самодельные сварочные устройства" а про обсуждение пром. можете почитать здесь .Хороший аппарат тот который работает, и от его работы получаеш удовольствие. списибо почитаю на досуге.а спрашиваю потому что сам попекся,вот теперь при возможности буду покупцов отговаривать от всякого арахла ,или пускай сразу пробуют варить а потом уже решают а не слушают продавцов. |
8.2.2012, 1:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 25983 |
2vitalik 2ночной ковыл
Вы будете смеяться но и у меня то-же самое. На основной работе заикнулся об инверторном п/а, ответ простой, денег нет. Честно сказать, и вправду не простая ситуация, не стал настаивать. На второй, ящики варю, жестянка, 0,8мм, с деньгами вопросов нет ИМХО , предложил - давайте купим? В ответ - Ненадежно.... и покупают монстра на 300А, блин, у него горелкой убить можно, не подлезешь куда надо с этой пароходной трубой.... однако покупают. -------------------- Война - преступление, которое не искупается победой. Оптимизация сайта в Санкт-Петербурге
8.2.2012, 1:22
2vitalik 2ночной ковыл Вы будете смеяться но и у меня то-же самое. На основной работе заикнулся об инверторном п/а, ответ простой, денег нет. Честно сказать, и вправду не простая ситуация, не стал настаивать. На второй, ящики варю, жестянка, 0,8мм, с деньгами вопросов нет ИМХО , предложил - давайте купим? В ответ - Ненадежно.... и покупают монстра на 300А, блин, у него горелкой убить можно, не подлезешь куда надо с этой пароходной трубой.... однако покупают. наш народ непобедим. кода весь мир во всю пользовался транзисторами, нашы только начинали переходить с РЭЛЛЕ на ЛАМПЫ, мол транзистор не надёжен. тока породокс заключается в том, что ваши хозяева в какой то степени правы, какой инверторный купить??? ведь покупка аппарата как покупка картошки на зиму, взял дорого, сорт плохой, всю зиму перебераеш, и ешь гнилую, какой не купи, ошибешся. я инверторные автоматы сам делаю и кода люди спрашивают какой купить, могу тока сказать, САМОДЕЛЬНЫЙ. металл 08. так пусть рукав бензель 4 метра купят, сам то аппарат с места не здвинишь КГ 150 будет, и ракав 100 пудов, 2 метровый Сообщение отредактировал IGBT - 8.2.2012, 1:26 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
19.2.2012, 12:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
блок питания, как я понял, работает на частоте 100кгц, т.е ставим 16 вольт, 1,5 ампер и меряем частоту, подбираем зазор в трансе? Или 100кгц на холостом ходу? Сильно ли греються диоды в силовом блоке, большие радиаторы на них нужны? Зазор в ТГР выставляется по красоте осциллограмы (в смысле резкий подъем, спад)? Огромнейшее спасибо.
19.2.2012, 12:25
блок питания, как я понял, работает на частоте 100кгц, т.е ставим 16 вольт, 1,5 ампер и меряем частоту, подбираем зазор в трансе? Или 100кгц на холостом ходу? Сильно ли греються диоды в силовом блоке, большие радиаторы на них нужны? Зазор в ТГР выставляется по красоте осциллограмы (в смысле резкий подъем, спад)? Огромнейшее спасибо. Зачем вам мерять частоту, незаморачивайтесь, главное чтобы выдавал указанную мощность, на самом деле потребление меньше.Диоды греются, как и кругом в режиме п/а по теплу неотключается, а вот в режиме ММА вырубался но в основном летом в жару.По тгр как написали. |
19.2.2012, 14:41
Я извеняюсь, неправильно написал, не выходные диоды,а те что возле транзисторов (HFA15TB60), или Вы о них и говорите? Просто я буду ставить отдельные радиаторы на каждый транзистор и диод. Плату буду разводить новую, потому сразу хочу учесть все. БП уже спаял, работает. На 16вольтах выдает свои 1.5 ампера, причем на разных зазорах (естественно подбирая резистор), но хотел уточнить частоту чтоб ТОР не спалить. Поставлю как у Вас 0,3мм.
Сообщение отредактировал lusik1 - 19.2.2012, 14:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 8:01 |
