206 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 22:00
Сообщение #901
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(lusik1 @ 27.3.2012, 22:53) *
Вопрос по БП: запускается нормально, держит свои 16в 2,5А, ничего не закипает но при отключении питания мигает лампа (нагрузка) пока не разрядятся конденсаторы. Что это с ним?
До силовых банок еще, что нибудь подключенно?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2012, 22:00
lusik1
сообщение 27.3.2012, 22:07
Сообщение #902
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Нет, ничего.
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 22:10
Сообщение #903
Из: Глобино UA
Цитата(lusik1 @ 27.3.2012, 23:07) *
Нет, ничего.
Прицепи на банки последовательно пару лампочек на 100ватт, емкость то приличная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2012, 22:11
lusik1
сообщение 29.3.2012, 17:18
Сообщение #904
С блоками питания разобрался, на протяжку на ТОР250 сделал (вроде нормально себя ведет).
начинаю настройку. Частоту задать резистором Rt на 4 ноге UC - 51кГц (у меня получилось примерно 45кГц)? Коэффициент заполнения 44,41% (или можно и больше - до 50%?) - резистором с 3 ноги на масу? Регулировка тока будет работать только при подключении ток. транса в штатное место? Все я правильно понял? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 17:42
Сообщение #905
Из: Глобино UA
Частоту лучше конденсатором по 4 ноге, зап. больше не нужно.Все что относится к 3 ноге, к коэф.зап.импульса неимеет никакого значения - это ОС по току и регулировка будет работать только с ТТ.
lusik1
сообщение 29.3.2012, 17:50
Сообщение #906
А как настроить Кзап?
oleg1ma
сообщение 29.3.2012, 18:13
Сообщение #907
Из: Глобино UA
Зачем?Поставь частоту кондером и все, у меня коэф.зап. 0.43.
lusik1
сообщение 30.3.2012, 22:36
Сообщение #908
Вот и первая заминка: почернели резисторы параллельно 1n4148 120 ом (у меня bc327-40 ввместо 327 нем коэф усил 250, в отличие 100 на 327). Осциллограмма в затворах стремненькая.
Сообщение отредактировал lusik1 - 30.3.2012, 22:40
lusik1
сообщение 1.4.2012, 16:39
Сообщение #909
На затворах ключей какая то фигня, ни зазором ни витками добиться нормальной осциллограммы не получается[attachment=19018:___________.zip]
Сообщение отредактировал lusik1 - 1.4.2012, 16:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 87.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
IGBT
сообщение 1.4.2012, 22:13
Сообщение #910
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
откинь 300 В и посмотри.Сразу станет нормально. и вольше сюда не смотри
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
lusik1
сообщение 2.4.2012, 9:15
Сообщение #911
В смысле "откинь" , от ключей? Так я к ним 300в не подключал.
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 10:38
Сообщение #912
Из: Глобино UA
А на выходе 3845, какая оцыла?ТГР на чем мотал и какая последовательность намотки и количесто витков?Как с нагревом транзистора на раскачке ТГР?Транзисторы в драйверах у меня тоже ВС327-40,(правильно впаял) какой стабилитрон на затворе?Какая длинна проводов к драйверам и скрученны ли они косичкой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 10:39
lusik1
сообщение 2.4.2012, 14:19
Сообщение #913
На выходе 3845, при подключенном ТГР, тож волна имеется (как на верхушке импульса на картинке). Сердечник ш7*7 керно, №87 материал. Сначала первичка, затем вторичка в 2 провода. Транзистор холодный. Стабилитрон стеклянный красненький (названия не знаю), 16 в (с16 написано). Провода скручены, как витая пара, до 20см. Я почему то подозреваю что иголки - это наводки на осциллограф - при дотрагивании до него рукой они уменьшаються. Осцил с1-72 подключаю от мпульсного источника питания (то что на протяжку делал). Вот с волной на верхушке импульса что делать? И, помоему, медленно наростает напруга открытия ключа.
PS: вместо 327-40 ставил кт3107 -идентично, там по ходу что попало p-n-p ставить можно.
Сообщение отредактировал lusik1 - 2.4.2012, 14:25
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 16:18
Сообщение #914
Из: Глобино UA
ТГР я лично мотал следующим образом:1-ряд пол первички равномерно на всю ширину каркаса. Изоляция 3 слоя малярного скотча.2-ряд 1обмотка драйвера равномено на всю длинну каркаса.Изоляция 3 слоя малярного скотча.3-ряд 2-рая обмотка драйвера равномерно на всю длинну каркаса.Изоляция 3 слоя малярного скотча.4-ряд остальная часть первички.Изоляция 3 слоя малярного скотча.
AS65
сообщение 2.4.2012, 18:44
Сообщение #915
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
lusik1 а на 7ноге UC3845 у тебя случаем нет таких помех и всё ли чисто в питании осцила.
Про иголки правильно подозреваешь.
lusik1
сообщение 2.4.2012, 21:02
Сообщение #916
При отключенном ТГРе на выходе 3845 красота, но стоит подключить его - и откуда не возьмись -шторм. Осцил пробовал и от сети и ибп - разници никакой. Видно что то с трансом не так делаю. Мож витков добавить, так 50-60 подмотать?
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 21:09
Сообщение #917
Из: Глобино UA
Проверь цепочку(диод-стабилитрон) паралельно первичке ТГР, может что не так впаял или вылетело что, а если будеш перематывать придерживайся методики выше.Витков добавлять ненужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 21:10
IGBT
сообщение 2.4.2012, 23:42
Сообщение #918
тода это плохо. мотани ТГР на колечках. 2шт 20х16 сложЫ вместе, края нождачкой, сверху 2-3 слоя лака для ногтей, и в перёт, как не крути но на колечке лучше, я диод со стабилитроном не ставлю.
lusik1
сообщение 3.4.2012, 0:23
Сообщение #919
Вы тормоза видели?... Завтра сфоткаю и покажу! Стабилитрону и диоду лапти, по питанию тож худо дело. Ставлю дополнительно кондер - чуть легче, но все равно полностью не исчезает.
IGBT
сообщение 3.4.2012, 1:36
Сообщение #920
Нет тормоза не видели,приводи глянем. ну по верху понятно, питание может, только както не похоже, или питаешь от импульсника. а после спада у тебя какието затухающие колебания,
Сообщение отредактировал IGBT - 3.4.2012, 1:39
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 18:43
