Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
3.4.2012, 2:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
тода это плохо. мотани ТГР на колечках. 2шт 20х16 сложЫ вместе, края нождачкой, сверху 2-3 слоя лака для ногтей, и в перёт, как не крути но на колечке лучше, я диод со стабилитроном не ставлю. Я так понимаю, что нужен зазор для размагничивания сердечника? Кольца разламывать нужно? Питание как на схеме - ИБП на ТОР224. Сообщение отредактировал lusik1 - 3.4.2012, 2:11 |
3.4.2012, 9:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Я так понимаю, что нужен зазор для размагничивания сердечника? Кольца разламывать нужно? Питание как на схеме - ИБП на ТОР224. я не ломаю. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
3.4.2012, 10:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
я не ломаю. И соответственно индуктивность не меряете,просто возник вопрос-как индуктивность первички ТГР влияет на красоту фронтов и насыщение сердечника и как проверить(предсказать его поведение в аппарате) качество работы ТГР? Насколько я понял эти вопросы чисто интуитивны,тоесть каких либо действенных расчетов нет? Сильно не пинайте! Просто щас по мере возможности изучаю данный вопрос,надоело платы подгонять под ТГР! :!: Хочу наоборот! Не посылайте далеко,подскажите где почитать! Сообщение отредактировал STASKIN - 3.4.2012, 11:03 |
3.4.2012, 18:59
И соответственно индуктивность не меряете,просто возник вопрос-как индуктивность первички ТГР влияет на красоту фронтов и насыщение сердечника и как проверить(предсказать его поведение в аппарате) качество работы ТГР? Насколько я понял эти вопросы чисто интуитивны,тоесть каких либо действенных расчетов нет? Сильно не пинайте! Просто щас по мере возможности изучаю данный вопрос,надоело платы подгонять под ТГР! :!: Хочу наоборот! Не посылайте далеко,подскажите где почитать! просто 2ва колечка 20х16, прокрасил, мотаю первичку проводом в шёлке, потом мотаю вторичку в два провода, заливаю китайклеем, и в плату. индуктивность не меряю. если завтра не забуду, сфотаю на работе. я за последнии 4ре года неспалил ни одного аппарата. хотя варил и от генератора и от хреновой сети. Драйвера в данном месте не признаю по личным соображениям Сообщение отредактировал IGBT - 3.4.2012, 20:39 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.4.2012, 8:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
IGBT
Тоесть драйвера в косом с ТГР вы не используете. Стоит печка+огр.резюк+стабилитрон в затворе. Сообщение отредактировал AS65 - 4.4.2012, 8:15 |
4.4.2012, 9:12
IGBT Тоесть драйвера в косом с ТГР вы не используете. Стоит печка+огр.резюк+стабилитрон в затворе. Что вы называете печкой. драйвера я имел в виду, оптику. А рассыпуху вокруг транзисторов обязательно. Например Юра с Толяном признают только оптику. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.4.2012, 10:11
Имел в виду резисторы на которые нагружены вторички ТГР типа 200 Ом .
Сам делаю на ТГР+рассыпуха,вполне устраивает. |
4.4.2012, 20:44
Имел в виду резисторы на которые нагружены вторички ТГР типа 200 Ом . Сам делаю на ТГР+рассыпуха,вполне устраивает. в последнем 200 мо нет. причём ПОЛТИННИКИ ПФки 900 вольтовые стоят. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
5.4.2012, 1:30
А как сейчас, при таких осциллограммах 300в подключать можно?
ПС: что печка, то печка - пальцем не дотронешся, и стабилитрон 5вт нагревается. Это так и должно быть?
Прикрепленные файлы
5.4.2012, 8:28
Повидимому слишком большая амплитуда импульсов с выхода ТГР,из за этого всё и греется.
Ровным импульс стал благодаря стабилитрону но долго в таком режиме он может не протянуть. Если ключи ещё не подключены к драйверу то посмотри какой импульс будет без стабилитрона, вместо силового ключа подключи кондер 5-10n. У тебя греется наверное 120 ОМ которое паралельно диоду? Сообщение отредактировал AS65 - 5.4.2012, 8:32 |
5.4.2012, 10:01
5.4.2012, 16:37
Да, и 120ом в том числе. Прямоугольник держиться за счет стабилитрона. Опять сгорели стабилитрон и диод что на входе ТГР, подключены правильно. Может напругу снизить с 16в на 15? ТГР 35 первички и 42 вторички, провод 0,25 в шелке. По тестеру вроде 16, да и по осцилу.
Сообщение отредактировал lusik1 - 5.4.2012, 16:40 |
5.4.2012, 17:51
Да, и 120ом в том числе. Прямоугольник держиться за счет стабилитрона. Опять сгорели стабилитрон и диод что на входе ТГР, подключены правильно. Может напругу снизить с 16в на 15? ТГР 35 первички и 42 вторички, провод 0,25 в шелке. По тестеру вроде 16, да и по осцилу. Что-то я ничего не пойму, что там у тебя за бумбарашка.Первички 35, по 40 обмотки драйверов,стабилитроны на 16вольт, грется ничего сильно не должно.Если принять что на выходе драйвера 18вольт-16вольт стабилитрон/120 Ом=16ма через стабилитрон, и это при постоянном напряжении, а у нас ведь цикл менее 50%.Проверь может, что нибудь подкорачивает, или как вариант поставь 18вольтовые стабилитроны.Еще вопрос, какие ключи стоят? Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2012, 18:09 |
5.4.2012, 19:33
irg4pc50w. Почему могут диод и стабилитрон гореть?
5.4.2012, 19:40
5.4.2012, 20:46
Да, и 120ом в том числе. Прямоугольник держиться за счет стабилитрона. Опять сгорели стабилитрон и диод что на входе ТГР, подключены правильно. Может напругу снизить с 16в на 15? ТГР 35 первички и 42 вторички, провод 0,25 в шелке. По тестеру вроде 16, да и по осцилу. а ты намотай не 42 а все по 35, и увидиш что будет. или тгр от 12вольт запитай -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
5.4.2012, 20:54
5.4.2012, 21:00
Да нет что-то там криво, у меня 16вольт, 35/40 нагрев не более 40градусов и то только резюка на 200 Ом. я мотаю обмотка 1к1му 15в питания и 15в выходит на транзисторы -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
6.4.2012, 1:31
Уменьшил питание (15,5в), витки на вторичке, зазор в трансе. Стабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!!
Прикрепленные файлы
6.4.2012, 10:44
Дак правильно симбиоз устроил из разных схем вот лажа и вышла.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 18:59 |
