Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
6.4.2012, 10:52
УСтабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!! Так это у тебя стабилитрон или сапресор стоит на 16 вольт?Эсли сапресор, то он имеет дополнительную емкость, что плохо, работают на том месте прекрасно стекляшечки 1.0-1.3ватта. |
6.4.2012, 12:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
470 Ом всё же наверное должен быть на 1Вт,120 Ом хватит 0,5Вт,стабилитрон в затворе как сказал
Олег только стекляшка.200 Ом который выкинь или увеличь его сопротвление до 500 Ом если уж совсем никак будет но это уже из серии пляски с бубном. |
6.4.2012, 12:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Симбиоза нет, все посхеме что выше. В затворе "красная стекляшка" на 16в. На выходе тгр с нагрузкой 200 ом правильная осциллограмма?
6.4.2012, 13:05
Да.А дальше что?Падение на двух диодах + 470 Ом на корпус и имеем то что имеем.Увеличивай тогда эти 470 до 1 кОм.
Сообщение отредактировал AS65 - 6.4.2012, 13:10 |
6.4.2012, 20:26
А нет ли у кого осциллограм на входе драйвера и на затворе? Я уже с сил выбился, не знаю уже что крутить.
6.4.2012, 21:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Так это у тебя стабилитрон или сапресор стоит на 16 вольт?Эсли сапресор, то он имеет дополнительную емкость, что плохо, работают на том месте прекрасно стекляшечки 1.0-1.3ватта. у меня стоят спресора на 15в в корпусе смб, и диод не ставлю. только сапресор Уменьшил питание (15,5в), витки на вторичке, зазор в трансе. Стабилитрон с диодом уже не горят. На выходе тгр с нагрузкой 200ом - 16, на затворе ????!!! ну и чем тебе эти осцылы не нравяться. можно даже немного витков домотать. 2-3 шт по наростанию должен быть подскок, обязательно. А теперь попробуй схлопывать ШЫМ. как поведёт себя тгр при малой длинне импульса, правая нога может начать заваливаться Сообщение отредактировал IGBT - 6.4.2012, 21:36 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
7.4.2012, 2:01
А что делает резистор 120 ом? Увеличивая его, соответственно можно уменьшать витки. При тех же 16в в затворе, температура резисторов значительно ниже, но все равно тот что был 120 ом -щас 200ом, греется (не так конечно, но 0,5вт не потянет).
7.4.2012, 8:15
А что делает резистор 120 ом? Увеличивая его, соответственно можно уменьшать витки. При тех же 16в в затворе, температура резисторов значительно ниже, но все равно тот что был 120 ом -щас 200ом, греется (не так конечно, но 0,5вт не потянет). Ничего я непойму что у тебя греется и почему, сопротивление то что 120 Ом у меня стоит 0.25вт и холодное, поставь стабилитроны. |
7.4.2012, 9:22
А что делает резистор 120 ом? Увеличивая его, соответственно можно уменьшать витки. При тех же 16в в затворе, температура резисторов значительно ниже, но все равно тот что был 120 ом -щас 200ом, греется (не так конечно, но 0,5вт не потянет). проблема у вас одна, эта плата работать небудет. с такими силовыми дорожками будут тание перенапряжения что транзисторы улетят по напряжению, Сообщение отредактировал IGBT - 7.4.2012, 10:03 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
9.4.2012, 13:51
Вместо 3845 в эту схему можно поставить 3842? Замкнут 3-й вывод на масу, а имеется только 3842.
9.4.2012, 15:21
Нет,там заполнение импульса к 100%.
11.4.2012, 15:32
Привезли сегодня микросхему, впаял, а реакции никакой (в смысле, на регулировку тока) . ТТ и так и эдак, поменял 358, ничего не помогло.
11.4.2012, 15:58
16.4.2012, 19:19
На шунте при увеличении тока резистором (тока) он не должен подниматься выше 180А, или свыше этих 180А микросхема должна блокироваться? Извените заглупый вопрос, конешно. У меня выдает более 200А. Меняю резистор 39ом, хочу знать какая должна быть реакция. Раньше делал резонансник, ТТ в нем небыло, да и микросхема другая стояла, потому и туплю.
16.4.2012, 21:33
Резистор, тот, что 39 ом подбирается исходя из требуемого мак. тока нужного вам.Если скачивали мой файл то там есть методика по настройке п/а от goluba, почитайте и особое внимание обратите на правельную фазировку ТТ.
16.4.2012, 23:46
При изменении фазировки ТТ ток не регулируется. При коротком замыкании на шунте 200ом, в дугу 3-кой менее100А.
16.4.2012, 23:56
В режиме ММА в каких предела регулируется у тебя ток на баласте или на дуге?
17.4.2012, 0:04
На баласте от 50 до 180 (правда баласт не знаю сколько - спираль розмотана и 23 жилы 0,6мм толщиной по 40см , тестер 0,2 ом не определяет). В дуге на максимум - около 100а.
PS: в предыдущем посте не 200ом, а 200А, стормозил Сообщение отредактировал lusik1 - 17.4.2012, 0:07 |
17.4.2012, 1:24
Вместо 39 Ом поставь 24 Ома и попробуй.
17.4.2012, 1:50
А ток КЗ тож по идее увеличиться?
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 16:32 |
