Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
17.4.2012, 1:53
Да увеличится, и желательно измерить напряжение на твоем баласте, чтобы иметь представление о мощности, заодно и определиш его сопротивление.
17.4.2012, 11:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
А если электрод залип, то при таком токе (свыше 200А) транзисторы не подохнут? Или все будет зависеть от мощности - на выходе ток увеличиться, напряжение упадет, транзисторы за предел не уходят? Хочу во всем четко разобраться, спасибо. И еще, возможно совсем дурной вопрос: почему нельзя ставить транзисторы в одном плече?
17.4.2012, 12:10
Все ависит от быстродействия ОС по току,транзисторы выживут.Последний вопрос непонял,конкретнее.
17.4.2012, 14:03
17.4.2012, 14:30
Посмотри на какое напряжение нужны транзисторы, этих схем на вид вроде-бы и работоспособных валом, но в каждой свои заморочки.Если интересует, тебя, то лучше смотреть в сторону "фиксатого" я не делал, но многие повторяли.
20.4.2012, 17:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Посмотри на какое напряжение нужны транзисторы, этих схем на вид вроде-бы и работоспособных валом, но в каждой свои заморочки.Если интересует, тебя, то лучше смотреть в сторону "фиксатого" я не делал, но многие повторяли. Олег, покажи, пожалуйста, достойную повторения схему инверторного ПА. Пока на фронте Юриного двухтакта затишье, попробую собрать ПА. Спасибо |
20.4.2012, 18:09
Полуавтомат Тараса хорош, чуть проще тот который я делал, работает хорошо уже более года у чела в его гараже, практически каждый день.По нему выложил здесь все в сооб.№852.Будут вопросы отвечу.
20.4.2012, 19:14
Олег спасибо.
9.5.2012, 12:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Этот ваш пост с 18 страницы данной темы. Я так понимаю, с того времени эскизы вы так и не набросали? Можете это дело поправить? А то я так и не разобрался как у вас там устроена система подтормаживания катушки, хотя неоднократно пересматривал фото ... Сделайте чертежики, плиз ... Если не трудно ... Сообщение отредактировал Наблюдатель - 9.5.2012, 12:55 |
20.5.2012, 17:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 |
20.5.2012, 18:39
20.5.2012, 20:53
oleg1ma, если не трудно подскажи какие будут моточные данные для 2Е65 35кГц
20.5.2012, 21:41
13/4
21.5.2012, 4:27
oleg1ma, большое спасибо
21.5.2012, 17:31
Andrei74
Пользуйте калькулятор Лысого. Хороший же метод. |
6.6.2012, 19:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
6.6.2012, 19:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
6.6.2012, 20:16
Вот Толяна п/а, но может уже и поновее, что есть.
7.6.2012, 3:39
я по такой схеме делал,варит нормально.
Печатка на ветке толяна рабочая. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.6.2012, 3:45
Прикрепленные файлы
7.6.2012, 9:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 16:48 |
