Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
7.6.2012, 10:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
7.6.2012, 10:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
А плата выложенная на ветке подправлена?
7.6.2012, 13:15
7.6.2012, 13:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 18561 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли ввести ОС по напряжению на UC3525 с помощью TL431?
7.6.2012, 17:43
Можно.
9.6.2012, 8:59
9.6.2012, 11:04
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.6.2012, 14:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
16.6.2012, 17:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
16.6.2012, 18:38
17.6.2012, 15:41
Уважаемый Олег, будте добры, подскажите. Есть уменя такие кольца М2000НМ1-369202 и 369111. Можно их применить к вашей схеме для ТГР или ТТ(если да то какие моточные данные).Еще есть феррит N87 E80/38/20(B66375-G-X187) два комплекта, можно ли сделать сил.тр. для ПА из одного такого комплекта, если да то какие данные по намотке.(Делаю ПА для куз работ и дачи). Спасибо.Вопросы албанские, но я только учусь.(Купить готовый, пожалуйста, не предлогать)
P/S:Была бы вся инфа в одном месте, было бы меньше вопросов.Все раскидано по форуму, что то уже удалено. |
17.6.2012, 17:19
По кольцам, напишите размеры.На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
17.6.2012, 17:27
369111 - внеш диам 45мм, внутр 28мм, высота12мм.
369202-внеш диам 40мм,внутр25мм,высота11мм. По E80, надо зазор? Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал leeo74 - 17.6.2012, 19:26 |
17.6.2012, 17:51
Зазор общий 0.1мм, тоесть под все три керна прокладка 0.05мм, я ставлю дабы не заморачиватся чек с банкомата, он 0.055мм.А кольца великоваты, поищите поменьше или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
17.6.2012, 19:40
От комп. блока пит. пойдет колечко на ТТ?(желтое)
17.6.2012, 20:17
Желтое, это распыленное железо, ищите феритовые.
3.7.2012, 6:37
По кольцам, напишите размеры.На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков. Если схема двухтактная, то для указанного количества витков коэф. трансформации 24/7 = 3,428571428571 Вых. напряжение при питании в 300 В (на Х.Х.) = 300/3,428571428571 = 87,50000000001 В. Пусть при полной нагрузке напряжение питания на конденсаторах, после диодного моста, просядет до 220 В, тогда вых. напряжение будет 220/3,428571428571 = 64,16666666667 В. По моему, для работы проволокой 0,8 мм такое вых. напряжение великовато. Можно попробовать ограничиться намоткой вторички в 5 витков, что будет соответствовать вых. напряжению в 220/4,8 = 45,83333333333 В. P.S. Я, конечно, не претендую на истину, но это из моего прошлого опыта построения … насколько я все это помню. Но если схема однотактная, то я полностью согласен, вторичка в 7 витков. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 3.7.2012, 7:07 |
13.7.2012, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
14.7.2012, 22:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Хватит ли одного алюминиевого радиатора из компа 80*60 (распиленного пополам) для охлаждения 4-х ключей?
16.7.2012, 10:06
да . но смотря для чего . есть много условий : желаемый ПВ , условия обдува , какие ключи , какой ток с девайса хотите снять .
[/quote] ПВ побольше, вентилятор (можно и 2шт) непосредственно на радиаторе, IRG4PC50W - по 2шт на половинке, 180А. Прокатит с одним? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:59 |
