прокладка постоянного и переменного рядом |
2.12.2008, 10:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 12588 |
вопрос на каком расстоянии нухно ложить кабеля 48в постоянного тока и 380 переменного
можно ли ложить их рядом? |
2.12.2008, 11:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
По правилам вроде можно. Если боитесь помех, а кабель 48В не экранированный, то разделите их металлической перегородкой если они лежат в кабельном канале.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.12.2008, 17:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Провода сверхнизкого (до =120В и до ~50 В) и низкого (выше =120 В и выше ~50 В) напряжения нельзя прокладывать вместе. Это запрещено во втором разделе ПУЭ. Правда там идет речь о =110 В и ~42 В.
3.12.2008, 12:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Прокладывать можно при соблюдение определённых норм. В частномти, по-памяти, провода для сигнализации пожарно-охранной, паралеельно силовым прокладывать можно, расстояние между высоким напряжением и низким, не менеее 50 см, пересечения допускаются. Или в трубе, металлической, опять же , по памяти , могу ожибаться.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 7:59 |
