Газпровод на крыше
Max88
сообщение 5.12.2008, 10:47
Пользователь №: 11246
Снова здравствуйте Господа Электрики! У меня вот такой вопрос: на плоской металлической крыше стоят отопительные установки, к ним подводяться газовые трубы, как эти трубы защищать? насколько я понимаю газовая труба не может использоваться в качестве молниеприемника или молниеотвода.
электроник1
сообщение 10.12.2008, 6:38
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а причём тут электрики? тут газовики нужны
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.12.2008, 12:25
советую применить активную молниезащиту
http://www.spbelektra.ru/forend/
Max88
сообщение 17.12.2008, 13:35
ну по идее газ подходит к электрической установке, получаеться им должны заниматься электрики, к томуже молниезащита это чисто наша головная боль. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
сообщение 17.12.2008, 16:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Газ выполняет основную энергетическую функцию обогрева, электрика в котле как вспомогательное оборудование (поджиг, контроль пламени и т.д.).
При ударе молнии основной ущерб зданию будет от газа, защита газ. труб и котла за газовиками, тем более молниезащита газ. оборудования перекрывает защиту для электрики , а наоборот - нет.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 18.12.2008, 6:56
В смысле если есть защита газа, то защиту электрики нет необходимости делать?
сообщение 18.12.2008, 8:42
При использовании электрики только для газ. котла, думаю, да.
Скальпель Оккама
Abbat
сообщение 11.3.2010, 22:29
Из: Царицын
Пользователь №: 17570
Правильно, газовая труба не используется в качестве молниеприемника. Всё: газовые трубы после ИС, котел, клапан, свечи (продувочная и ПСК) требуют заземление на Заземляющее Устройство. Норма для таково ЗУ (при наличии болтового соединения на опуске в землю) ≤10 Ом (приведенное).
Дымовые трубы и вентиляция также должны быть заземлены.
Сообщение отредактировал Abbat - 29.3.2010, 19:36
Глэн
сообщение 12.3.2010, 8:31
Пользователь №: 16285
а не надо защищать газопровод отдельно, ведь в зону действия молниезащиты здания они должны попадать.
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 16:19
