трехфазный полуавтомат , помогите советом |
25.6.2009, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
Anatoli, завтра все померяю и напишу.
А сегодня пара вопросов по теории 3ф сетей, если можно? Электротехнику свою не могу найти, а в интернете все так заумно, что не понятно. 1. При соединении вторички треугольником Uф=Uл, а ток Iф=Iл/1,72 т.е. на корень из 3? 2. При соединении вторички звездой Uф=Uл/1,72, а ток Iф=Iл? 3. Шестидидная схема Ларионова повышает Uл в 1,4 раза т.е. на корень из 2? А какой ток до и после выпрямителя? Я все правильно понимаю, подскажите? Просто это мне нужно, чтобы понять на какое напряжение, ток и компановку проектировать 3-ф систему. |
26.6.2009, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
вот файл
Прикрепленные файлы
26.6.2009, 21:42
....что за диоды типа д226 висят сверху, они подключены к обмоткам? и на фото есть внизу транса колодка с 4мя выводами- они с одной фазы или с разных? и какое там (переменное) напряжение? там в магнитном регуляторе одна из обмоток (намотана шиной и имеет 2 вика) соедененина последовательно, я думаю что через неё должен проходить один провод после моста, и эфект должен быть как от сиреесной обмотки в ДПТ, тоесть при увиличении постоянного тока она будет вносить корективы в индуктивность регулятора. Anatoli, диоды Д226в соединены плюсами, провода от них обрезаны. На колодке с 4мя выводами: они намотаны на центральном сердечнике, напряжение: 1-2 = 60В, 1-3 = 90В, 1-4 = 120В. Диаметр провода 1,25 мм. По поводу дросселя: Подал на регулирующую обмотку (диаметр 1,25 мм. проходит через все три дросселя) 400 В. -на последлвательно соединенных витках шинки 3 шт. по 2витка -2,43 В, из чего выходит 0,405 В/виток, откуда выходит что на "проходных" обмотках: на шинке 21 мм.кв. (9,6В) - 23,7 витка, на тонком (8,5В) - 21 виток. Регулирующая обмотка - 328 витков диаметром 1,25 мм. А на какой ток и на какое напряжение вам нужен стабилизатор напряжения? Вот, как раз пытаемся выяснить..... |
27.6.2009, 0:59
Anatoli, диоды Д226в соединены плюсами, провода от них обрезаны. На колодке с 4мя выводами: они намотаны на центральном сердечнике, напряжение: 1-2 = 60В, 1-3 = 90В, 1-4 = 120В. Диаметр провода 1,25 мм. По поводу дросселя: Подал на регулирующую обмотку (диаметр 1,25 мм. проходит через все три дросселя) 400 В. -на последлвательно соединенных витках шинки 3 шт. по 2витка -2,43 В, из чего выходит 0,405 В/виток, откуда выходит что на "проходных" обмотках: на шинке 21 мм.кв. (9,6В) - 23,7 витка, на тонком (8,5В) - 21 виток. Регулирующая обмотка - 328 витков диаметром 1,25 мм. Вот, как раз пытаемся выяснить..... ненадо ничего выяснять, берите любой диодный мост на 10А 400В, вешайте один вывод переменки к клеме 1 доп обмотки транса, второй вывод переменки моста через переключатель к выводам 2, 3,4. вывода постоянки прямо к дроселю. далее три фазы от транса к диодному мосту надо пропустить через обмотки дроселей(магнитных усилителей), и ступенчетая регулировка готова. Для плавной регулировки я думаю достаточно поставиь небольшой баластный реостат в цепи регулируещей обмотки дроселя. |
Гость_Гость_VaKula_*_* |
29.6.2009, 20:45
Anatoli, спасибо. Таким образом мы практически восстановили все "как было".
С этим пока все. Пока читаю весь форум и теорию параллельно. Начинаю все понимать и даже больше..... уже могу ответить на свои и даже чужие вопросы. Еще раз благодарю за помощь и поддержку. |
30.6.2009, 0:09
вспомнил что у соседа есть древний сварочник с магнитным регулятором, не знаю где он его откопал, но там выпрямител ещё силеновый, и вроде была какаято книжка, завтра спрошу.
8.7.2009, 21:13
Вторичка - звезда или треугольник?
Звезда: напряжение катушки меньше в 1,73 раза ,ток = току линии. Треугольник: напряжение катушки = напряжению линии, ток = току линии/1,73. В итоге - площадь меди в окне одинакова. Что посоветуете? Может есть еще какие-то преимущества у какойто схемы? И еще вопросик: как правильно делать выводы на первичке и вторичке? Тут недавно смотрел у друга 3-ф ПА. 14 лет ему. Самодельно-промышленный, т.е. сделан в гараже, но прафессионелами (это их бизнес). Как видно - обмотки дисковые. Что-то это не вяжется с теорией сварки в СО2 по поводу жессткой характеристики. А может она не такая уж и мягкая у этого ПА? это его дроссель Сообщение отредактировал VaKula - 8.7.2009, 21:16 |
15.7.2009, 19:36
Как правильно сделать отвод от шинки 3х7?
Думаю так |
16.7.2009, 20:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Как правильно сделать отвод от шинки 3х7? Думаю так Мне кажется, что на трёх винтах М3 может неплохо держаться, но приветствуется с точки зрения прочности пайка. Так что вперёд и с песней Сообщение отредактировал Коля - 16.7.2009, 20:57 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.7.2009, 23:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Я когда в своих трансах соединяю шинки, то сперва и просвердливаю и скрепляю винтами, а потом все соединение тщательно пропаиваю так, что бы припой просочился во все щели. Получается весьма и весьма надежно
17.7.2009, 10:47
Я когда в своих трансах соединяю шинки, то сперва и просвердливаю и скрепляю винтами, а потом все соединение тщательно пропаиваю так, что бы припой просочился во все щели. Получается весьма и весьма надежно Это всё медное, а аллюминий чем можно хорошо паять? Сообщение отредактировал Коля - 17.7.2009, 10:59 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.7.2009, 10:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Это всё медное, а аллюминий чем можно хорошо паять? Флюс по алюминию и паяло по больше. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.7.2009, 10:58
Флюс по алюминию А именно? Есть какие-нибудь примеры из личной практики? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.7.2009, 11:09
Верно, есть специальный флюс для алюминия. Я когда то давно приобрел на базаре два пузырька. Когда то спаивал две алюминиевые пластины. Главное поверхности хорошо зачистить и прогреть хорошим паяльником. Как он называется, даже не знаю, на нем просто было написано, что он по алюминию. На цвет, как жидкая канифоль
17.7.2009, 13:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Коля, Вы бы внемателнее читали-читали-и ещё раз читали, что пишут и не распыляли бы своё внимание на разные вещи!!! и лучше бы (всё что вам необходимо) проверяли и при появление непонятного ни спрашивали бы у народа как быть и что делать, а обдумывали-обдумывали и ещё раз обдумывали пока не поймёте(если не поймёте кинте нах_р это занятие и не засирайте себе мозги)!!! Иначе не выйти вам из статуса - "Неандертальца" не зависимо, что у неандертальца там будет подписано "специалист или даже VIP"
(Вот нужна вам сейчас эта пайка алюминия???) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.7.2009, 14:35
Вот специально для КОЛИ http://tinyurl.com/maz3mu
17.7.2009, 16:01
да что вы так сразу накинулись на человека, ведь какая разница, нужна ему сейчас пайка алюминия или он на будущее интересуется, форум ведь для того и создан, что бы помогать во всяких вопросах
17.7.2009, 16:18
Коля, Вы бы внемателнее читали-читали-и ещё раз читали, что пишут и не распыляли бы своё внимание на разные вещи!!! и лучше бы (всё что вам необходимо) проверяли и при появление непонятного ни спрашивали бы у народа как быть и что делать, а обдумывали-обдумывали и ещё раз обдумывали пока не поймёте(если не поймёте кинте нах_р это занятие и не засирайте себе мозги)!!! Иначе не выйти вам из статуса - "Неандертальца" не зависимо, что у неандертальца там будет подписано "специалист или даже VIP" (Вот нужна вам сейчас эта пайка алюминия???) Уважаемый Олег, конечно вы может быть раз 100 больше знаете и раз в 1000 опытнее. Что вам надо ( например собрать компьютер) вы быстро сделаете и ничего не заметите. Но если человек первый раз это делает, или он этого ещё не делал, то у него возникнут ооочень много неясностей. На мастерсити было такое мнение: если сварку делаешь, то расчитывай на использование полными идиотами ( никого не хочу этим задеть). Так вот есть у меня сварочник традиционный 50 гц. Вторичка толстая алюминевая шинка квадратов 40-50. Именно такого типа сварочники нужно давать нашему народу. Инвертор за 10 000 им никто не собирается давать, тем более, что наши бомжи пропили давно года 3 назад сварочник подобного типа ( первичка-стекло, вторичка-тряпка в лаке). Так вот, из-за слабого контакта отвод самый последний ( меньший ток) подгорел, и потом оконьчательно ОТПАЛ. Ну притащили они ко мне. А там АЛЛЮМИНИЙ. Никогода в жизни аллюминий я не паял. Временно я им поставил две пластины и болтами прикрутил. Но в месте контакта в будущем мне кажется окислится металл и всё, будет ппц. После подобного ремонта прошло не много времени ( люди работают далеко от меня, нет возможности посмотреть). В связи с этим я решил спросить про флюс для пайки аллюминия. Достаточно? Или книгу надо написать Не знаю, каким словом я вас задел Олегар Русский. Про неандертальца вы зря, ведь я НАЧИНАЮЩИЙ! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.7.2009, 17:09
В таком случае паять не рекомендую, надо гильзовать и на конце ставить наконечник алюмо-медный под опрессовку.
Сообщение отредактировал spesso - 17.7.2009, 17:11 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.7.2009, 17:11
Коля, Новичёк - первый раз Вы написа почти тонну сообщений!!! типо почти VIP статус. При этом вам было написано ответов примерно в три раза больше, что можно написать было УМНУЮ! книгу о сваркостроении и не только. Если бы вы анализировали данные вам ответы (я молчу за ответы на чужие вопросы) то были-бы действительно специалистом!!! - Это по поводу неандертальца.
По поводу спайки алюминия - а оно вам надо??? болты нормально будет, а если сломается то на роду так написано, а если так написано то привезут в следующий раз к вам на ремонт и на выручиные деньги вы купите пару полтинников которые вы взорвёте не прочитав "молитву" обязательно при этом на форуме зададите ~100 сообщений перед впайкой их на место ещё ~100 бдуте консультироватся включать их или не включать, на коком напряжении, в какое время суток и при каком освящении, а потом будете спрашивать (ещё около двухсот сообщений) почему же это произошло и именно с вами Коля!, ещё очень не хорошо(мягко говоря) давать советы тем людям которые вашу (извените за выражение) ересть могут принять за правду. Вроде изложился достаточно понятно, хотя не факт что для всех доходчиво Спасибо. На этом прошу закончить с вольным комментированием действий собеседников. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.7.2009, 11:41 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 4:58 |
