19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
трехфазный полуавтомат , помогите советом
sss
сообщение 31.3.2010, 22:38
Сообщение #141
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
я собираюсь просто повесить на каждую катушку по переключателю на 4 положения. А как щелкать разбиратся уже во время тестов.
VaKula
сообщение 4.4.2010, 17:07
Сообщение #142
Пользователь №: 14520
Подскажите, пожалуйста, есть ли подводные камни при соединении вторички треугольником с последующим выпрямлением 6-ти-диодным выпрямителем?
igpulya
сообщение 12.4.2010, 20:56
Сообщение #143
Пользователь №: 17271
при разных напряжениях на фазах на каждой катушке будет разное напряжение, следовательно, при соединении в треугольник будет протекать небольшой ток. этот ток влияет на КПД трансформатора. при соединении звездой перекос фаз не так заметен.
это теория. а на практике -ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ...... испытывал три варианта 1) - треугольник; 2) - звезда -3 диода; 3) - звезда - 6 диодов. разницы не увидел...
lera
сообщение 4.5.2010, 22:34
Сообщение #144
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
LEO благодарю тебя за схему 3ф. регулятора по вторичке.Правильная схема и хорошо работает.УЖЕ проверил в деле.Спосибо.
Печатку пришлось переделать под свои детали.
nickolay78
сообщение 4.5.2010, 23:49
Сообщение #145
Из: Сумская обл.
Пользователь №: 13606
lera у вас этой схемы случайно не осталось,Что-то я ее нигде не могу найти
lera
сообщение 5.5.2010, 18:44
Сообщение #146
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
nickolay78 схема есть ,но хакер с меня хреновый.
nickolay78
сообщение 5.5.2010, 19:15
Сообщение #147
Из: Сумская обл.
Lera- большое спасибо, а как она в работе, вы ее уже испытывали?
lera
сообщение 6.5.2010, 20:20
Сообщение #148
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
nickolay78 ,вместо 820 поставил тоже 47ком подстроечное в цепи рег. тока. Вместо 51ом -36ом.
тремя 47ком отрегулировал одиноковую макс.пилу.Остальное по схеме. печатка в оригинале и
монтаж ,что выставил LEO.
lera
сообщение 7.5.2010, 16:33
Сообщение #149
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
от leo
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __346_cie__380_ki_1_.bmp ( 464.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253
Прикрепленный файл  Elementy_1_.bmp ( 464.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 959
Андре
сообщение 24.5.2010, 0:48
Сообщение #150
Пользователь №: 18309
Доброй ночи всем! Нужна помощь! Есть трехфазный транс:высота-200 мм,ширина-240 мм,Sжел=35см2, первичка-медь 1.3мм2, вторичка-люмень 21мм2. По первичке 5 отводов, при подключении имеем:на каждой катушке по 15(16, 16.5, 17, 17.5) вольт,после звезды переменка-28, 29, 30, 31, 32 вольт, после схемы Ларионова+дроссель-38, 39, 40, 41, 42 вольт. Напряжение на дуге при сварке 3мм электродом на 1-2 вольта ниже напряжения переменки-- дуга жесткая и короткая,в принципе варить можно, но нужен полуавтомат. Пробовал подключать протяжку с однофазного полуавтомата-на минимуме подачи проволока 1мм обгорает у самого наконечника, на максимуме- пластину 5мм прожигает за секунду, а то и быстрее. При треугольнике напруга 63-70 вольт, электродом варить комфортнее,но нужен полуавтомат (трехфазный ММА есть) да и соседи руки выкручивают. icon_biggrin.gif Обмотки:вторичка поверх первички, иззоляция стеклоткань,пропитано лаком. Что можно предпринять в данном случае?
VaKula
сообщение 24.5.2010, 19:38
Сообщение #151
Андре, для 3ф ПА на вторичке надо иметь 8...13 В. (при соединении вторички звездой) или 14-22 В. (при соединении треугольником)..
Диапазон регулировки у тебя маловат - 16%, а надо - 50 %, т.е нужні еще отводі по первичке...
А че собственно подключали звездой и треугольником? первичку?(судя по описанию)
Андре
сообщение 25.5.2010, 1:42
Сообщение #152
Имеется ввиду 8-13 В на каждой вторичке до соединения звездой? или после но до моста?
Звездой подключал первичку-380 В, звездой вторичку(28-32 В),треугольником(51-56В)переменка.
С напругой понятно, а как быть с регулировкой тока? или произойдет саморегулировка за счет изменения скорости подачи проволоки?А может есть смысл подключить до моста 3-хфазный дроссель с переменной индуктивностью и не изменит ли он ВАХ транса?
Если нужны дополнительные отводы первички можно ли их мотать поверх вторички?
кустарь одиночка...
сообщение 25.5.2010, 10:16
Сообщение #153
Пользователь №: 17230
Андре, Почитай трёхфазные темы форума,многие вопросы отпадут сами собой.Модер всё разжевал давным-давно.Про дроссель до моста даже не думай.Отводы понижения сверху вторички не идеал,но можно,попробуй, токо сфазируй правильно.
ВСЕГДА!
VaKula
сообщение 26.5.2010, 0:03
Сообщение #154
На выводах вторички до моста.
Цитата(Андре)
..., звездой вторичку(28-32 В), треугольником(51-56В)переменка.
тут ты путаешь, должно быть наоборот...
почитай еще тут немного.... http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic1740.html
sss
сообщение 5.6.2010, 9:16
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
Запустил свой перемотытаный трансформатор, пока в режиме ММА. Как перематывал уже писал но тот кусок форума так и не востановили((. Как нить подыму записи и вылажу сюда ще раз.
Соединение звезда-звезда, 3 отвода по первичке, 1 по вторичке (от середины).
В общем по факту: на самой нижней ступени напряжение после диодов (двополупериодный мост) 35В, дугу зажечь очень тяжело, что бы варить нужно от всей души давить на электрод и все равно какая то фигня получается(. Перебрасывал одну катушку на второй отвод - дело пошло, 40В после моста, но токи сумашедшие((, щуп показал фазный ток в 130А. Дуга мягенькая, зажигается отлично, но им 4ку прожечь как нечего делать, пару раз протыкал сварочную ванну. На самой верхней ступени только зажог дугу и получил дырку в 4ке(, дальше не испытивал - и так все понятно. Походу нужен баласт, без вариантов... Хотя можно ради интереса отключить одну катушку по вторичке...
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 18:33
Сообщение #156
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня,Колобок подкинул задачу,спасибо ему,решил я ее.
Смысл был такой,имеем транс 380 с тремя столбами,на крайних намотано(к примеру)220 вит,а на среднем 250вит.Народ очень хвалил этот ПА.
ВОПРОС-с чем это связано?Я ответ нашол.
Ваше мнение???????
На абордаж!
eger
сообщение 12.9.2010, 11:23
Сообщение #157
Пользователь №: 13910
Ваше мнение???????
может чтобы увеличить диапазон регулировки я гдето видел схему где отводы по первичке включались разные имею в в виду витки например на крайних кернах 220 витков а на среднем 250 ?
kolodok
сообщение 12.9.2010, 19:15
Сообщение #158
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
sss
сообщение 12.9.2010, 22:24
Сообщение #159
Из: Украина, Киев
хм. По идее меняется характеристика трансформатора. Это я так на кофейной гуще... хз.
Зарик
сообщение 13.9.2010, 19:45
Сообщение #160
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Помогите советом!
Хочу собрать трехфазник на торах, на троих отдельных. Начитавшысь форума в голове каша! Как соединить вторичные обмотки? Звезда и мост Ларионова - какой ток и напряжение получится? Или же три паралельных моста? Есть у кого-то наработки по торам в таком исполнении? Как расчитать сечение? Разжуйте пожалуста! Или дайте конкретную ссилку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 10:06
