Индукционный нагреватель , Создание индукционного нагревателя в домашних условиях. |
22.4.2012, 21:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 17.7.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15030 |
Спасибо!
27.3.2013, 13:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Есть книга " Лабораторный инвентор для индукционного нагрева", с подробными схемами и описанием его работы и как его собрать в домашних условиях. Пытался выложить в этот пост , но видимо файл большой, не заливается, так что кого заинтересовало , стучать в личку.
27.3.2013, 14:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Если кому интересно, а может кто и видел даную статью по индукционному нагреву,почитайте-занимательно.
27.3.2013, 16:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
27.3.2013, 19:16
В принципе то же самое что выложил Jrog63, но только у меня 1-я и 2-я части, а у него только 2-я.
Ссылка для скачивания статьи. Сообщение отредактировал drmorgan - 27.3.2013, 19:16 -------------------- |
27.3.2013, 21:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
подключал индуктор к тиристорному аппарату ( по схеме Обухова), прямо на выход транса, греет докрасна болты М 10 за секунд 10 .
-------------------- I' LL BE BACK
29.1.2014, 11:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2014 Из: Liberia Пользователь №: 37488 |
Посмотрите на досуге http://ardiss.ru/o-nas/novosti/ardis-i-ves...estvo-dostoynyh возможно вы захотите себе его купить. А также: брусовые дачные дома, строительство каркасных домов под ключ в твери, построить дом из бруса цена барнаул.
-------------------- клееный брус зодчий отзывы http://ardiss.ru
27.3.2014, 13:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 |
У меня стоит в мастерской безвременно почивший Autotorn могу отфоткать все узлы.
Сообщение отредактировал MORRO - 27.3.2014, 13:47 |
27.4.2014, 17:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Загляни ко мне ,может чего полезного найдёшь полезного.
Мой сайт. |
23.5.2014, 11:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Если кому интересно может сгодиться все не могу взяться за это. Самого заинтересовало,шустренько порыскав по просторам нета нашел первоисточник-Форум обсужджения статей,автор под ником KSV Особенно заинтересовали отзывы-"Сегодня появилось немного времени - доделал новый инвертор для баловства всякого. Попробовал запитать инвертор без электролитов: просто диодный мост и небольшая емкость на выходе выпрямителя (5 конденсаторов параллельно, пленка по 1 мкф, 630В). Работает нормально. Вот на снимке третий час гоняю печь при 1350 гр. В целом впечатления таковы. 1. Когда убрал электролиты, мощность, естественно сразу упала. Пришлось отмотать первичку согласующего транса до 12 витков. После этого все стало хорошо - печка разогревается нормально. 2. Коэффициент мощности явно приблизился к 1 (в резонансе, естественно). Специально не исследовал, но следующий факт убеждает в этом явно: при одинаковой температуре печи общая потребляемая мощность без электролитов почти в два (!!!) раза меньше, чем с электролитами. Честно говоря даже не ожидал такого сильного эффекта. Красноярская ГЭС под боком. Сеть мощная. Любые издевательства терпит. Поэтому как-то не сильно задумывался над этими проблемами. Теперь будем стараться уважать КМ. 3. Блок питания до неприличия упростился: мост (MB4010) и 5 мкФ пленки. Никакой автоматики для зарядки электролитов, естественно, уже не нужно. 4. PDM регулировка работает в штатном режиме. Регулировочная кривая монотонная, выше 40-50% почти линейная. Естественно, мягкий режим переключения во всем диапазоне регулировки мощности тоже никто не отменял. 5. Радиатор до неприличия холодный (на 2-3 градуса превышает температуру окружающей среды). Заметно греется согласующий транс. Но пока терпимо. Градусов до 50-60. Без обдува. 6. Каких-то нештатных и подозрительных ситуаций за 3 часа не заметил. В сумме раз 30 включал/выключал. Никаких проблем с запуском/остановкой тоже не возникало." И в догонку архив со всеми статьями,файлами,схемами,печатями и прошивками автора,сам еще не разбирался-достал этот недостаток времени Invertor_All.zip ( 16.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 436 |
28.5.2014, 0:50
http://whitearc.ru/devices/FBv1/full-bridge_v1.php Еще схема с защитой. Как спалю МАХсы попробую ее
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 14:02 |
