Расчет RC-цепочки.
Rahmaninoff
сообщение 9.12.2008, 10:04
Пользователь №: 11934
Здравствуйте, господа профессионалы. У катушки пускателя есть свои параметры (Rк - активное сопротивление, Lк - индуктивность, Uк - номинальное напряжение и т. д.). Как по этим параметрам (или по другим) рассчитать параметры RC-цепочки? То есть R=f(Rк,Lк,Uк,...) - ? и С=f(Rк,Lк,Uк,...) - ?.
Спс.
Andrey59
сообщение 9.12.2008, 13:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Это так давно было (методички по МикроДату). Сейчас у пускателей, импортных эл.магнитов и релюшек есть как опция модуль защиты от перенапряжений. А раньше хватало К73-17-400В-0,1мкФ и МЛТ 0,25-100 Ом
Rahmaninoff
сообщение 10.12.2008, 9:29
А в какой литературе можно это найти?
Andrey59
сообщение 10.12.2008, 10:49
Из: Запорожье
Посмотрите здесь http://www.atof.ru/pea/relay/rl_055.shtml или http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=186 Вообще задайте этот вопрос Яндексу.
TSDrive
сообщение 10.12.2008, 14:47
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
До вроде и искать особо не надо, "все уже украдено до нас"
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:46
