![]() Освещение на ферме , на что заменить лампы накаливания на животноводческой ферме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12808 ![]() |
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста руководителю одного из сельхозпредприятий (т.е. мне) Нижегородской области что можно использовать в качестве элементов освещения на животноводческой ферме вместо обычны лампочек "Ильича". Объясню суть проблемы. На наших ферма освещение исполнено лампами накаливания. причем на каждой из них порядка 60 лампочек, которые то и дело выходят из строя (около 10 еженедельно). Правда и условия довольно таки сложные - это и повышенная влажность, наличие паров аммиака в воздухе, нестабильное напряжение. Да и лампочки тоже наверняка неважнецкие. Дак вот будьте добры, порекомендуйте что для этих условий можно сделать, на какие лампы заменить, что бы повысить надёжность и уровень освещённости на фермах. Буду Вам очень признателен!!!
Гость_с2н5он_* |
Гости ![]() |
1. люминисцентные лампы (дневного света) с соответствующими светильниками
2. ДРЛ, ДНаТ, ДНаМТ, ДНАЗ с соответствующими светильниками и если высота помещения позволяет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 ![]() |
Какая разница какие лампочки светильники вот в чем вопрос должны быть не ниже IP54 можно и для ламп накаливания просто ставить стабилизаторы напряжения или блоки защиты ламп накаливания люминесцентные , и ДРЛ применять не стоит при низком качестве напряжения
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7380 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Типа ПВЛМ одно, двух ламповые, 36, 65 Вт, с защитой от проникновения JP-56; JP-65
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Какая разница какие лампочки светильники вот в чем вопрос должны быть не ниже IP54 можно и для ламп накаливания просто ставить стабилизаторы напряжения или блоки защиты ламп накаливания люминесцентные , и ДРЛ применять не стоит при низком качестве напряжения Ставте полугерметичные светилники с лампами "экономками", они само лучше зарекомендовали себя на животноводческих фермах. А вот скока ваш светильник простоит,это зависит уже от условий той агресивной среды где Вы их разместите и из какого материала они изготовлены. Исходя из опыта работ на подшефных фермах, светильники мы меняли каждые три года. |
Гость_Андрей_26_* |
Гости ![]() |
Ставте полугерметичные светильники с лампами "экономками" - а что это из себя представляет, не могли бы объяснить чуточку подробнее?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
любые герметичные
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата с ситемой закат-рассвет Что за система такая? Ну а энергосберегающие лампы знакомому фермеру здорово понравились ещё и с тем учётом, что светильники менять не пришлось. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Компактные люминисцентные лампы они же "экономки" имеют цоколя Е14,Е27,Е40 и желтыый или белый цвет свечения причем белый считается более естественным. Осталость подобрать светильник со степенью защиты IP44 и проверить напряжение на ферме.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Может несколько поздно, но если выбрали люминисцентные лампы (со светильником не ниже IP44) толучше с электронными ПРА. Есть хорошая статья в журнале "Я-электрик" №5 (его на этом форуме хорошо рекламирует наш далекий модератор Alex Petrov) там упоминактся нижегородский производитель "Энергоэффект-НН". Может стоит связаться с фирмой и послушать еще ихних специалистов (не сбытовиков, а техников)? Прельщает что ЭПРА обеспечивают работу при напряжении от 200 до 250В.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.1.2009, 13:02 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17731 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И как они будут работать в курятнике с ситемой закат-рассвет? ШУТКА "Закат-рассвет" - это "лечь-встать"? Я догадался! Курям скажем, что ставим обычное фотореле. А сами будем релюшкой времени за сутки два раза включать и два выключать. Получим яйцов в два раза больше! Так, а если не два раза а больше?.. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Система "закат-рассвет" на птицефермах должна имитировать естественный восход и заход солнца, т.к. птица находится в закрытых помещениях и дневного света не видит. Так вот чтобы не сбиться с природных биоритмов и была придумана эта система. Практически, в Советские времена, для этого применялось специальное устройство, состоящее из тихоходного электродвигателя и насаженной на его валу детали специальной формы, по которой скользил электрод датчика управления освещённостью. Естественно в этом случае применялись только лампы накаливания. Работа этого устройства напоминает работу затемнителей в театрах, но в них принцип работы другой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
Други мои. Лампы типа КЛЛ (компактные люминесцентные), в магазине называют экономичные. Такие лампы простыми диммерами нельзя закат-рассвет делать. Диммеры (регуляторы) сгорят. Да и лампы тоже. Для люминесцентных ламп есть специальные 3,4 проводные диммеры. С лампами КЛЛ они не работают.
Пока не могу сказать как рассвет-закат для светильников, может частями включать, но светильники должны быть c лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и пр. Защита светильников должна быть IP54 или выше ... 55, 65. Сообщение отредактировал Самсон - 20.4.2009, 5:30 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Всем привет.А как насчет светодиодных светильников,и задачу день ночь можно решить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Всем привет.А как насчет светодиодных светильников,и задачу день ночь можно решить. задачу цена-вопрос светодиодами попробуйте решить! ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
задачу цена-вопрос светодиодами попробуйте решить! ![]() а в чем проблема? светодиодная лампа 1 Вт., стоит 160-200 р. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вы меня конечно извините, имхо LED-технологии пока не позволяют полноценно заменить существующие газоразрядные источники света, к тому же за разумную плату.
возьмём к примеру УСС-70, свету от него как от РКУ-125 (с ДРЛ), а стоит пппц! Да и спектр у него не очень приятный, ледяной белые свет. Да и что за светодиод 1Вт? Света от него разве счо для ночника хватит) Сообщение отредактировал Volt380 - 22.1.2010, 15:13 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 17009 ![]() |
Есть готовое решение освещения курятника на светодиодах.Если интересно могу выложить видео.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17731 ![]() |
Проще повесить светодиодные светильники с классом защиты ip 67, могу посоветовать хороших производителей. Дорого конечно, но зато повесил и забыл. Срок службы средний у них 100000 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 21:10 |
