![]() Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 12803 ![]() |
Успеха мероприятие скорее всего не поимеет. .... ...TNT, Вам нужен энергетик (был нужен уже с момента возникновения идеи постройки такого домика). Согласия электрика, подцепившего кабель за денежку, не достаточно. Я думаю что если возможность и желание есть, то все получится. ![]() А ТП новая будет весной, на 160кВт. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии.
ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках? Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2008, 23:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Естесственно, для воплощения подобного необходим серьёзный расчёт, проект и согласования.
Но на простой вопрос простой ответ на вскидку - по чертежам объём двухэтажного "домика" 540 куб.м., такое помещение нагреется от котла в 36 кВт с теплоносителем - вода от -25 град.С до +18 град.С за 3,2 часа. (К запаса 1,2, поправочный К на клим.условия 0,9). Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем. Сообщение отредактировал Слава - 14.12.2008, 12:00 |
Запуск может облегчить камин.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались.
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии. ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках? Олега, совершенно верно раздел связанный с электрикой в проекто отсутствует. ТП планирую иметь в своей собственности( с расчетом , что продать подключения еще двум моим соседям), ТУ в разработке. Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем. Слава, позвольте с Вами подискутировать на эту тему... 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Да еще, в качестве теплоносителя бутет применяться низкозамерзающий на основе антифриза. Если не изменяет память "диксис" ![]() А о будущем я как раз и думаю, в первую очередь, сын растет, дочка скоро будет ![]() Запуск может облегчить камин. Камин подвесной предусмотрен конструкцией, но запуск отопительного котла, предпологается один раз в начале отопительного сезона. просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались. Исходя из все ответов на этом форуме, соглашусь с Вами, что фраза озвученная продовцом, была совершенно (мягко говоря) НЕКОМПЕТЕНТНОЙ... |
Цитата 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Цитата Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт Всё зависит от утепления - в полтора кирпича без утеплителя и 20 кВт мало будет. |
Теплопроводность у бруса хуже, чем у бревна. Стык прилегания всёравно хуже, чам в чашечку у бревна. И ещё и сквозной...
Цитата эл.монтаж внутренний - да ещё и штробы под кабеля, подразетники.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Дом деревянный из клееного бруса толщиной 300мм, нуружной и внутренней отделки не будет, эл.монтаж внутренний в том числе и розетки с выключателями. Не забудьте, у Вас горючее основание для прокладки кабелей, проводов. Это в первую очередь для Вашей безопасности и сохранения имущества. А нагрузки подключаете серьезные ... Вам успехов и предусмотрительности! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
TNT,
Вы сказали, что у Вас будет своя подстанция, на скока киловольт на 6 или на 10? как будете подключать, подводить высоковольтную ЛЭП к участку? Если 3 тена подключены к свое фазе и один или два из них будут отключаться по мере нагрева, то продавцы правильно сказали про перекос фаз и они не некомпетентны. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:01 |
