тиристорный контактор
Гость_vulkan_*
сообщение 24.9.2005, 8:12
как правильно собрать схему тиристорного ключа в цепи индуктор конденсатор частота 1000гц напряжение до 800в ставил два встречно направленных тиристора в ключах управления диоды кд226 д сопративление 200 ом контакт включал релюшкой пробило диод кд226 пробило тиристор скорей всего нужно было паралелльно тиристору выставить RC цепочку для гашения выброса напряжения помогите разобраться это установка называется индукционный нагрев труб
сообщение 23.3.2006, 20:43
кароче я разобрался сам нашёл в чем дело при поднятии напряжения до 800 в пробило диод ток вырос до 4а
сообщение 23.3.2006, 20:49
хотелось бы узнать кто нибудь выпускает конденсаторные банки на 1000герц 1000в 250квар 500герц 1000в 450квар кроме казахстана уж больно они не надёжные часто взрываются вскрытие показало что они зделанны внутри сомнительно ни как ни для токих мощьностей
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2025, 18:23
