70 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора
бармалей
сообщение 2.6.2010, 15:50
Сообщение #1161
Пользователь №: 16269
Цитата(Гость_foxer59_* @ 2.6.2010, 15:41) *
здравствуйте.
У меня проблема.
Мне предложили выполнить работу по прокладке кабеля в земле.
Ситуация такая: Есть дачный кооператив который раньше был подключён от рядом стоящего стадиона, Теперь этот кооператив отключили и надо тянуть до РУ Пермэнерго. Теперь надо делать проект, проектировщики просят генплан. Чтобы его получить надо написать какое-то заячвление на разрешение работ. А я даже не знаю требуется ли согласование с ростехнадзором и к каким работам относится раскопка траншеи и укладка кабеля.
Помогите разобраться с ситуацией куда бежать и какие документы собирать.
проектировщики просят у вас топосъемку местности с нанесенными наземными и подземными коммуникациями и согласованием их трасс с владельцами
Гость_Гость_foxer59_*_*
сообщение 2.6.2010, 16:03
Сообщение #1162
Скажите пожалуйста где я могу взять эту топографическую съемку?
Гость_Гость_Абориген_*_*
сообщение 3.6.2010, 2:40
Сообщение #1163
Олега, зараза распространяется быстро, давай к нам.
бармалей
сообщение 3.6.2010, 12:08
Сообщение #1164
эта проблема заказчика. или заказывает новую,(организаций, делающих данный вид работ полно и у них должна быть лицензия на данный вид работ), или ищет старую, но на ней должна быть ссылка, что на дату такую-то съемка верна
Хлоп
сообщение 17.6.2010, 9:12
Сообщение #1165
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
Вот выдержки из Руководства по эксплуатации персонального компьютера Формоза.
1. Компьютер является электрооборудованием представляюшим опасность при определенных условиях.
2. Компьютер по степени защиты от поражения электрическим током относится к устройству класса I. Дополнительная защита обеспечивается защитным проводом стационарной электропроводки.
3. Компьютер относится к классу машин вычислительных электронных цифровых (код ОКП 401300) и предназначен для создания базовых средств автоматизации, индивидуального использования или в системах и комплексах обработки информационных данных.
Обратите внимание ПЭВМ это электрооборудование а не Электроустановка и его назначение обработка данных а не обогрев и освещение помещений. Единственное средство защиты это третий провод в розетке а не правила для ЭУ.
Вот ГОСТ Р МЭК 60950-2002 которому соответствуют ПЭВМ. Там тоже нет ни слова про то, что компьютер это Электроустановка. Посмотрите внимательней может пересмотрите свое понимание Электроустановки?
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E...9A%2060950-2002
Сообщение отредактировал Хлоп - 17.6.2010, 9:50
сообщение 17.6.2010, 22:06
Сообщение #1166
Далеко не единственное.
А с этой мерой защиты при косвенном прикосновении разобрались, али так и нет. Что будем с корпусом компьютера то делать? Заземлять или занулять или ничего не делать?
сообщение 17.6.2010, 23:07
Сообщение #1167
Пользователь №: 9143
В каталоге на кабель тоже не написано, что это ЭУ. Я проверял. icon_cool.gif
Хлоп, Вы еще не опухли от поиска истины? Я просто заглянул, попроведовать, узнать про успехи. Что-нибудь новенькое появилось?
Хлоп
сообщение 18.6.2010, 8:52
Сообщение #1168
Из: Саранск
Ничего делать ненужно корпус компьютера итак уже заземлен через третий зашитный проводник в розетке, дополнительного заземления нетребуется. Важно лишь чтобы проводка была трехпроводная как требует ГОСТ и завод изготовитель в инструкции по эксплуатации. И вообше любое дополнительное заземление может быть источником помех для радиооборудования. Поэтому ненужно самодеятельность проявлять.
так кабель и не является Электроустановкой все правильно в каталоге написано. ЭУ он станет когда его смонтируют внутри какой нибуть ЭУ и работать на этом кабеле придется по правилам для ЭУ. А пока это всего лишь кусок металла обмотаный изоляцией и не более того.
Из новенького - посмотрите ГОСТ где нет ни слова про ЭУ - как вы это объясните?
Сообщение отредактировал Хлоп - 18.6.2010, 8:53
сообщение 18.6.2010, 9:15
Сообщение #1169
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Олега, скоро подтянется Коот, спасайтесь.
Думается наступают совсем "черные" дни.
Мое понимание на месте, не изменилось, как у Вас?
Хлоп ведь хороший ГОСТ привел.
Скальпель Оккама
Хлоп
сообщение 18.6.2010, 14:28
Сообщение #1170
Из: Саранск
Вот мое определение ЭУ - Электроустановка это наиболее опасное электрооборудование для безопасной работы с которым необходимо выполнять специальные меры безопасности (ПТЭ, ПОТРМ, ПУЭ).
Ваше понимание ЭУ сводится к следующему - Электроустановка это любое оборудование которое находится или может находится под напряжением?
Сообщение отредактировал Хлоп - 18.6.2010, 14:46
сообщение 18.6.2010, 14:34
Сообщение #1171
Вы по прежнему уверяете, что корпус должен быть заземлен, а не занулен в системе TN? Самодеятельностью никто не занимается.
Хлоп
сообщение 18.6.2010, 15:00
Сообщение #1172
Из: Саранск
Системы распределения энергии типа TN
В системах электропитания типа TN с непосредственным заземлением части оборудования, которые должны быть заземлены, соединяют с ПРОВОДОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Это из ГОСТА. Зануление как я понимаю это когда третий провод соединяется с нулевым проводником прямо в розетке а защитное заземление когда нулевой провод и третий провод соединяются на заземлителе здания ГЗШ. Поэтому ПЭВМ должно включаться в сеть где выполнено защитное заземление через третий провод в ГЗШ а не зануление в розетке.
сообщение 18.6.2010, 15:19
Сообщение #1173
Обязательно ГОСТ посмотрю, чуть позже..
Так вот, про два крайних варианта уже сказано. А кабель, отключенный (уточню - не коммутационным аппаратом, отсоединены проводники, но не скручен и на полку не уложен) это ЭУ или не очень (кусок металла обмотанный)?
сообщение 18.6.2010, 16:30
Сообщение #1174
УБИЙЦА!!!!! Читайте мат часть и правила, а потом лезьте со своей теорией об электроустановках.
Хлоп
сообщение 21.6.2010, 10:06
Сообщение #1175
Из: Саранск
Круто! а объяснить почему это заземляя компьютер через третий контакт в розетке ( выполняя требование инструкции по эксплуатации) я стал вдруг убийцей вам слабо? Вам наверно больше по душе обмотать системный блок железной сеткой приварить к нему шину заземления, пробить дырку в полу рядом с компьютером и закопать эту шину, приварив ее к заземлителю? icon_biggrin.gif
Олега кабель в бухте на складе это железка в пластмаске и не более того а кабель размотаный и уложеный в лотки на подстанции но еще не подключенный под напряжение это уже не действующая ЭУ, потому, что находится на территории Электроустановки под названием ПС. В этом я надеюсь вы со мной согласны?
Сообщение отредактировал Хлоп - 21.6.2010, 10:12
сообщение 21.6.2010, 11:29
Сообщение #1176
Разумеется согласен. Ваш компьютер, находящийся на полке в чулане тоже железяка. Находясь на территории Электроустановки под названием "Электроустановки жилых и общественных зданий" (ну есть такие), но "не подключенный под напряжение", это тоже не действующая часть ЭУ. Если компьютер не просто на территории, а на рабочем месте около розетки и может быть в любое время подключен, то уже действующая ЭУ.
Почему вы кабель поместили на территорию именно ПС? Снова требуется доказывать, что ЭУ это не только ПС? Скучно, честно.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2010, 14:22
Хлоп
сообщение 21.6.2010, 14:30
Сообщение #1177
Из: Саранск
Конечно скучно вы мне сного начнете доказывать, что кабинеты и корридоры это тоже помещения Электроустановки здания а почему тогда в нарушение п 1.4.1 ПОТРМ, по помещениям ЭУ- кабинетам, корридорам людишки без наряда, распоряжения, перечня бегают?- опять объяснить не сможите. Потом я буду вас убеждать, что единственное помещение в здании которое явлется помещением Электроуустановки это комната ВРУ или щитовая. Действительно скучно когда люди элементарную логику соблюдать нежелают а идут на поводу у своих догм.
сообщение 21.6.2010, 14:48
Сообщение #1178
Конечно круто "третий провод соединяется с нулевым проводником прямо в розетке". Это надо понимать имели в виду перемычкой от N до РЕ в штепсельной розетке?
сообщение 21.6.2010, 16:20
Сообщение #1179
Цитата(Хлоп @ 21.6.2010, 14:30) *
..идут на поводу у своих догм.
Ну своя-то догма - это у вас, Хлоп. А у нас, если и догма, то не своя, нормативная.
Хлоп, вы как новенький, после отпуска не иначе. Опять ничего не помните, опять с чистого листа. Людишки-то по помещениям бегают, но, к примеру, лампочки меняет подготовленый персонал, хотя процедура не хитрая.
Dmitry_G
сообщение 21.6.2010, 21:33
Сообщение #1180
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Сенсация! "Мылиными операми" инфицировали форум .. icon_eek.gif N -ная серия.. tomato.gif
Пилите гири Шура, они золотые..
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 10:37
