70 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора
Игоррр
сообщение 18.12.2008, 9:42
Сообщение #21
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Олега, Да.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
OBON
сообщение 18.12.2008, 11:19
Сообщение #22
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(Гос. инспектор @ 13.12.2008, 22:01) *
...Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы.
Очень нужное и важное начинание! Было бы вобще великолепно, если такой консультант был бы ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ федеральной службы Ростехнадзор. (Как бы официально договориться с Ростехнадзором?) Но похоже инициатива абсолютно личная, хотелось как лучше - а получилось ... не получается наверно из-за отсутствия свободного времени! Еще что плохо - так громко представившись, а на самом деле полное ИНКОГНИТО, народ можно ввести в заблуждение и достаточно серьезно при этом без малейшей ответственности за свои слова.
Высказал сугубо свое мнение.
Присоединяюсь к "ИГОРР" "... Гос. инспектор, видимо иссяк. И вообще, не стоило открывать такую тему - можно было просто представиться и отвечать на вопросы в уже открытых. А тут будет пожизненный бардак.."
Всем успехов и счастья!
сообщение 18.12.2008, 14:02
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Цитата(Игоррр @ 18.12.2008, 9:42) *
Олега, Да.
Без "процесса производства" сомневаюсь.
AlexPetrov
сообщение 18.12.2008, 14:45
Сообщение #24
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Подождите делать выводы. Возможно у человека проблема со свободным временем.
Игоррр
сообщение 18.12.2008, 15:09
Сообщение #25
Из: Кубань, Россия
AlexPetrov, Возможно. Но по опыту форума болельщиков ФК Кубань, собирать все вопросы в одной теме занятие весьма проблематичное.
Victor195002
сообщение 18.12.2008, 18:04
Сообщение #26
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Удачи.
Виктор
сообщение 18.12.2008, 18:17
Сообщение #27
Пользователь №: 5663
А что если прикрыть пока тему для доступа всем... кроме Гос. Инспектора?
ez81
сообщение 18.12.2008, 19:06
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Ел. @ 17.12.2008, 14:55) *
Добрый день.Работая в энергетической компании столкнулся со следующим вопросом ? При подключении 3-х ф. в свой дом , по предварительно предоставленным тех.усл. выполнив все пункты, кроме -монтаж производил сам , схема нарисована мной, замеры делала лаборатория, все в норме. Росэнергонадзор разрешение не дает ссвылаясь на то что электромонтаж выполняла не специализированная организация. у которой должна быть лицензия.
Вопрос в следующем на каком основании если я провожу проводку у себя в своем доме и граница ответственности на вводе в мой дом - мне говорят что нужен проект сделанный спец.организацией и выполненный спец. организацией..На каком основании энергонадзор требует лицензию на электромонтажные работы в небольших по объему объектах?если работы выполняються в соответствии с проектами или согласно правил..
Касаемо частного сектора. В бумагах пишется что монтаж выполнен хозспособом в остальном лаборатория дает заключение все ли ваш хозспособ сделал верно если нет исправите. (ваши надзоровцы нагнетают страсти)....
сообщение 18.12.2008, 20:58
Сообщение #29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может сами без инспектора? Хотя бы один вопрос.
Энергетическая система (Энергосистема, Power System, ЭС) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и принадлежности собственности), энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.
Первая часть определения:
совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и принадлежности собственности), энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режима дает общую характеристику этой системе, т.е. перечислены составляющие, объединенные в одну систему.
И колхоз тот, как потребитель, входит в эту систему, который имеет свои энергопотребляющие установки, связанные со всей перечисленной совокупностью.
Вторая часть:
связанных общностью режима в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом. перечисление связи между собой от производства ЭЭ до ее потребления.
Вроде все понятно.
P.S. Можно было бы создать отдельную ветку форума и как обычно тему с обсуждением, ведь и мы не всегда будем соглашаться с инспектором.
Скальпель Оккама
сообщение 18.12.2008, 22:09
Сообщение #30
Вот что скопириовал насчет проекта электроснабжения частных домов в разделе Вопросы-ответы официального сайта Ростехнадзора Башкирии, у нас кстати тоже такой порядок. Нужен проект на подключение к сети 220В в с. Булгаково, не знаю какие организации имеют лицензию и их координаты
Зарипов Ильдар 17.09.2008 17:20
Все вновь вводимые (новые) или реконструированные электроустановки принимаются в эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.3.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее-Правила), где указано на необходимость выполнения проектной документации. Данные Правила включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки до 220 кВ включительно.
Список и адреса проектных организаций Вы можете уточнить:
на сайте Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ: www.bashnadzor.ru,
Эксплуатация электроустановок 28.11.08
При проведении плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору) за электроустановками потребителей электрической энергии не редко возникают вопросы по обслуживанию электроустановок специализированными организациями.
В ряде организаций, не имеющих достаточного количества электротехнического персонала, электроустановки обслуживаются по договорам специализированными организациями (командированным персоналом). Обращаем внимание руководителей и инженерно-технических работников организаций, что согласно ПОТ РМ-016-2001 организация, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам. Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав (выдачи наряда, быть ответственным руководителем работ, производителем работ, членами бригады).
Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а персоналом, постоянно обслуживающим электроустановки одних и тех же организаций, - и в порядке текущей эксплуатации.
ЭТО я скинул с официального сайта республики Карелия, так сказать позиция Ростехнадзора получается.Здешний инспектор куда делся,чем он так занят,вроде они работают от звонка до звонка?
сообщение 18.12.2008, 22:32
Сообщение #31
AlexPetrov
сообщение 18.12.2008, 23:21
Сообщение #32
Руbillьник
Из: Приморье
Для этого мне придётся присвоить товарищу внеочередное звание модератора. Нетушки.
сообщение 18.12.2008, 23:36
Сообщение #33
Тогда к приходу инспектора тема станет большой свалкой вопросов без ответов... кроме тех, на которые форумчане ответят вместо автора темы. icon_sad.gif имхо
сообщение 19.12.2008, 0:10
Сообщение #34
Но при этом колхоз не энергосистема по одной причине - нет своей электростанции (производства)
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2008, 0:21
сообщение 19.12.2008, 0:42
Сообщение #35
Определение энергосистемы не предполагает обязательность наличия своей станции.
При наличии своей у колхоза, по-моему, будет независимая энергосистема.
Все же речь идет о зависимой системе, когда производитель ЭЭ с потребителем связаны через сети.
P.S. Что-то необходимо делать с темой, скоро здесь будет настоящий бардак.
Скальпель Оккама
OBON
сообщение 19.12.2008, 2:59
Сообщение #36
Возможно вернуть старый вариант просмотра сообщений в теме с скроллингом текста. Мне тоже не очень комфортно следить за сообщениями.
Игоррр
сообщение 19.12.2008, 8:06
Сообщение #37
Из: Кубань, Россия
Олега, дизель-генератор тоже не сделает колхоз энергосистемой.
gomed12,
Вот только системный оператор с такой постановкой вопроса не согласиться. Да и колхоз тоже. Потому что тогда колхоз обязан будет выполнять все требования ПТЭ электростанций и сетей, включая проведение режимных дней и прогнозирование потребления.
AlexPetrov
сообщение 19.12.2008, 10:18
Сообщение #38
Руbillьник
Из: Приморье
Хорошо. Если ув. Гос. инспектор выйдет и возьмётся за дальнейшую работу по задаваемым вопросам, я зачищу нашу болтовню. Пока точим шашки и продолжаем обсуждение плана захвата Парижу.
сообщение 19.12.2008, 11:45
Сообщение #39
Системный оператор является одним из звеньев в вертикали от производства до потребления и выполняет свои задачи на определенном уровне при доставке ЭЭ до потребителя.
Основным звеном в этой вертикали должен выступать именно потребитель, ведь для исполнения его желаний построена такая сложная взаимосвязанная система.
Что касается правил они тоже есть для потребителя - ПТЭЭП и др. и заданный режим сетевых организаций, оговоренных договором выполняется (бронь, графики потребления в часы максимумальных нагрузок).
Не пойму, какая Ваша позиция?
По-Вашему, где начинается и кончается энергосистема?
Скальпель Оккама
Игоррр
сообщение 19.12.2008, 14:33
Сообщение #40
Из: Кубань, Россия
gomed12, энергосистема начинается на уровне РДУ. Это не моя личная позиция, это позиция специалистов. Получается, если у Вас на даче есть дизель - Вы тоже энергосистема. Ждите Ростехнадзор с предписанием о выполнении всех требований ПТЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 10:29
