100 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
vit336
сообщение 24.12.2008, 14:19
Сообщение #141
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(golub @ 23.12.2008, 15:18) *
не для работы а для показывания.
Точно, точно, создаётся такое впечатление. icon_biggrin.gif.
Коля
сообщение 24.12.2008, 17:07
Сообщение #142
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(yjriy @ 23.12.2008, 22:44) *
ДЛЯ КОЛИ ПИШУ
Раз ты засрал 2 страницы осциллоскопом вот тебе мой сказ, сможешь организовать доставку денег и забрать прибор из Харькова, подгоню по дешевке тебе голландца 2-х лучевого с большой(как у 93-го) синей трубой. РМ -3207.
По поводу ВДУЧа.
Варит он на просаженной сети паршиво. Напряжение ХХ за 120 В, аж я-ца трясутся в сырую погоду, зато на нормальной сети из-за высокой напруги неплохо зажигается(если у этого конденсаторного монстра все кандеры живые).
Далеко icon_sad.gif Подал объявления во все газеты. Думаю в течение 1 месяца найду. Всё равно за предложен ие спасибо.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
yjriy
сообщение 24.12.2008, 17:42
Сообщение #143
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не я разработчик придлуды этой, вот потому пока схему не выкину, а принцип пожалуйста. индуктивность там с ключем в паре работает,ос по току и напруге. Я фото готового узла выкладывал на параллельной ветке, вот еще раз,в медной шинке-крепеже индуктивность(и вовсе никого не обсирал)
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 17:44
Гость_Гость_vat_*_*
сообщение 24.12.2008, 18:58
Сообщение #144
Цитата(yjriy @ 24.12.2008, 1:54) *
На ключах этих(50-х) много долговременно не снимешь при трехсот вольтах на входе (Ктр 1/ 3), начинаешь кратковременно снимать-просадка сетевого, следстие-падение мощности, следствие-повалы, рывки , залипание и вся остальная фигня на электроде(брызжет-не брызжет).
Кто-то когда-то развивал идею 500вольт на 2-х фазном мосту(ну и где эти 2 фазы народу брать, детали ,кондеры и остальную фигню на эту напругу с запасом по U?).Если PF, там падение приличное,и кондеры высоковольтные дифцит.Вот и лепим блок накачки энергии на 430 вольт, транс Ктр 1/5.При тех же силовых деталях мощность на выходе больше,меньше привязка к заниженному сетевому,кондеров достаточно 400-600 мкф, правда добавляется платка недольшая с кое-какими прибамбасами.Прибамбасы требуют небольшого охлаждения.В инете ползали схемы максимум на 1,5 киловатта, у нас 4,5 кило как с куста(с небольшими сучками).
Хорошая штука, но чтобы её сделать если даже и будет схема нужно ветку открыть,делаем
накачку yjriy-ник.
2 gyrator
Если убрать ограничение Кзап <0,5, то просадки нормально отрабатываются
цепью ОС и без второго сварочника-накачивателя на входе.
Имею подозрение, что Ваша накачка периодически дохнет при пропадании-появлении сети.
В модельке работает, в метале невидел.
Может ввзять два косых в противофазе?
2 САНЁК.
На счёт,более эффективных способах-бармалейник уже давно разобран по костям,и повторить его сможет каждый пионер.
Попробуй возразить.
Вот только определиться с Ктр транса, чтобы неморочится с поджигом на слабой сети и нелепить поджигалку.
gyrator
сообщение 24.12.2008, 19:02
Сообщение #145
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Чтение Ваших постов не оставляет в этом сомнения. Видимо кроме учебника физики Вы искурили и учебник русского языка. Удивляет, что про закон сохранения помните. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 24.12.2008, 19:02
maxx
сообщение 24.12.2008, 19:36
Сообщение #146
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
yjriy, дело в том что своим сегодняшним высказыванием, прозвучавшим утром, Вы дали понять что все кого интересует данная схема и которые её не сделали-мягко говоря "не далёкого ума" в отличии от вас. Не буду дальше разглагольствовать на эту тему, если Вы не против.
Про ККМ, на работе посоветовали вот эту микруху MC33262-D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...MI/MC33262.html в PDF есть таблица с рекомендациями для расчёта под конкректные напряжения и мощность, также можно расчитать и индуктивность дросселя, при наших мощностях, к примеру если взять ток 20А получается 1.66мкГн(если я конечно всё правильно сделал). Может приоткроете тайну на какой микрухе сделан его ККМ(автор же не сам делал эту микруху) и по возможности какой ключик используется.
Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 19:42
golub
сообщение 24.12.2008, 19:40
Сообщение #147
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Так он же писал, 3843.
yjriy
сообщение 24.12.2008, 19:53
Сообщение #148
Из: Харьков
Зато все работает на практике реально, долго и достоверно, а не в модельке(что не всегда близко к истине).
Индуктивность почти на порядок больше, ключ- спаренные 50W.(здесь не только русские)
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 19:57
maxx
сообщение 24.12.2008, 20:04
Сообщение #149
Из: Тольятти
Т.е. в ККМ два 50W? Видимо мы насамом деле разговариваем на разных языках, меня интересует ключ используемый в ККМ для накачки дросселя.А может и не дросселя вполне возможно, что это просто ТТ, но в любом случае какой же ключ?
Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 20:35
САНЕК
сообщение 24.12.2008, 20:08
Сообщение #150
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость_vat_* @ 24.12.2008, 18:58) *
2 САНЁК.
Попробуй возразить.
Попробуйте с моим дросселем,да и схему собрать не криво,вообщето вопреки всем советам пробывал бармалея через ЛАТР и работает от 150ВОЛЬТЕЙ.
А,ваших вояний пока не видал. Чё так?
На абордаж!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 24.12.2008, 20:21
Сообщение #151
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(maxx @ 24.12.2008, 20:04) *
Т.е. в ККМ два 50W? меня интересует ключ используемый в ККМ для накачки дросселя.
с год назад попадалась на глаза схемка PFK на UC3843 + 50B60pd1, но тогда она меня не заинтересовала, а счс уже и не помню где ее стащил, возможно это кусок схемы промышленого аппарата... в общем схемка вот:
, есть еще схема на MC33262 : [attachment=2569:Sxema_KKM_MC33262.jpg]
...А целиком можно глянуть, пожайлуста... Увы, нет с месяц назад детишки грохнули оба винчестера, остались лишь куски что были на флешке icon_sad.gif ... и главное где честно стащил непомню... возможно с мастерсити...
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 24.12.2008, 21:10
maxx
сообщение 24.12.2008, 20:42
Сообщение #152
Из: Тольятти
Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 20:43
yjriy
сообщение 24.12.2008, 21:17
Сообщение #153
Из: Харьков
Ответил правильно.На накачке дросселя 2 спаренных полтильника.
близок к истине.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 21:23
maxx
сообщение 24.12.2008, 21:22
Сообщение #154
Из: Тольятти
Спасибо.
Теперь в голову лезут мысли, а стоит ли. Плюсы:легче ключам в плане нагрева, меньше входной ёмкости, помягче сеть топтать будет, возможно с силовым выгоду поимеем... может ещё что? Минусы: увеличиваются габариты, ещё 1-2 ключа, с ферритом попроще видимо не 100mH, а 100uH.
Сообщение отредактировал maxx - 24.12.2008, 21:44
golub
сообщение 24.12.2008, 21:41
Сообщение #155
Из: Харьков, пески
Цитата(yjriy @ 24.12.2008, 20:17) *
близок к истине.
Ну блин, поле чуде да и только. Запарил. Якубович, отдыхает.
Сообщение отредактировал golub - 24.12.2008, 21:46
yjriy
сообщение 24.12.2008, 22:04
Сообщение #156
Из: Харьков
чуде
Осторожно golub, здесь есть кому за нашей орфографией следить.
100мкГн.
(меня вооще обвиняют шо я только орфословари в пищу употребляю)
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2008, 22:10
lapa
сообщение 24.12.2008, 23:56
Сообщение #157
Из: Москва
Пользователь №: 8911
За дискуссиями про ККМ-PFC я года два слежу. На черненьком рисунке ККМ с непрерывным током но там нужен дроссель 200- 300 микрогенри и не ясно как снаббить ключ и выходной диод. Применение карбидо кремниевого диода сохраняет жесткое включение ключа. Это меня и останавливало. Это решение реализовано во многих ИС UC3854 классика. Обеспечивает минимальные помехи. MC33262 работает в граничном режиме и необходимо снаббить только выключение ключа, а это не сложная задача. Но уровень помех высокий. Есть сварочник Страт приводились его фото http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=2625 и дроссель там решен аналогично. Видимо проблеммы с помехами не сильно волнуют сваркостроителей особых фильтров невидно.
В этой конструкции удивляет дроссель получить 100мкГн да с током насыщения 50-60А на этом сердечнике невозможно. За это ручаюсь максимально 10-15 или сердечник просто оправка.
gyrator
сообщение 25.12.2008, 1:00
Сообщение #158
Из: Россия
Да ясен перец-крутяк сплошной. Куда уж мне с моими модельками. icon_biggrin.gif
Хотя виртуальный бармалейник или фиксер (других не держу за ненадобностью icon_biggrin.gif), с Кзап>0.5 и контролем тока намагничивания, позволяют работать на хилой сети с трансом меньших габаритов и без всяких корректоров, а жижигальная примочка к ним делается элементарно.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.12.2008, 1:00
golub
сообщение 25.12.2008, 4:11
Сообщение #159
Из: Харьков, пески
А провода?
gyrator
сообщение 25.12.2008, 7:50
Сообщение #160
Из: Россия
Если бы я был энтузазистом КаКаЕм-ов, то сделал бы вот такую примочку:
http://flyfolder.ru/9729568
На фотообоях показан вариант для сети 400Гц, ибо на 50Гц шибко долго
считается. Для 50 герц нужно увеличить на порядок номинал выходной емкостины (и , возможно, C103 до 1мкФ, чтобы не сильно искажалась кривуля входного тока) и индуктивность дросселька входного CLC фильтра.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.12.2008, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:08
