100 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
lapa
сообщение 26.2.2009, 21:30
Сообщение #1461
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Недавно" толян " докладывал свои результаты. Дроссель его имеет 10мкГн до тока 90-100А далее феррит насыщается. Поэтому декларированные 165 А можно и не получить.В режиме КЗ постоянная времени L/R существенно увеличивается, поэтому индуктивность дросселя может быть снижена относительно номинального режима. Для получения больших индуктивностей при малых токах следует променять сердечники ШЛ с разными зазорами в половинках. Пример дроссель из древнего БП. До тока 12А индуктивность 300мкГн далее 50 и 9мкГн после 40А. Встречал небольшие дросселя в которых сложены ферритовое и порошковое кольца.
Прикрепленные файлы
Zond
сообщение 26.2.2009, 21:45
Сообщение #1462
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто подскажет где заказать сварочные разьемыы на корпус апарата по интернету а nj надоело болты от стартера на корпус лепить не таварно смотрится как то. А у нас в горде я так и не смог наити.
Сообщение отредактировал Zond - 26.2.2009, 21:45
UVM
сообщение 26.2.2009, 22:21
Сообщение #1463
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
У торговцев сварочниками на рынке поспрашай, но дорого... 10-15% от себестоимости выходит, а оно надо?. В моем конкретном случае:
520р за комплект разьемов;
550р комплект из 5 путевых банок;
520р комплект из 2 ПДешек,
да цены это доновогодние, сейчас все подороже будет, недавно ЕБУ04 по 190р против бывших 145р брал, куда блин катимся icon_eek.gif
RUN1
сообщение 27.2.2009, 8:04
Сообщение #1464
Пользователь №: 12571
Цитата(DIM7777 @ 26.2.2009, 15:19) *
Вылечить то вылечил. Сборал все в корпус, включил, работает, но тр-ор начал жужать при регулировке от 40А и выше, минута, вторая- работает, на балласте- работает, поднимаю корпус за ручку ставлю, хлопок- автоматы 16А сработали на КЗ, вскрытие показало-ушёл в мир иной нижний ключ. Обидно, аккурат перед обедом.
Вчера просмотрел у себя на минимуме задачника 10а (0.25 балласт) кз на клемах 20а на макс 150 кз 165 может у вас засада в тт фазировка или еще что причем не факт что жужит транс может и тт жужать на слух тяжело определить откуда жужание
taras-vt
сообщение 27.2.2009, 9:22
Сообщение #1465
Пользователь №: 12936
RUN1, у вас вероятно получились малые задержки. Какова конструкция вашего ТГР?
RUN1
сообщение 27.2.2009, 9:37
Сообщение #1466
ТГР обычный на ломанном Кольце гдето 20х10х5 зазор0,5 по 36 вит индуктивность 175Мкгн
taras-vt
сообщение 27.2.2009, 9:45
Сообщение #1467
Склейка через бумагу 0,25 мм? Или как зазор организован?
RUN1
сообщение 27.2.2009, 9:51
Сообщение #1468
Два моляр бинта на каждую сторону и клеил китайским клеем он застывает почти мгновенно после склейки зазор получился около 0.5
Сообщение отредактировал RUN1 - 27.2.2009, 9:52
golub
сообщение 27.2.2009, 10:07
Сообщение #1469
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А в поисковике в лом набрать "binzel"? Хотя думаю по берегу бестолку будет искать, как минимум Краснодар.
Цитата(DIM7777 @ 25.2.2009, 18:39) *
Поэтому меряй и ни кого не слущай, мой тебе совет.
А зачем же так категорично? Выж сами на три страницы намазюкали, а выяснилось, что нужно было просто форум почитать.
Сообщение отредактировал golub - 27.2.2009, 10:18
витя
сообщение 27.2.2009, 11:53
Сообщение #1470
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
monos. нет в режиме датчика температуры. температура в цифрах выводится на индикатор.
supryur
сообщение 27.2.2009, 16:53
Сообщение #1471
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Витя а исходник можно icon_wink.gif ?
Д713
сообщение 27.2.2009, 18:56
Сообщение #1472
Пользователь №: 10605
на фига?
serbun
сообщение 27.2.2009, 18:57
Сообщение #1473
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Доброго времени суток. Подскажите может кто делал транс на 6-ти сердечниках от большой твски, сложенных ш- образно? Поделитесь впечатлениями.
Д713
сообщение 27.2.2009, 19:00
Сообщение #1474
нормальные впечатления,не хуже epcos,только чуток помассивнее.
serbun
сообщение 27.2.2009, 19:38
Сообщение #1475
Из: харьков
Тут такое дело- мне на работе щастье привалило- отдали мне целый ящик таких сердечников 3000нн. От " инвертора" ИСТ-250 Харьков Энергоремонта. Так вот хочу мотонуть на них транс для косого. Есть схема Имя автора не помню) там 240 А в дуге такой транс и по несколько полевиков в паралель. Можно туда тыкнуть пару irg4pc60u? Какие данные такого транса? Какую частоту выставлять?............. Интересуют все аспекты. Опешите пожалуста.
Д713
сообщение 27.2.2009, 20:05
Сообщение #1476
про 240 А можете забыть,а 180 А вполне реально,16 витков 20х0,51мм и 5 витков 60х0,51мм.
порядок намотки обычный 0,5-1-0,5.
зазор 0,06-0,07мм,лучше слюда.
сообщение 27.2.2009, 20:08
Сообщение #1477
Приветствую всех! У меня есть вопрос по поводу оптимального дросселя (сечение сердечника, его материал, сечение провода, число витков), исходя из опыта построений, к "Бармалею 165А" в диапазон токов 100-120А.
С уважением!
Д713
сообщение 27.2.2009, 20:20
Сообщение #1478
С уважением!
тут вопрос неоднозначный,либо здоровенная болванка на железе для себя,либо кастрированный вариант для продажи,видимо есть промежуточный вариант и его параметры смогу сказать чуть позже,пока мотаем с Алексеем Николаевичем пару яиц icon_biggrin.gif шарообразных дросселей.
serbun
сообщение 27.2.2009, 20:57
Сообщение #1479
Из: харьков
Нда нада попробовать. Ну както же на 250-ом получали же 250а. Какую частоту ставить, подкажите. И еще не подскажете способ быстрого облужевания концов транса (лицендрата)?
Д713
сообщение 27.2.2009, 21:17
Сообщение #1480
вопрос не в инверторе,а в розетке..
частота больше 35 кГц на 6 комплектах строчников не нужна.
быстрое "облуживание"-заваривание в среде аргона на 1мм медную обжимку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 2:40
