![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Ну както же на 250-ом получали же 250а Чукча уже гдето писал, про быстро поднятую рубашку.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
вопрос не в инверторе,а в розетке.. частота больше 35 кГц на 6 комплектах строчников не нужна. быстрое "облуживание"-заваривание в среде аргона на 1мм медную обжимку. Вполне нормально работает на 40. Специальнвый флюс, так и называется - для облуживания эм. проводов. Продается. У нас на рынке 7гр. флакончик. |
Гость_seven_* |
Гости ![]() |
Посмотрите пожалуйста имеет ли смысл собирать такое чудо 140а нарыл у поляков бармалейчик собрал но хочется чегото большего.
Файлы открываются Eagle |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Вполне нормально работает на 40. Специальнвый флюс, так и называется - для облуживания эм. проводов. Продается. У нас на рынке 7гр. флакончик. усатый,приезжай в гости со своим хлюсом и попробуй залудить мой провод.. усатый,прям завтря и приезжай... Сообщение отредактировал Д713 - 27.2.2009, 22:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
supryur. можно проект в билдере или голый hex как Вам удобнее.пишите куда скинуть.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Здраствуйте,приветствую любителей дуги и паяльника.Прикинул витки для E65 10/3вит для 80 кил и к зап 0,48 нормаль будет или маловато?И ещё оптика HCPL3120 какую макс частоту тянет?
усатый,приезжай в гости со своим хлюсом и попробуй залудить мой провод.. усатый,прям завтря и приезжай... Так я его не стал покупать, я по сторинке- обмотал пучок проволочным бандажем 10-15 мм. отрезал кончик, прошел торец напильничком и лудишь торец, бандажик снимается, обжимается клемм прям по лаку и припаивается к торцу. Очень гуд получается. (ну нет у меня аргона ![]() ![]() Приеду как нибудь, без флюса, жаль завтра работаю. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Недавно" толян " докладывал свои результаты. Дроссель его имеет 10мкГн до тока 90-100А далее феррит насыщается. Поэтому декларированные 165 А можно и не получить.В режиме КЗ постоянная времени L/R существенно увеличивается, поэтому индуктивность дросселя может быть снижена относительно номинального режима. Для получения больших индуктивностей при малых токах следует променять сердечники ШЛ с разными зазорами в половинках. Пример дроссель из древнего БП. До тока 12А индуктивность 300мкГн далее 50 и 9мкГн после 40А. Встречал небольшие дросселя в которых сложены ферритовое и порошковое кольца. Ferrite Magnetic Design Tool пользуюсь для расчета и трансов и дросселей . |
Так я его не стал покупать, я по сторинке- обмотал пучок проволочным бандажем 10-15 мм. отрезал кончик, прошел торец напильничком и лудишь торец, бандажик снимается, обжимается клемм прям по лаку и припаивается к торцу. Очень гуд получается. (ну нет у меня аргона усатый,хорош врать,по субботам даже дураки не работают..![]() ![]() Приеду как нибудь, без флюса, жаль завтра работаю. Прекращайте оффтоп. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 28.2.2009, 11:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Здраствуйте,приветствую любителей дуги и паяльника.Прикинул витки для E65 10/3вит для 80 кил и к зап 0,48 нормаль будет или маловато? Лучше 12/4. -------------------- На радио:
Цитата Ferrite Magnetic Design Tool пользуюсь для расчета и трансов и дросселей . толян,этим набором слов могете удивлять колхозное собрание.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Нда нада попробовать. Ну както же на 250-ом получали же 250а. Какую частоту ставить, подкажите. И еще не подскажете способ быстрого облужевания концов транса (лицендрата)? Поспрашивай у авторемонтников вот такую штуку, работает бесподобно. Снимает лак от 0,05 до 2, 5мм эмальпровода за 1 минуту. потом просто промыл щеткой с водой и все. Когда будешь лудить, конец жгута обмотай тонкой проволокой, чтобы придать нужную форму. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Здраствуйте,приветствую любителей дуги и паяльника.Прикинул витки для E65 10/3вит для 80 кил и к зап 0,48 нормаль будет или маловато?И ещё оптика HCPL3120 какую макс частоту тянет? На 30V при 10 витках насыщениние начинается через 60 микросекунд. При 300 через 6. Ну и прикиньте запас на нагрев. А 12/4 хорошее соотношение. Какраз сегодня памотал такое на Е70. частота будет 50. но с обязательным огранчением заполнения по напряжению питания.
Прикрепленные файлы
Ferrite Magnetic Design Tool пользуюсь для расчета и трансов и дросселей . Не доверяю я этим рассчетам и предпочитаю смотреть все в живую. Вы писали " К.З. , я , на своих аппаратах меньше 220 амп. не ставлю" При рабачем 165 это предполагает управление током в зависимости от напряжения на дуге. Это так? Как реализовано если не тайна? |
Цитата Какраз сегодня памотал такое на Е70 тут идиоты планируют 10/3 мотать на E65,чем грозит?Не доверяю я этим рассчетам и предпочитаю смотреть все в живую. Вы писали " К.З. , я , на своих аппаратах меньше 220 амп. не ставлю" При рабачем 165 это предполагает управление током в зависимости от напряжения на дуге. Это так? Как реализовано если не тайна? этой проге можно доверять только в предварительной оценке.если "толян" нащупал там что-то более,то можно ему памятник ваять в натуральную величину. Объединяйте свои подряд идущие сообщения. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.2.2009, 2:22 |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
На вход у трансформатора стоят 2 конденсатора 1мкф, какие лучше савить у меня есть МБГО-1 1мкф*630 В -в металлическом корпусе, потянут?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
На вход у трансформатора стоят 2 конденсатора 1мкф, какие лучше савить у меня есть МБГО-1 1мкф*630 В -в металлическом корпусе, потянут? нет наверно не подойдут туда нужно ставить полипропиленовые конденсаторы совдеповские помойму к78-2 могу ошибатся себе брал какие то импортные. Еще рекомендуют ставить не 2 а более но меньшей емкости. чтобы в суме получить 2 мкф |
тут идиоты планируют ,чем грозит? Как я понял, проводы зимы удались.если "толян" нащупал там что-то более,то можно ему памятник ваять в натуральную величину. Не, по пояс, но в ластах и с маской.
Сообщение отредактировал golub - 28.2.2009, 16:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Всем привет. Сегодня уже пробовал запустить бармалея. Всё сначало через лампочки. Убедился в чёткости монтажа и напрямик всё захерачил. И тут транзюки пукнули
![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 7:19 |
