![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Коля мои поздравления. Видео в студию. Результат хреновый конечно, но ты таки добрался до включения и это уже гут. Творческих усехов тебе.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Только не забудь осциллограф от сети развязать, а то так и будешь слушать БАХа.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Ладно пошутили и хватит
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
всё работает как надо ![]() Вот это похвально. ![]() -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
А вы не пробовали сходить на ЭПКОС , скачать прогу , попользоваться , хотя бы раз , а может , и несколько раз , в крайнем случае хотя бы погуглить , а потом только поминать колхозну жисть , так любиму вами . ![]() толян,пробовал конечно,и пользуюсь частенько. поделитесь опытом-как витки считаете в этой проге. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
обмотал пучок проволочным бандажем 10-15 мм. отрезал кончик, прошел торец напильничком и лудишь торец, бандажик снимается, обжимается клемм прям по лаку и припаивается к торцу. советую делать срез не прямой, а под углом и как можно меньшим по отношению к жилам, площадь контакта будет больше с каждым градусом |
советую делать срез не прямой, а под углом и как можно меньшим по отношению к жилам, площадь контакта будет больше с каждым градусом А вот это раньше надо было говорить. К сожалению я уже под прямым углом отпилил и залудил ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Колян искренне рад за тебя!
но на будущее не короти вторичку проволочками напрямую, это однотактник , его так коротить нельзя по переменке, только после диодов иначе можно услышать баха. ещё совет, перед тем как пытать на балласте поставь задатчик на минимум и попробуй почиркать электродом, если дуга загорается можно пытать балластом, если не загорается даже на среднем положении задатчика, тогда значит фазировка силового транса попутана, я так единственную в своей практике пару полтинников угробил, по глупости, ток накрутил больше 150А а дуга никак не хотела загораться ![]() ![]() сейчас меня все будут считать извращенцем но я лужу совсем по старинке, зачищая каждую жилу ножичком ![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
сейчас меня все будут считать извращенцем но я лужу совсем по старинке, зачищая каждую жилу ножичком ![]() пока чищу также, А кто нибудь пробовал лудить с таблетками перекиси водорода, вони говорят нету. -------------------- На радио:
ток накрутил больше 150А а дуга никак не хотела загораться ![]() ![]() это не для дома, помереть можно от дыма. да ето как накрутить нужно чтоб 150 при неправильной фазировке -жуть! однозначно только в мастерской и вне квартиры, иначе газовая атака хуже чем японцы в первую мировую применяли Коля, всеже один диодик перекинь на размагничивание дросселя, точно не повредит схема 3/5 они хоть и по 30А но в реале тянут больше, да и течет впрямую не 100% тока, а вот разманичиваеся дроссель большим током и запас не повредит. Сообщение отредактировал UVM - 28.2.2009, 23:22 |
![]() толян,пробовал конечно,и пользуюсь частенько. поделитесь опытом-как витки считаете в этой проге. Использую для определения мощщи трансов , а насчет витков дросселя , то она считает по моему довольно правильно , задаёшь сердечник , индуктивность , ток , коэффициент пульсаций и вперёд . Свои дросселя рассчитываю только в ней . Есть ещё кой какие програмули , пошартесь у Володина , там много всяких хороших вещей . да ето как накрутить нужно чтоб 150 при неправильной фазировке -жуть! однозначно только в мастерской и вне квартиры, иначе газовая атака хуже чем японцы в первую мировую применяли Коля, всеже один диодик перекинь на размагничивание дросселя, точно не повредит схема 3/5 они хоть и по 30А но в реале тянут больше, да и течет впрямую не 100% тока, а вот разманичиваеся дроссель большим током и запас не повредит. Кстати ежели в транс зазор встромить и в противофазе включить , то получается обратноход приличный , и даже варить будет , я пробовал , тока мощи меньше получается . |
Цитата Использую для определения мощщи трансов , а насчет витков дросселя , то она считает по моему довольно правильно , задаёшь сердечник , индуктивность , ток , коэффициент пульсаций и вперёд . Свои дросселя рассчитываю только в ней . Есть ещё кой какие програмули , пошартесь у Володина , там много всяких хороших вещей . че-то мне карандаш нравится все больше и больше после всех этих "програмулей".. ![]() |
да ето как накрутить нужно чтоб 150 при неправильной фазировке -жуть! на самом деле ток регулировался очень плавно, только дроссель подозрительно звенел, это было в сотке, сначала я подумал что шунт тт слишком большой, уменьшил до 1.5ом, потом подумал что наверное китаец гонит, в общем на максимуме около 200А было когда транзюки пукнули, так как это был первый пуск, то я по не опытности думал всё что угодно кроме неправильной фазировки транса, потом вспомнил что у меня на силовой плате возле плюсовой клеммы питания минусовой вывод транса. тогда всё и встало на свои места ![]() причём ток сварочник отдавал без особых накруток 100А на обратном ходу, транс без зазора. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Я знал, что вторичку нельзя коротить. Я всё через диодный мост делал ( и даже после дросселя) . За советы спасибо. Сегодня вечером отпишусь
Я уже на работе аппаратик включил. Ток очень маловат. Поменял местами вторичку. Ток увеличился, но тоже очень мало. Поменял концы ТТ. В таки положении ( когда ток максимален) на концах вторички ( естественно после диодов) 51 вольт постоянка. Ток на балласте 20 Ампер. Как я понимаю- это минимальный ток. Регулятором тока регулируется ток от 0 до 20 А. Выше 20 ампер нету тока. Где что не так сделано? Какова примерно индуктивность ТТ? Можно ли взглянуть на осциллы на первичке и на вторичке? Если можно , картинки сжимайте, а то у меня интернет здесь дорогой, и ооооочень медленный. Сижу и перед компом жду ответа, поэтому не ленитесь, отвечайте
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 23:06 |
