100 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 12:29
Сообщение #1521
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Собрал сварку по схеме Кабельщика.Транс на Е70 12 вит первичка,4 витка вторичка.Частота 62,5кГц.Все проверил,подключил лампочку,включил.Лампочка еле,еле тлеет.Сфазировал ТТ.Проверил поцикловку,на конденсаторе пила до 5вольт.ТТ намотан 100витков,поставил 4,7ома для пробы.Отключил лампочку,подсоеденил напрямую.Входы HOTSTART и ANTISTICK пока не подключены.Включил,пока все тихо.Повесил лампочку на выход,горит.Нагрузил баластом,на максимальном токе не более 40-50А,но смутило что напруга на выходе по осцилу 5вольт.Нет полного заполнения,подумал что ограничевает ТТ.Уменьшил резистор на ТТ до 2,4 ома,таже песня.Обратил внимание,что сильно греется выходной диод.Увидел что вниз напруга больше чем вверх.Хотя фазировка 100процентная.Беру меняю местами первичку и неменяя поцикловки и ТТ включаю.Все нормально.Проверяю поцикловку,нет пилы на входном кондере,и надо было поменять обмотку ТТ,но гдето читал что с несфазированным ТТ тоже ограничевает и подцепил баласт.Услышал шикарного БАХа с выключением всех автоматов в квартире.Сдохли мои 50В60РД1 и верхний HFA25.Все вернул как было вначале,поменял детали,включил,работает.Теперь боюсь включать баласт.Еще на что обратил внимание,при проверки осцилограммы на нижнем ключе,смущает то что эмитер подвешен на 150 вольт ,а неседит на земле.Снабер регенеративный. Отсюда вопрос.
А как Вы видите эмитер нижнего транзистора?
КАК вставить картинку?
То что вижу на колекторе нижнего транзистора,то же вижу на выходной обмотке только в ПЕРЕВЕРНУТОМ виде.Обмотки сфазированы,непойму где засада.
Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 13:54
Wiew
сообщение 1.3.2009, 12:38
Сообщение #1522
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Коля какой у тебя балласт, какое напряжение на нем про 20А? с резюком на тт не перепутал?
А как Вы видите эмитер нижнего транзистора.
Не совсем понятное розяснение. Что вы имеете ввиду?
По поводу лампочки: у меня 40ватная вообще не краснеет. Может транс не розмагничивается, или в насыщение лезет.
Кабельщик выкладывал осцилы к поцикловке [attachment=3116:kartinki_s_oscilla.zip]
Подключите вход ANTISTICK, воз можно поетому проблемы с вых. током.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 13:35
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 1.3.2009, 12:49
Сообщение #1523
Пользователь №: 10605
Выше 20 ампер нету тока.
сколько омов балласт?
и сколько омов в нагрузочном резисторе ТТ?
Сообщение отредактировал Д713 - 1.3.2009, 12:57
kash
сообщение 1.3.2009, 13:53
Сообщение #1524
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Маленький совет, как снимать лак с проводов. В магазинах торгующих краской продается жидкость для снятия старой краски. Наливаете с стеклотару. Опускаете пучек проводов. Через 15-20 мин. лаковое покрытие разбухает. Снимаю разбухшее покрытие металической щеткой. Высотой жидкости определяем, сколько будем снимать лака. Налии жидкоcти - 10мм столько и снимем. Провод опускаем до дна стеклотары. Проверял разные жидкости - действуют одинаково.
С уважением kash.
lapa
сообщение 1.3.2009, 15:19
Сообщение #1525
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Поцикловка ( при ссылке на Кабельщика термин приобретает однозначное толкование) вам не обязательна так как транс с такими данными может работать спокойно на 50кГц. Но повредить этот узел не мог. Но раз он есть поставьте %20 пока это поможет не путать полуволны при фазировке ТТ и можно делать её даже на ХХ. Амплитуда пилы примерно половина питания. Заполнение уменьшается при уменьшении резистора (47К) окончательное его значение примерно 0,35 на ХХ.
"То что вижу на колекторе нижнего транзистора,то же вижу на выходной обмотке только в ПЕРЕВЕРНУТОМ виде.Обмотки сфазированы,непойму где засада."
Это действительно правильная фазировка транса. Напряжения на затворах можно глянуть и без высокого. Если картинка(и) маленькая(GIF jpg) то можно запаковать и внизу кнопки " Обзор и загрузить". Это экономит выделенный вам ресурс.
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 16:05
Сообщение #1526
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
lapa, согласен, при таких витках транса и несущей частоте 60кГц поцикловка не нужна. Она в принципе и не работает у Efisher, об этом говорит амплитуда пилы на кондере всего до 5 вольт при ХХ. Видимо, оставлены номиналы кондера и резистора, расчитанные на 40кГц. Убедиться в ее молчании можно как по Кзап на ХХ, так и по отсутствию импульсов сброса на ее выходе и 3-й ноге 3845...
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:06
Сообщение #1527
Из: Москва
Немогу загрузить,нажимаю загрузить,через каконто время пишет ошибка на странице.
lapa
сообщение 1.3.2009, 16:09
Сообщение #1528
Из: Москва
Не все форматы( rar например ) принимаются к загрузке.
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 16:10
Сообщение #1529
Из: Краматорск
Efisher, воспользуйтесь для вставки картинок сервисом http://www.radikal.ru/. Там несложно разобраться...
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:17
Сообщение #1530
Из: Москва
Так и есть,максимальное заполнение и закрытый VT2.Резистор после диода не 47к а 36к.Под нагрузкой немогу развести импульс до максимального заполнения,поэтому и менял резистор на ТТ.
Тогда получается,что все правильно подключено,а под нагрузкой мешает НЕНАСТРОЕННАЯ поцикловка?
Вот что я вижу на колекторе нижнего транзистора(одна клеточка 50в)
Это затворы
Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 16:22
Wiew
сообщение 1.3.2009, 16:22
Сообщение #1531
Из: г.Малин
отличная осцила! (не от сети включен), а что у вас с антистиком?
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 16:23
На радио:
Мы такой не знаем
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:27
Сообщение #1532
Из: Москва
Это затворы.
Платы с оптронами у меня нет,поэтому к Х1 ничего неподключено.
НЕпонял выражение НЕ ОТ СЕТИ ВКЛЮЧЕН.Здесь подробнее!
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 16:35
Сообщение #1533
Из: Краматорск
Wiew имел ввиду, что при питании от сети осцилла должна иметь размах около 300вольт.
Она не может мешать под нагрузкой, потому что она у вас не работает и при ХХ. В общем, она никак не участвует в процессе во всех режимах...
Wiew
сообщение 1.3.2009, 16:36
Сообщение #1534
Из: г.Малин
Раз вы пишите 50В/клетка, амплитуда на осциле где-то 80В вот и решил что не од сети включено.
Вы похоже другую управу делали там где Хотстарт и аркфорс?
На радио:
Мы такой не знаем
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:39
Сообщение #1535
Из: Москва
Так на верхнем колекторе сейчас 300в,сварка в сети.Эмитер должен сидеть на земле,а он поднят на 100вольт.Это то меня и смущает.Каким макаром он поднят,я непойму.
Да,её.
Wiew
сообщение 1.3.2009, 16:42
Сообщение #1536
Из: г.Малин
это нижний ключ поднят icon_eek.gif !!!???
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 1.3.2009, 16:48
Сообщение #1537
Из: Краматорск
Efisher, куда прицеплен крокодил щупа? Одно из двух - либо он не на эмиттере, либо проблема в осцилле или щупе к нему.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:50
Сообщение #1538
Из: Москва
ДА,знаю что недолжен!!Но факт.
Это плата управы.
Это проверка платы.
Это силовой блок.
Это сейчас включен в сеть.
lapa
сообщение 1.3.2009, 16:56
Сообщение #1539
Из: Москва
Ну так выключите из сети и прозвоните омметром эмиттер нижнего должен сидеть на минусе банок может при бахе чего отгорело. Не забывайте разряжать банки.
Efisher
сообщение 1.3.2009, 16:59
Сообщение #1540
Из: Москва
Два радиатора на которых прекручено БЕЗ прокладки по транзистору.Крокодил зацеплен к -кондера 3000мкф,значит получается,на одном радиаторе+300в,на другом представленная картинка.Получается что щуп рабочий.
Это было и до БАХа.
По конструкции силоваго блока,провода от кондера подключены на ножки транзисторов,пойду лишний раз проверю щуп,хотя 300в то показывает.
Проверил,прибор показывает 10МоМ
Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 17:12
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 4:18
