![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
проверю щуп,хотя 300в то показывает. То , что он показывает постоянку 300вольт, ни о чем не говорит. В динамике (на частоте переключений) он либо осцилл могут безбожно врать из-за нарушенных частотных свойств. Хотя сам осциллограф у вас в порядке, снимки с затворов соответствуют реальности. Они скорей всего снимались другим щупом.Efisher, для наглядности снимите осциллы затворов щупом с делителем, поставив осцилл в положение 0,5вольт/клетка, естественно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 ![]() |
То , что он показывает постоянку 300вольт, ни о чем не говорит. В динамике (на частоте переключений) он либо осцилл могут безбожно врать из-за нарушенных частотных свойств. Хотя сам осциллограф у вас в порядке, снимки с затворов соответствуют реальности. Они скорей всего снимались другим щупом. Efisher, для наглядности снимите осциллы затворов щупом с делителем, поставив осцилл в положение 0,5вольт/клетка, естественно. Да,щуп другой,1 к 1,а этот 1 к 10. ![]() Это плата силовог блока. ![]() Это собранная плата. ![]() ![]() Это сила в сборе ну что же,ищите где обрив. Обрыва нет!Вход осцила 1Мом,щуп 10Мом,получается делитель1:10 С щупам разобрался,постаянку показывает правильно а на переменке врет,а как исправить незнаю. Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 17:42 |
Efisher, в щупах с делителем есть крутелка-подстроечный кондер. Попробуйте им добиться качественной картинки прямоугольников соответствующей амплитуды на выходе 3845 . Если не выходит - в щупе нарушен емкостной делитель.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Если это замыкающие диоды то почему оба сидят одним концом на плюсе?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Похоже кусок регенерата, остальные 2 не нарисованы, только радиаторы от них.
-------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Они скорей всего снимались другим щупом. кабельщик,где курсы заканчивали по гаданию на кофейной гуще? ![]() |
Похоже кусок регенерата, остальные 2 не нарисованы, только радиаторы от них. На фото собранного блока,видно 3 маленьких радиатора,самый верхний-замыкающий,остольные регенерат. Щуп НЕработает на переменке,что дальше?На ТТ100витков на 2,4 ома.К.зап максимум был10-15,скорей всего баласт имеет большое сопротивление,получается можно на минемуме задатчика,закоротить баласт? |
Щуп НЕработает на переменке,что дальше?На ТТ100витков на 2,4 ома.К.зап максимум был10-15,скорей всего баласт имеет большое сопротивление,получается можно на минемуме задатчика,закоротить баласт? кстати какой дроссель используете?* на фото не видно Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 18:41 -------------------- На радио:
![]() Е70 ![]() Это вид сверху,там виден дроссель. Включил без баласта,просто замкнул провода,ток примерно потпрыгнул ампер на 100 при полностью выведеном задатчике на максимуме.Хотел проверить к.зап. но неуспел.Чтото мне подсказало и я выключил сварку.(просто я не СЛЫШУ)Лапнул транс ваходной,холодный.Размагничевающий диод на маленьком радиаторе-горячий,емкости по питанию на транзюках-горячие(2 по 0,68мкф).Радиаторы теплые. Дальше пробовать себя в силовой электронике не вижу смысла.Нет латра,нет слуха,нет щупа нормального,нет амперметра.Пока на этом остановлюсь. |
Цитата Дальше пробовать себя в силовой электронике не вижу смысла.Нет латра,нет слуха,нет щупа нормального,нет амперметра.Пока на этом остановлюсь. так смысл там и находится,где его нет по определению,мне вообще хмуро смотреть на повторителей "бармалея",что там вообще может не работать? Сообщение отредактировал Д713 - 1.3.2009, 19:05 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Дальше пробовать себя в силовой электронике не вижу смысла.Нет латра,нет слуха,нет щупа нормального,нет амперметра.Пока на этом остановлюсь. Ты давай без паники, у всех все с первого раза не ладится. Где то мелочь какая то. А слух тут в последнюю очередь нужен. Главное нюх ![]() Отруби все пимочки, аля кабельщик, настрой без них и далее потихоньку. |
Размагничевающий диод на маленьком радиаторе-горячий,емкости по питанию на транзюках-горячие(2 по 0,68мкф).Радиаторы теплые. Дальше пробовать себя в силовой электронике не вижу смысла.Нет латра,нет слуха,нет щупа нормального,нет амперметра.Пока на этом остановлюсь. Пока достаточно! Через замыкающие (размагничевающийие ) диоды протекает сумма двух токов. Ток намагничивания транса, он не зависит от нагрузки ( если сильно не меняется питающее напряжение ) но сильно зависит от величины зазора. Этот ток одинаково греет диод и на ХХ и под нагрузкой. Второй ток равен амлиттуде тока через ключ, а время его протекания зависит от индуктивности рассеяния. Ток этот греет только под нагрузкой и тем сильнее. чем больше нагрузка и индуктивность рассеяния. Неплохо бы померять индуктивность и индуктивность рассеяния. Я в пятницу закончил точь такой 923 и 1мкГн.соответственно. Первичка параллельно два слоя плоского провода 3,15х1,12. Меж ними вторичка 3х Ф2.5. Еще по 3,5мм в окне осталось. Я убедился что намотка жгутом дает увеличенную индуктивность рассеяния за счет большого расстояния между центрами обмоток. Емкости нужно получше или баян штук 5. Щупов с емкостью внутри я не встречал, а возможно осциллограф в режиме закрытого входа. |
Я немогу сказать точно какой ток на баласте.Шунт купил 200А а прибор как на магнитофонах написано 100микроампер,просто чтоб видеть есть ток или нет.На митино вчера ходил смотрел приборы,самый дешовый нашол за 250р.Я гасторбайтер,нет у меня сейчас таких денег.До БАХа,ганял под нагрузкой,часа два,вентиляторы включались на полную мощность гдето через минут20-30,по нагреву выходных диодов.Думаю ток был около 50А.Выключал,проверял рукой,все было теплым.А сейчас при к.з.,практически сразу нагрелся размагничевающий диод.
Транс намотан так 1половина-6витков провода деаметром 0,5 в 38 проводов,потом 4 витка проводом д.0,5 в 98проводов и 2половина-6витков провода д.0,5 в 38проводов.Зазора нет.Индуктивность первички 1,2мГенри,индуктивность дросселя 140микГенри. Вход на осциле-открыт.Примочки кабельщика,просто висят в воздухе,по схеме не чего страшного,только подключена доп обмотка на поцикловку,но он говорит что она уменя не работает. |
Я немогу сказать точно какой ток на баласте.Шунт купил 200А а прибор как на магнитофонах написано 100микроампер А сейчас при к.з.,практически сразу нагрелся размагничевающий диод. А диод то цел остался? А че там на Митино старых совейских головок не продают?. Купи любую, на которой написаны амперы, тока загляни так сверху наскосок справо от оси стрелки должно быть написано 75mV. Полное отклонение будет у тебя 200А. И короти вначале а потом ток добавляй, мож у тебя там хвост не хилый. Да и коротить хорошо бы не "ответкой" на клеммы, а хотя - бы через кусок св. кабеля метра 2-3. |
Зазора нет. а зазорчик лучше сделайте, дроссель на строчниках? или на чем. на крайняк можно и магнитофонный индикатор , розчитать нужно на сколько он миливольт, а потом шкалу розбить Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2009, 22:19 -------------------- На радио:
.Зазора нет. но он говорит что она уменя не работает. Предположительно не работает, но фазировка обмотки правильная иначе импульса бы и небыло совсем. Уровень срабатывания компаратора на ТЛке примерно половина питания. Можно уменьшить емкость в 2-3 раза заполнение резко упадет потом можно восстановить. А зазор обертку от сигаретной пачки доступно даже некурящему. |
Диод вылетел после БАХа,его ,стабилитроны,и 50В60РД1-заменил.Я старые головки и смотрел,а новые от350р.Радиолюбительский стаж у меня с 1967г,поэтому как выбрать головку панимаю. Зазор я сделаю.Дроссель на ШЛ20Х40,железо.Своим осцилом немогу посмотреть фронт,синхронизация по спаду импульса и не переключается.Спад немогу посмотреть,нехватает развертки. ![]() Если судить по этому фото,то фронт затянут на 0,4мсек(одна клеточка 2мсек) Два кабеля по 64квсм и длиной 3метра,мне сделали,через них и работаю. Сообщение отредактировал Efisher - 1.3.2009, 23:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 19:36 |
