100 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
monos
сообщение 25.12.2008, 9:50
Сообщение #161
Пользователь №: 10584
По поводу повышалки от yjriy. Сдается, что она работает в двухтактном режиме- от того и индуктивность дросселя малая. Наверное, что-то типа дубля с разделенными обмотками...
maxx
сообщение 25.12.2008, 10:34
Сообщение #162
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
В PDF MC33262 есть формулы для расчёта, в том числе и индуктивности.
monos
сообщение 25.12.2008, 10:42
Сообщение #163
Я не про это. Сама топология ккм похоже двутактная. Об этом говорит ТТ с двумя первичками на его фото...
Сообщение отредактировал monos - 25.12.2008, 10:45
tigroff
сообщение 25.12.2008, 12:09
Сообщение #164
Пользователь №: 12014
А если серьезно, то не понравилась запитка ТОРа от банок - после выключения дергается еще секунд 15. (по моему где-то пробегало решение проблемы, но сил нет все перечитывать). Лампочка включенная в разрыв силовой цепи совсем не светится (в режиме ХХ). Фотки и результаты теста выложу чуть позже, когда доберусь до ЛАТРа и БАХну тестовые 740вые силовики icon_smile.gif.
UVM
сообщение 25.12.2008, 12:18
Сообщение #165
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Бахать не надо, потянут за собой драйверы.
А если на 220В пробовал через лампочку, то можно уже и без латра, но на всякий случай с лампочкой и осцилограммы смотреть. Как всё будет окей то можно и баласт пробовать.
Сообщение отредактировал UVM - 25.12.2008, 12:21
yjriy
сообщение 25.12.2008, 12:21
Сообщение #166
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не, не двухтактная, а двухканальная. На ТТ по полвитка для каждого канала.Один немного подтормаживается(там дросселек небольшй видно).
сообщение 25.12.2008, 13:10
Сообщение #167
Подскажите убогому.
В Бармалейник 160 пойдут транзисторы IRGPC50KD2?
Andrey_G
сообщение 25.12.2008, 13:25
Сообщение #168
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Нет! Они 5кГц.
RUN1
сообщение 25.12.2008, 13:27
Сообщение #169
Пользователь №: 12571
Подскажите убогому.
Не как нет- сам посуди 5Кгц у них оптимальный режим
golub
сообщение 25.12.2008, 14:21
Сообщение #170
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А если сильно напрягает икание ТОРа, тогда работу силы надо разрешать через таймер с задержкой 2,5-3 сек.
Хотя когда вентиль подвесишь, максимум 2-3 ика и останется, тем более они не страшны, так как это происходит уже при 80 вольтах на банках.
Д713
сообщение 25.12.2008, 14:52
Сообщение #171
Пользователь №: 10605
схемудай 100А аргонника,то,шо на NE555 не икает и не квакает..
Сообщение отредактировал Д713 - 25.12.2008, 15:03
monos
Сообщение #172
Двухканальная-- это две обмотки работают синфазно?
Если провод продеть в кольцо-- это один виток, а не пол витка. Пол витка можно сделать на шашке.
Сообщение отредактировал monos - 25.12.2008, 14:58
golub
сообщение 25.12.2008, 15:15
Сообщение #173
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 25.12.2008, 13:52) *
схемудай 100А
Очередная серия невиданной щедрости, наверно вчера очередная предновогодняя разминка прошла успешно.
Кто нибудь делал шунты малогабаритные, ампер на 200? Какой материал нужен? нержавейка не прокатит?
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 15:18
Д713
сообщение 25.12.2008, 15:21
Сообщение #174
делал на нихромовой полосе,на нерже не скажу,неизвестен ткс.
вообще пользуюсь таким приборчиком-
для наших целей достаточно.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.12.2008, 16:17
yjriy
сообщение 25.12.2008, 17:03
Сообщение #175
Из: Харьков
Две обмотки работают параллельно, каждая на своем ключе.Схема на 33262, выложенная выше, была в свое время опробавана. Есть серьезные проблемы по регулировке напруги на провалах, не годится на 4 кило мощи.
Наверно на днях открою тему по накачке. За пару дней переведу схему в удобочитаемый для народа размер.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.12.2008, 17:07
кабельщик
сообщение 25.12.2008, 17:04
Сообщение #176
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
monos, полвитка нельзя сделать никак. И на Ш тоже. Если провод продет в окно (даже только в одно), это уже виток. Он неполноценен по связи с другими обмотками, но всеж виток.
Д713
сообщение 25.12.2008, 17:12
Сообщение #177
виток-это то,шо охватывает весь магнитный поток,если зацепиться за одну сторону "шашки",то будет пол-потока пол-витка.
кабельщик
сообщение 25.12.2008, 17:20
Сообщение #178
Из: Краматорск
Д713, ваша уверенность в сказанном - это плюс, но вы меня не переубедили...
Д713
сообщение 25.12.2008, 17:24
Сообщение #179
в подсчетах эдс витка входит площадь поперечного сечения магнитопровода,ну и т.д.
скоро тут останутся пару спорщиков и Коля без осцилографа... icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 25.12.2008, 17:33
Сообщение #180
Из: Краматорск
Д713, а, ну да... Дырявый мой башка. Пора бросать компутер и быть ближе к паяльнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:16
