100 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 3.3.2009, 18:29
Сообщение #1601
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Люди, ничего пока не получается. Рассказываю:
Через лампочку 40 Вт включил ( между транзюками и кондёрами), всё нормально, КЗ нету. Подключил через автоматический выключатель на 10А. На вторичке есть ток 20 А, но напряжение померить забыл. При регулировке ток регулировался от 0 до 20А. После ваших ответов ( о том, что токовое сопротивление я наверно перепутал номиналом) я проверил сопротивление ТТ. Оказалось, что я туда захерачил не 1,5 ома, а 1,5 кОм. И после этого, после небольших мучений я уже взорвал один полтинник и один ХФА. Это не шутка. Второй транзюк остался цел! После замены транзюка с диодом опять врубил с лампочкой 40 Вт. Лампочка еле-еле краснеет. Вырубил всё из сети, подключил вторички к диодам, включил- лампочка светится в полный накал! КЗ диодов нет, потом отцепил транс от диодов и лампочка опять еле- еле краснеет. Ну я потом решил, что лампочка 40 Вт сильно слабая, и потом на 100 Вт подключил. С этой лампочкой уже всё нормально. При подключении диодов она еле краснела ( потребление резюками на диодах). Кстати резюки отпаивались. Может их графитом малым источником заварит? Вообщем на вторичке уже также ток до 20 ампер ( уже резюк ТТ поменял на 3,3 ома ( 1,5 ома не было)). После небольших нагрузок на балласте ещё два тразюка с двумя диодами ушли в мир иной. Всё, ничего больше из силовой части не осталось, кроме одного ХФА icon_sad.gif . Уже становится жалко транзюки и диодики. Напомню, что форма сигнала на стабилитраонах КС213 ИДЕАЛЬНАЯ! У вас случайно не будет осциллограмм на первичке транса, и на вторичке, и на выходе после диодов и дросселя? За эти осциллограммы буду благодарен. Файл ПУПКИН у меня есть, его не присылайте. Интересует только ваши показания осциллоскопов. Думаю драйвера пока проверю ещё раз по схеме, потому что только в них могут быть косяки. Сейчас в силу отсутствия силовых компонентов эксперименты не могут проводиться. Вчера заказал транзисторы полтинники 50U 4 штуки, и хфа 2 штуки. Как раз на 2 баха и ВСЁ. Ответ получился немного длинным, но зато в тему ( ведь мы же бармалея делаем, а не флудим icon_smile.gif ). Спасибо.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Gooddi
сообщение 3.3.2009, 18:53
Сообщение #1602
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля где твои флтосы с компоновкой. Можно посмотреть что ты там "наколбасил".
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.3.2009, 18:54
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
усатый
сообщение 3.3.2009, 18:57
Сообщение #1603
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Не понял, ты что автомат врубил между банками и ключами? Ну ты блин даешь. Низзя так. Только по переменке, до дид. моста.
Wiew
сообщение 3.3.2009, 19:02
Сообщение #1604
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Коля, 40Вт лямпочка не дожна краснеть! в крайнем случае еле-еле.
Возможно транс не розмагничивается, или частоту напутал.
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 3.3.2009, 19:11
Сообщение #1605
Да? Блин, раньше надо было говорить icon_sad.gif . Дык а если лампочку поставишь до диодного моста, то ёмкости постепенно зарядятся через эту лампочку, и на банках будут 300 вольт. Тогда при неправильном монтаже транзюкам будет писец ( заряц у них большой). Я прав?
В смысле с компоновкой? С компоновкой чего? Компонентов или плат относительно друг друга. Если плат, то всё на столе далеко друг от друга лежит. Если про печатки, то они твои. ААА мля я одну вещь вспомнил: Гудди скажи пожалуйста, те печатки на дрова ты давал, там компоненты с одной стороны платы, а дрожки с другой, или и компоненты и дорожки с одной стороны. У меня всё получилось с одной стороны. Если это не так, то значит в этом-то и был косяк. Сейчас я дома, на платы не могу взглянуть ( а старые не сохранились), поэтому по схемке не могу проверить.
Wiew
сообщение 3.3.2009, 19:13
Сообщение #1606
Из: г.Малин
Цитата(Коля @ 3.3.2009, 18:06) *
Я прав?
Прав, только пока не убедишся в правильности всех осцил, и не выложиш их на всеобщее обозрение, никаких проверок напрямую - все через лампочку!
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 3.3.2009, 19:16
Сообщение #1607
Дык лампочка еле- еле и краснеет.
Честно говорю- транзюков нет. Уже заказал 4 штуки. Приедут как обычно- через 2-3 недельки. И за это время я решил ещё больше начерпать информации. Поэтому я бы не отказался бы увидеть ваши осциллограмы. Кто-нибудь может их выложить?
Wiew
Сообщение #1608
Из: г.Малин
сделал 4 аппарата НИ В ОДНОМ ЛЯМПОЧКА НЕ КРАСНЕЛА!
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 3.3.2009, 19:21
Сообщение #1609
У меня вроде ( точно не помню) краснела тогда, кога я диоды ко вторичке подключал, а так вроде не краснела.
Wiew
сообщение 3.3.2009, 19:27
Сообщение #1610
Из: г.Малин
А осцилу сток- исток нижнего ключа смотрел?
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 3.3.2009, 19:33
Сообщение #1611
смотрел, вроде немножко походит на нормальный сигнал. Уже голова опухла, но через недельки 2 начну снова работу.
У вас не найдутся свои осциллограммы, Wiew?
Wiew
сообщение 3.3.2009, 19:40
Сообщение #1612
Из: г.Малин
Что значит немножко!? или подходит, или нет!, осцил не имею, так как фоткать нечем(в телеф. камера гавняная), да и резона не было, по форуму их уже по 10-му кругу прогнали.
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 3.3.2009, 19:48
Сообщение #1613
Не сочти за наглость, тыкни носом где осциллы лежат. У меня уже крыша едет от нашего Кургана pain05.gif
Camelot
сообщение 3.3.2009, 19:58
Сообщение #1614
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Коля
если у тебя резисторы отпаивались на диодах, то это явно что то не то, при ёмкости 4700пф они горяченькие но не более того, тем более без нагрузки, так что там у тебя сто процентов косяк. во вторых не знаю как делал ты но лампочку нужно тыкать одним концом к банкам, вторым концом к ключам, при этом кондёры 2мкф на ключах должны быть, если их не было тогда неудивительно что всё взорвалОсь. фото компоновки солового блока (ключей банок и транса) выложи пожалуйста для того чтобы можно было что нить советовать.когда хочешь выжать чутка тока и лампочка уже не катит тогда надо врубать уже напрямую, при нагрузке на выходе ни в коем случае не включай ничего между банками и ключами. просто первый пуск без лампочки делай подав на силу 24вольта, когда на этом напряжении убедишся что всё регулируется как надо, тогда можно подать и полную силу.
Коля
сообщение 3.3.2009, 20:15
Сообщение #1615
Цитата(Camelot @ 3.3.2009, 19:58) *
Коля
У меня кондёры не 4700, а 10 000. В схеме 8200, но таких ( в связи с тем, что я живу в деревне Кургане)нет, и я поставил 10 000. Меня уже предупреждали, что резюки при такой ёмкости чуть-чуть больше нагреваться будут. А откуда вы взяли 4700? Из 165 амперника? Я соточку делаю! Тогда может два кондёра запараллелить по 10 000 и тогда будет 5 000. 5000- нормальная ёмкость? Косяков в диодной сборке НЕТ. Проверял тестером, всё нормально. Я также тыкал лампочку- то есть в разрыв цепи между ключами и банками. И ещё потом автоматический выключатель на 10 Ампер тоже между ключами и банками. Значит не стоило туда выключатель совать? Больше так не буду делать! Кондёры есть! Два кондёра по 1 мкФ впараллель. Тогда в следующий раз обязательно подключу низкое напряжение к банкам для проверки. А при подключении допустим 24 вольт на выходе будет какое-нибудь напряжение?
усатый
сообщение 3.3.2009, 20:55
Сообщение #1616
Из: Симферополь
Коля извини конечно, но ты бредишь. Какие 5000, будет 20000. Лампу строго между ключами и банками, автомат ни в коем разе. На кой спрашивается тогда кондеры пленку на вход сылы вешают? Да все потому, что скомпенсировать индуктивность сед. проводников. Плюс автомат по постоянке - это что то. icon_eek.gif
golub
сообщение 3.3.2009, 20:57
Сообщение #1617
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Коля. Вы вже утамили, когда начнёте читать, на 78 страницу зайдите. Там первичка ( колектор- эмиттер нижнего) и вторичка, по 50 вольт на клетку, 50 кгц.
толян
сообщение 3.3.2009, 21:07
Сообщение #1618
Пользователь №: 13490
Цитата(golub @ 3.3.2009, 13:39) *
[attachment=3136:bincel.jpg]
Вот этот окитаёженный бинцель летом стоил 25 гривнов.
Будь добр , пожалуйста сообщи где это можно купить в Харькове .
golub
сообщение 3.3.2009, 21:41
Сообщение #1619
Из: Харьков, пески
Брал на барабане на середине левого хозряда, если со стороны метро идти к Казакову. Ты там что-то насчёт хитрого включения УСки молвил.
Camelot
сообщение 3.3.2009, 22:30
Сообщение #1620
Из: Рига, Латвия
Коля
там глубоко фиолетово какую ёмкость ставить на диоды, 4700 или 10000, ставь 4700 или свои по 10 нан воткни последовательно тогда получишь по 5тыщ. При подаче на силу 24 вольта у меня на выходе было около 8-5 вольт точно не помню, да это и не важно, важен только ток, я подключал при низком питании амперметр прямо к клеммам, БП на 24 вольта у меня был хиленький совсем но и с ним на выходе получал около 20А.
Усатый
я сам лично юзал автоматы на постоянке, при 12В питании B10 у меня прекрасно отключались, да и чего бы им не отключатся, там же просто электромагнит. друго дело сувать их в цепь где важна минимальная индуктивность.
Сообщение отредактировал Camelot - 3.3.2009, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:59
