100 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
усатый
сообщение 3.3.2009, 22:59
Сообщение #1621
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Camelot @ 3.3.2009, 21:30) *
Усатый
я сам лично юзал автоматы на постоянке, при 12В питании B10 у меня прекрасно отключались, да и чего бы им не отключатся, там же просто электромагнит. друго дело сувать их в цепь где важна минимальная индуктивность.
Если мне не изменяет память ( не прав поправте) на постоянке автоматы срабатывают не при том токе, что на них написан. (Если автомат для переменки)
Camelot
сообщение 4.3.2009, 0:35
Сообщение #1622
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
это факт, но тем неменее главное что срабатывает. при 12В он срабатывает на чутка большем токе, на высоких напряжениях не мерял.
golub
сообщение 4.3.2009, 0:57
Сообщение #1623
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Срабатывать- срабатывает, но силу на штатном напряжении не спасёт, разве что по глазам не удастся получить крышей от ключа или диода, да печать не даст попортить. На низком напряжении он спасает за счёт высокого выходного источника. Уже писано про это, переписано. А когда Коле приедут очередные ключи, уверен пойдёт очередная порция вопросов о спасении семейного бюджета, так же как и по осциллам. У меня ими аттачи забиты и радикал, а что толку?
Вот например (для Коли) кусок печати, где зелёнкой помечена керамика и спец промежность, для лампочки а в последствии (на постоянно) противопожарного предохранителя. Но я больше чем уверен, эту хрень он читать не будет.
Сообщение отредактировал golub - 4.3.2009, 1:03
Camelot
сообщение 4.3.2009, 1:22
Сообщение #1624
Из: Рига, Латвия
никто не делал случайно дроссель на Ш образном железе от 50гц трансов? делаю сейчас нового косого на 140А есть Ш образник на 7 квадратных см, слышал просто что они не держат столько Тл сколько ленточники типа ШЛ, это правда или байки из интернета? не могу пока собрать приблуду кабельщика для проверки дросселей, там у него 150ебу02 на выходе и баян ёмкостей не слабый а я сейчас безработный.
Коля
сообщение 4.3.2009, 5:14
Сообщение #1625
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
ААА, понятно теперь почему у меня автомат остался целый на 10Ампер от банок до ключей, а по переменке до диодного моста ПЛАВКИЙ ( у него дольше время срабатывания) перегорел, вернее взорвался. Голуб, на печатке не могу определиться что-то. У тебя это на схеме не будет случайно? А номинальчики керамики?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Alex72
сообщение 4.3.2009, 8:19
Сообщение #1626
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Коля, что б хоть как то уберечь семейный бюджет от своей тяги к практическим знаниям в сваркостроении, закажи себе сразу десяток IRF 740 и делай все на них. Даже дугу можно зажечь на них на малом токе. Вот когда погоняешь аппарат на них с часик, проверишь температуру комплектухи, проверишь осциллы, убедишься в правильности последних, то тогда 20 минут работы по замене IRF 740 на нормальные ключи и спасут тебя от переживаний. А если и бахнут 740-вые , то не так обидно будет. Стоят то они копейки.
Сам так делал - результат: 1 убитый IRF740 (по своей дури) и ни одного убитого силового ключа
кабельщик
сообщение 4.3.2009, 9:40
Сообщение #1627
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, на крайняк можно прилепить 80EBU02 или даже какую-нить Шоттку помощней в корпусе ТО-247 ампер на 60 и вольт на 60 .
Кондеры для баяна брал самые дешевые , не 105С и не низкоимпедансные, если не изменяет память - за 20шт. отдал около 6-8$.
усатый
сообщение 4.3.2009, 9:53
Сообщение #1628
Из: Симферополь
Коля
сообщение 4.3.2009, 11:28
Сообщение #1629
Если честоно, то не раз я видел такие сообщеня про ирф740. Даже САНЁК советовал их ставить... Сейчас уже их и поставлю. А ирф 540 не подойдут? Просто я точно знаю что они в магазине в наличии есть, а про 740 не знаю.
ssvvvs
сообщение 4.3.2009, 12:05
Сообщение #1630
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
А всё таки в стандартной схеме Бармалея (165) где правильно вешать ТТ до или после HFA?
Alex72
сообщение 4.3.2009, 12:19
Сообщение #1631
Из: Кировск
не подойдут. Они на 100 В.
Смотря с какой стороны смотреть))))
Вешать прям на вывод транса. В схеме ошибочка.
Коля
сообщение 4.3.2009, 12:36
Сообщение #1632
Понятно.
Люди, Дайте пожалуйста осциллы на соточку!
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.3.2009, 14:51
saahov
сообщение 4.3.2009, 12:48
Сообщение #1633
Пользователь №: 13383
Camelot
Делал дроссель на железе от пускателей старинных на 25А.
Пропил лечил точилом. Зазор 2мм везде. Лента 2х25х0,5 витков не помню. 45 мГн. 160А полет нормальный.
Camelot
сообщение 4.3.2009, 13:45
Сообщение #1634
Из: Рига, Латвия
кабельщик
спасибо за коменты по поводу схемы.
попробую забаянить вместо ебеушки 4 шотки SBL3040 параллельно последовательно. ну а кондёры наверное придётся таки купить.
saahov
спасибо за инфу, возьму на вооружение.
Коля
а чё тебя не устраивают осцилки из файла пупкина? или ты думаешь что в сотке они будут принципиально другими?
никто отдельно скорее всего не выложит, потому что фоткают только когда заранее планируют выложить на форум, а так посмотрел, убедился что всё ОК и забыл. тебе проще выложить свои осцилки тогда быстрее кто нить поможет.
сомневаюсь что фотик достать такая уж проблема, для безопасности позови кореша который будет фоткать пока ты меряешь, а то одной рукой мерять а второй фоткать не алё.
Коля
сообщение 4.3.2009, 14:00
Сообщение #1635
Цитата(Camelot @ 4.3.2009, 13:45) *
Коля
К счастью есть такая вещь как автотаймер. Завтра или послезавтра ( может ещё позже, пока неохота, да и некогда) впаяю 740 и осциллы выложу на всеобщее обозрение. Спасибо.
кабельщик
сообщение 4.3.2009, 15:08
Сообщение #1636
Из: Краматорск
Camelot, можно рискнуть ставить 40вольтовые Шоттки без последовательного включения. Лучше все четыре параллельно. Обратная напруга на диоде не превышает напряжения питания. Я смотрел хорошим осциллом, при нормальном монтаже платы (короткие широкие силовые проводники между ключами, диодом и банками) какие-либо значительные выбросы-иголки отсутствуют. Т.е. 40вольтовый диод должен жить при 30вольтах питания. В крайнем случае можно питание спустить до 25вольт.
Импульсы же прямого тока очень короткие, но огромной величины. По прикидкам видимого на осцилле прямого падения на 150EBU02, они могут достигать 300-400ампер. Радиатор 100мм на 100мм при среднем обдуве хорошо греется...
gorbun75
сообщение 4.3.2009, 16:09
Сообщение #1637
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Отдельное спасибо Коле . На его ошибках учатся многие .
Подскажите,пожалуйста, что это за баяны из конденсаторов типа К-78 видны на фотографиях у ув. Али-Бабы и др . В схеме у Бармалея кроме пары мкф параллельно + 300в. других я не вижу.
Спасибо .
Genadiy
сообщение 4.3.2009, 20:46
Сообщение #1638
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Коля поздравляю!!!Ты уже специалист!!!Глянь у себя под аваторкой.Пора уже тебе консультации раздавать для молодых сваркостроителей. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 4.3.2009, 21:02
Сообщение #1639
Пользователь №: 13490
Цитата(golub @ 3.3.2009, 22:41) *
Брал на барабане на середине левого хозряда, если со стороны метро идти к Казакову. Ты там что-то насчёт хитрого включения УСки молвил.
Спасибо за информацию , постараюсь отыскать .
На счёт хитрой УСки - отвечаю , хитрое но не совсем , там и кроме УСки есть засады .
Просто даташиту просмтрел внимательно , а потом в живую погонял на всех режимах .
Описывать всё не буду - долго , схемку набросаю - выложу .
lds84
Сообщение #1640
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите пожалуйсто, читал на форуме что важно сфазировать силовой транс. Подцепил к концам вторички вольтметр на +-30 вольт, к первичке касанием подклучал акумулятор от шуруповерта на 18 вольт, реакции вольтметра не последовало ... Я правильно делал ?
Транс E70 12/4 первичка поделена по полам первичка 21квадрат первичка 7. Наматывал слоямми как когдато выкладывал кабельшик
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 2:19
