100 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
golub
сообщение 25.12.2008, 17:41
Сообщение #181
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(yjriy @ 25.12.2008, 16:03) *
За пару дней переведу схему в удобочитаемый для народа размер.
Да выкладывай уж как есть, если есть. Как нить проглотим.
А кстати, о Коле, чёт давненько не захаживал. Говорят горе у него приключилось ещё одно- сменьщик с его тумбочки пелю размагничивания спёр.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 17:50
Д713
сообщение 25.12.2008, 17:48
Сообщение #182
Пользователь №: 10605
насчет Коли вроде уж писал-надобно отдельную ветку,типа "Коля энд К",и пущай там упражняются в формировке электролитов молотком.. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 25.12.2008, 17:52
Сообщение #183
Из: Харьков, пески
Как дела с линеаризацией оптомониторинга вторички? На праздники расчитываю сам сесть за макетку, если ,блин, не дёрнут опять по аварии.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 17:53
Д713
сообщение 25.12.2008, 18:06
Сообщение #184
выписали оптроны,мезавцы-торгаши не торопятся исполнять свой долг перед заказчиком,ждем-с.
На праздники расчитываю сам сесть за макетку..
макетку чего?
Коля
сообщение 25.12.2008, 18:38
Сообщение #185
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Там не размагничивающая петля была. Ничего не писал потому что не было вопросов. А так форум обязательно читаю в день по 4, 5 раз.
Хотя имеется уже 1 вопрос icon_biggrin.gif : какое кольцо ферритовое использовал в сотке бармалей в упревлении? Какие параметры, сколько витков, зазор есть?
Сообщение отредактировал Коля - 25.12.2008, 18:41
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Д713
сообщение 25.12.2008, 18:53
Сообщение #186
по поводу кольца-прям в офис к бармалею,там усе параметры укажут,и витки и зазоры,как правильно ломать,шоб потом склеить,ну и все прочее...
Коля
сообщение 25.12.2008, 18:59
Сообщение #187
А еси не кольцо? Откуда брать мелкий феррит, в комповских блоках питания? Этот подойдёт?
Д713
сообщение 25.12.2008, 19:02
Сообщение #188
Николай,я мож и не прав,но так иногда хочется врезать ученику веником по затылку...
golub
Сообщение #189
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 25.12.2008, 17:06) *
макетку чего?
Того что наклоняет ВАХ.
Цитата(Коля @ 25.12.2008, 17:59) *
А еси не кольцо?
ПисАлось уже, можно и Е16 и Е19 пользовать из АТХ источников.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 19:04
Basill
сообщение 25.12.2008, 19:08
Сообщение #190
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Коля, это фотка феррита или стола?
А "превью" использовать слабо? (это код номер 3. в выходном файле радикала)
Все параметры кольца даны на оригинальной схеме бармалея-сотки!
Д713
сообщение 25.12.2008, 19:10
Сообщение #191
можно принцип в личку?
вопрос насущный...
Сообщение отредактировал Д713 - 25.12.2008, 19:13
Коля
сообщение 25.12.2008, 19:23
Сообщение #192
Ой прошу прощения, всё на свете перепутал мля. Думал что тр1- это для управы. Ещё раз прошу прощения за ТУПОСТЬ icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Коля - 25.12.2008, 19:28
Д713
сообщение 25.12.2008, 19:33
Сообщение #193
не стоит извинений,поскольку они ничего не стоят...
книгочтение может Вас спасти....
golub
сообщение 25.12.2008, 20:10
Сообщение #194
Из: Харьков, пески
вопрос насущный...
Пока всё в тумане у самого, но думаю начать с этого, а там куда кривая выведет. Сначала хотел с ВДУЧА дёрнуть, но там гун и всё довольно закручено на два диапазона. Не совсем ещё разобрался.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2559, http://flyfolder.ru/9739583
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 20:13
alevladel
сообщение 25.12.2008, 20:23
Сообщение #195
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Здравствуйте все! Собрал блок питания, включил - тут же задымил топ! Смотрю - а в даташите D и С ноги топа то по другому! В общем если еще косяки есть - подскажите плиз. Неохота больше на грабли наступать ! Просто работаю на буровой, а в степи деталей не найдешь.
golub
сообщение 25.12.2008, 20:28
Сообщение #196
Из: Харьков, пески
Говорено- переговорено, первое включение надо делать через лампу 40-60 ватт. Да и какие там могут быть косяки из трёх деталей, разве что кривая разводка в виде длинной земли на средний вывод.
Д713
сообщение 25.12.2008, 20:29
Сообщение #197
Пока всё в тумане у самого..
аналогично,пока желаем получать адекватную информацию ток-напряжение на выходе,шоб было с чем работать...
alevladel
сообщение 25.12.2008, 21:22
Сообщение #198
Из: Астрахань
Так через лампу и включал!
И ещё! Чем заменить IRFD123?
И хватит ли комплекта E65/N87 на 165-ку?
maxx
сообщение 25.12.2008, 21:39
Сообщение #199
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
1. irfd120-123 или любым другим полевиком со схожими параметрами.
2.может и хватит смотря кокая частота, сечение, можно сделать.
golub
сообщение 25.12.2008, 21:57
Сообщение #200
Из: Харьков, пески
1. Любыми IR5xx, 6xx, 7xx.
2. Е65, N87, 16(5 мм2)х5(16 мм2), 50 кгц, PD1.
Цитата(Коля @ 25.12.2008, 20:16) *
Коля, а не раненько. Печени может не хватить.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 1:01
