Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
8.3.2009, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Фольгой медной первичку и вторичку на все окно кто мотал ?
Гость_dnp_* |
8.3.2009, 22:08
Латунь, в некоторых случаях, используют как термоизолятор!
8.3.2009, 23:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
9.3.2009, 0:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
господа когдато видел схемку защиты от 380 на нашем форуме... ни у кого не завалялась? поиск блин совсем нерулит, орёт что я мало символов набрал
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.3.2009, 0:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Защита от перенапряжения
__________380__full_edition_.spl ( 48.49 килобайт )
Печатка ________________380_.lay ( 24.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505 |
9.3.2009, 0:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
9.3.2009, 0:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
После того, как принесли пару аппаратов "вотпосмотрипересталработать"ставлю только галетники спаренные на 12 положений. Как можно раздолбать поцик так, что нельзя определить какая деталюха стояла, не знаю. Шаг регулировки 10А. Хватает. На последнем щелчке клювик упирается в болт, торчащий из панели.
Транзисторы и медные пластинки залуживаю 50%ВУДА 50% пос-60. Потом свинчиваю шайба-гровер-шайба-гровер с каждой стороны. Нагреваю медь паяльником. Гровера сыграли-транзистор припаялся-под вентилятор. Потом через слюду КТП на радиатор. Чтобы КТП не сохла, по контуру слегка силикончиком на спичке (Такая приспособа для добывания огня. Продавалась до изобретения зажигалки). |
9.3.2009, 1:09
благодарю за схемки!
но к сожалению мне некуда воткнуть второе реле, придётся пассивную защиту собирать ввиде нескольких параллельных супрессоров, главное чтобы аппарат выжил, а супрессоры если что копейки стоят, в следующем уже обязательно поставлю эту защиту. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.3.2009, 6:31
Коля[/b] ломать хорошо если зазор мелкий нужен как в тгр, а в дежурке нужен большой, его лучше пилить потому что если сломать и склеить с большим зазором прочность кольца будет никакая. а я люблу мотать кольца с приличным натягом провода и изоляции, что ровно всё было, при большом клееном зазоре при намотке просто развалится всё. Прям в точку,и если трансик на кольце в дежурку. -------------------- На абордаж!
9.3.2009, 7:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вполне приличная альтернатива для чтения PDF файлов. Не большой размер, удобна ещё и тем что можно помечать цветом, раамками, и.т.п. И сохранять документ в таком виде.
http://sderni.ru/25059 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
9.3.2009, 9:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
У меня кулер от П4 с медной пяткой он хороший, но пятка маленькая. Я к ней припаял латунную пластинку. Диоды или транзисторы с диодами? у меня осталось еще 9 штук irg4ph50ud а магазинов у нас нет Теплопроводность латуни - 111 что хуже чем у меди в 3.5 раза и пластина припаяна не по центру радиатора что дополнительно ухудшает отвод тепла, и если учесть что транзисторы irg4ph50ud то музыку товарища Баха вам слушать и слушать. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость_Pavel_*_* |
9.3.2009, 9:49
А у кого нибудь есть простая схемка - чтоб при просадке напряжения питания ниже 180 В, окуратно отключить ШИМ и вывести сигнал "низкое напряжение сети" ?
9.3.2009, 9:51
На ХХ или под нагрузкой?
9.3.2009, 9:59
Желательно в обоих режимах!
9.3.2009, 10:17
Тогда резисторный делитель компаратор и всё.
9.3.2009, 12:30
9.3.2009, 12:33
с пониженным напряжением может засада случится, типа начнёш варить, сеть просела он отрубился, сеть стала нормальной он опять врубился и так будет дрочится по кругу, надо или триггер добавить или ещё чего...
9.3.2009, 13:14
По мне так надо разные пороги на ХХ и под нагрузкой.
9.3.2009, 13:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
ETD59 №1 0,14мм 35 2790мкГн 5мкГн 10 225 0
ETD59 №2 0,14мм 35 2750мкГн 6мкГн 10 225 0 у меня получилось 35 2950мкГн 2мкГн 10 271 0 У меня получились такие парамтры индуктивности. У меня на 200 мкГн индуктивность первички больше чем пологается. Это не страшно? Или всё-же зазорчик добавить? А по вторичке что скажете? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.3.2009, 13:57
А у кого нибудь есть простая схемка - чтоб при просадке напряжения питания ниже 180 В, окуратно отключить ШИМ и вывести сигнал "низкое напряжение сети" ? А если подсмотреть здесь http://flyfolder.ru/10435531-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 23:03 |
