100 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Коля
сообщение 9.3.2009, 21:27
Сообщение #1841
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(cup_root @ 9.3.2009, 21:05) *
Ай привет, почти односельчанин! 100 километров на севере не расстояние, бываю иногда у вас на горе, в северной, боулинге... ай хорошо у вас. У нас в городе сами знаете только едреная фабрика, на ней достать радиатор не проблема но на волю ничего не вынесешь - низзяя, да и не получится, повяжут в темницу посодют
Через забор мешок с радиаторами, а там втретят icon_biggrin.gif Говорят проверенно, на некоторых заводах работает icon_biggrin.gif . Мужики на днях мужик рассказывал- я оху..ел. Другого слова просто мля буду не нашёл. Так вот, говорит он что как-то ему очень выпить захотелось, а бабка деньги все у себя держала. И разобрал он рукав от полуавтомата, а там поддеривающая опора- медная оплётка. Дык он её взял и ЗДАЛ. Думаю, что так только у нас бывает в КУРГАНЕ. А рассказывал он так серьёзно ( видимо не врёт). Ну так и захотелось ему морду набить. Также в чермете ( бывал там ради интересных плат, хотя уже ничего не осталось, а раньше там даже несколько поломанных ЖК теликов были, всякие комповские видюхи, платы с небольшими радиаторами и т.д.) видел три транса по размерам наверное ТС270, так вот их на костре обожгли, потом увидели что там не медь, а алюминий, плюнули и сдали не под цветмет а под чермет. Совсем у людей мозгов нет, можно было за эти три транса получить у электриков минимум 500Р, а этим бомжам и 50 хватит. Расстреливать надо таких огрызков общества! moderator.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
толян
сообщение 9.3.2009, 21:29
Сообщение #1842
Пользователь №: 13490
Цитата(Zond @ 9.3.2009, 19:17) *
Кто подскажет пришли вот HCLP3120 охота поюзать но так как я заказываю Трансы для БП готовые (неохота с нними морочится да и пробило один) А так POL15020 и нет проблем. Накопал вот такую схемку преобразователя.
[attachment=3254:_______________.jpg]
(в макете работает)
Думаю добавить еше одну обмотку на +15-5В В окно влазит.
Но вот не силен я в теории .
Как правильно расчитать трансформатор нет ли у кого прогы или формул не очень замудренных.
А бутстреп не пробовал , у меня работает нормально .
lds84
сообщение 9.3.2009, 21:34
Сообщение #1843
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Цитата(Camelot @ 9.3.2009, 19:24) *
у меня транс не кольце 28х16х9 2000нм1 зазор 1мм, первичка 86 витков 0.3, вторичка и подпитка по 11 витков, жилами от витой пары (для изоляции, так как межслойную изоляцию на колцах не делаю.) подпитка в одну жилу, вторичка в две жилы.
Попробывал прикинуть прогой Design tools transformers она для этого колечка дала практически теже результаты )) так что можно ее пользовать для расчета транса по вашей схеме.
Д713
сообщение 9.3.2009, 21:42
Сообщение #1844
Пользователь №: 10605
правильно Колян!
только учти,что это огрызки твоего общества..
Camelot
сообщение 9.3.2009, 22:34
Сообщение #1845
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
моя схема а точнее Алексея Николаевича, это тоже самое что и ТОР2хх так что все проги по расчёту трансов для топиков подойдут и сюда, но проблема в том что там нужно разные данные сердечника вводить которые зачастую неизвестны, я уже так руку набил считать, надыбать бы только табличку мощность - минимальное сечение сердечника - индуктивность первички.
господа никто случайно не пользовал микрухи КА3882? по шииту аналог 3842, воткнул в дежурку сегодня для пробы, запустил дежурку от 30В, всё нормально, импульсы красивые на затворе, подал 300В а оно икает и нивкакую не стартует, запускающий резистор уменьшил до 100ком результат ноль на массу, когда видераешь вилку то спустя какоето время, когда напруга в банках просаживалась до ~100В запускалось и высасывая остатки с банок глохло, так и не понял в чём дело, в итоге воткнул туда 3842 и все косяки изчезли...
может я слепой но по шииту они не отличаются или я чёто упускаю?
вопрос чем страшна большая межобмоточная ёмкость в силовом трансе и есть ли пути ея компенсации не вмешиваясь в конструкцию транса?
Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 23:11
RUN1
сообщение 10.3.2009, 9:06
Сообщение #1846
Пользователь №: 12571
Всем привет!
Парни кто реально юзал BDX34A и BD678 в драйверах как они? и какой предпочетительней склоняюсь к BD678 ? а то закончились КТ973 а из буржуйских имею только вышеперечисленные или не заморачиватся по таким мелочам один хрен кокогонибудь буржуя подберу.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.3.2009, 9:38
golub
сообщение 10.3.2009, 9:08
Сообщение #1847
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Zond @ 9.3.2009, 19:02) *
А если попробывать расчитать первичку лысым??
Или сюда http://www.caxapa.ru/sch/top.html , или это http://flyfolder.ru/10960589
Коля
сообщение 10.3.2009, 11:44
Сообщение #1848
Индуктивность первички на 200 мкГн больше чем пологается. Это нормально? Или нужно уменьшить?
RUN1
сообщение 10.3.2009, 11:58
Сообщение #1849
Индуктивность первички Чего?
Коля
сообщение 10.3.2009, 12:01
Сообщение #1850
Силового трансформатора на ETD 59, с числом витков первички 35.
RUN1
сообщение 10.3.2009, 12:09
Сообщение #1851
Коль не грузись +- 200 мкгн в силовом в первичке эт фигня вот еслиб у тебя всего было на етд59 200мкгн при 35 ветках вот тогда да
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.3.2009, 12:11
RUN1
сообщение 10.3.2009, 12:21
Сообщение #1852
Те фотки которые выше выкладывал там 30 витков первичка и индуктивность за 4000тыс Мкгн и все путем
Коля
сообщение 10.3.2009, 13:04
Сообщение #1853
Значит зря беспокоился icon_smile.gif. Остаётся последний вопрос: от чего же у меня резюки отпаиваются на силовых диодах. Номинал у кондёров 10 нан, 10 ом сопротивления. 12 ом нету, может 15 забубенчить?
RUN1
сообщение 10.3.2009, 13:36
Сообщение #1854
Коль да без проблем ставь 15 тыж емкость увеличил а резюк уменьшил чеб ему не греться Коль зачем все копировать увеличь количество диодов да поставь снабберы чтоб не калились или резюк ват на 20 забубень да припаяй на совесть
Camelot
сообщение 10.3.2009, 13:48
Сообщение #1855
Из: Рига, Латвия
я так понял Колян сотку делает в корпусе от АТХ БП, если так то количество диодов там особо не увеличишь, самое простое как я уже говорил поставь ёмкость поменьше и всё будет ок, не думаю что выдрать откуда нить пару плёночников на 4n7 такая уж проблема.
Коля
сообщение 10.3.2009, 13:52
Сообщение #1856
Цитата(RUN1 @ 10.3.2009, 13:36) *
припаяй на совесть
Понятно. Спасибо. 15 ом и поставлю.
RUN1
сообщение 10.3.2009, 14:07
Сообщение #1857
если сильно калится то 5ом особо не спасет если ни как с местом то лучше как сказал Camelot уменьши емкость в 2 раза
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.3.2009, 14:18
Коля
сообщение 10.3.2009, 15:09
Сообщение #1858
Значит запараллелю 2 по 10 нан.
Camelot
сообщение 10.3.2009, 15:16
Сообщение #1859
Из: Рига, Латвия
Коля ты физику учил в школе? последовательное и параллельное включение резисторов и конденсаторов? включи кондёры параллельно и тогда я думаю скоро мы услышым твои крики "караул! пожар!" icon_smile.gif
Basill
сообщение 10.3.2009, 15:18
Сообщение #1860
Из: Киев
Пользователь №: 10129
И получите 20 нан. (Или это специально описка, для прикола? icon_smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 20:43
