Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
13.3.2009, 16:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
во влажной среде ... то дождь то песок... От разьемов можно ожидать неприятности трех основных разновидностей.1. Пропадание контакта в разьеме вследствие окисления его частей (влажность, попадание агрессивных веществ и т.д.). Как бороться с этим - не знаю. Брать качественные разьемы. 2. Появление токов утечки между соседними ламелями-пинами (влажность, загрязнение). Именно из-за невозможности изоляции лаком. Однако эта неприятность сказывается лишь на очень высокоомных цепях. К примеру, цепь от транса к ограничилке является очень низкоомной (определяется стороной с наименьшим сопротивлением, в данном случае обмоткой транса), и появление утечки с сопротивлением даже в единицы кОм никоим образом не скажется на сигнале с обмотки. 3. Выламывание выводов пинов из пайки на плате. Имеет место быть при вибрациях, сильном нагреве пинов либо платы. Типичный представитель - ноги кадровой микрухи в теликах-буржуях. Мы же избавлены от этих факторов. |
13.3.2009, 16:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
Мотал транс 2*Е70 6-4-6 при окончании последнего витка оказалось что не хватает провода, допаял ещё на пол витка полячился ещё один вывод т.е первичка 11,5 и в продолжении 0,5 витка =12. Вопрос:
1. Вносит ли торчащий вывод какие нибудь помехи (или можно наплевать) 2. Может отмотать 0,5 витка и обойтись 11,5 ( я так понимаю что перекос по сторонам выходит 45% и 55% гдето ранее описывалось) |
13.3.2009, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а не замного витков для такого монстра на двух Е70?
кабельщик убедил только на 50%, в следующем аппарате поставлю разъёмы но только не на жизненно важные провода. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_* |
13.3.2009, 17:08
Кабельщик, реакция таки есть, от момента, когда напряжение равно опорному, через задержку компаратора и обрыва ШИМа, задержку драйверов, до выключения ключей. И это 250-500 нс, умноженных на разное вх. напряжение. При хорошем тычке по сети вольт до 500 постоянки это эта вольт-секунда уже немалая. Но без ограничения еще хуже. Однозначно сделаю на чем-то типа МАХ913.
13.3.2009, 17:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Прям стало интересно читать. Хочется всем ответить но ограничусь очередной модепькой. Но она может быть полезна тем кто уже использует ограничение заполнения в зависимость от напруги на банках. Реализовано снижение частоты с 50 до 16кГц при ХХ и КЗ. На модели всё хорошо работает все номиналы сответствуют реальным. Просматриваются заметные плюсы. Разводку платы я веду. но врядли скоро будет реальное устройство.
Прикрепленные файлы
13.3.2009, 17:52
Гость_Гость_* , не копать же до наносекунд... Во первых, 250-500нс - это суммарно вместе с собственными задержками других узлов сварочника. Т.е. штатными для тяжелых режимов типа КЗ.
Во вторых , речь изначально зашла об ошибке на время одного такта (типа ограничилка отстает на 15-20мкс) - а ее нет... |
13.3.2009, 18:22
13.3.2009, 18:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
lapa, у вас часом не где не завалялась моделька UC1846, или какой нибудь другой двухтактный контроллер с токовым ограничением.
-------------------- На радио:
13.3.2009, 18:52
Нету конечно. Володин сделал вроде 1. ШИМ контроллер TL494 2. ШИМ контроллер UC3825
3. Оптронный драйвер HCPL3180 4. Модель операционного усилителя К544УД2 UC3825 должна подойти(http://valvol.flyboard.ru/topic62-45.html) |
13.3.2009, 19:18
Wiew, вот модель от Амелина. Только она для МicroСap . Если таковым симулем пользуетесь, внутрь архива я добавил пояснилку от автора, как ее правильно сьесть...
Подробней можно почитать тут http://valvol.flyboard.ru/topic327.html . Правда, там некоторые ветки недоступны незарегистренным пользователям... Сообщение отредактировал кабельщик - 13.3.2009, 19:36
Прикрепленные файлы
13.3.2009, 19:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Граждане теоретики наставьте на путь истенный со снаберами. Так и не доганю как их считать. Попросили чуток больше 100А, как всегда чуток не хватает . Поставил по паре BYV26 и по 2 паралельно кондера по 1000, резистор 51 ОМ 3W, частота 35кГц. Что скажете, будет так работать должным образом на 120А?
Где то мелькала схемка термо-контроля на оперке или транзсторе. Нет датчиков на замыкание. есть терморезисторы с положительным ТКС. достаточно компактные. Сообщение отредактировал Gooddi - 13.3.2009, 19:30 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
13.3.2009, 19:40
вот модель от Амелина. Только она для МicroСap . Если таковым симулем пользуетесь, внутрь архива я добавил пояснилку от автора, как ее правильно сьесть... ООо ! микрокап есть, но пока еще розбираюсь. Спасибо! Где то мелькала схемка термо-контроля на оперке или транзсторе. Нет датчиков на замыкание. есть терморезисторы с положительным ТКС. достаточно компактные. эта? [attachment=3341:______.PNG] -------------------- На радио:
13.3.2009, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Как же я не люблю эти шиты! Ничего не разберёшь! Для своих и пишут буржуи, нет, чтобы и для нас перевести, тут ослепнешь, пока их символику расшифруешь. Земляки, подскажите! Если вместо полтинников пока впаять IRF740, то меняется ли расположение ножек? Или также? Просто я сегодня впаял 740-ые, а там то- ли нагрузка большая, то- ли чего ещё, сигнал очень сильно искажается. Пока без 300 вольт, мозги появились Да и цена на экспериментальные транзюки приятно радуют Так можно взрывать и взрывать
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.3.2009, 21:03
ноги так же как и у полтинников
13.3.2009, 21:08
Мотал транс 2*Е70 6-4-6 при окончании последнего витка оказалось что не хватает провода, допаял ещё на пол витка полячился ещё один вывод т.е первичка 11,5 и в продолжении 0,5 витка =12. Вопрос: 1. Вносит ли торчащий вывод какие нибудь помехи (или можно наплевать) 2. Может отмотать 0,5 витка и обойтись 11,5 ( я так понимаю что перекос по сторонам выходит 45% и 55% гдето ранее описывалось) А какой интересно планируется получить ток с этого аппарата? Уж не 5-й ли варить? И где же интересно для него найти хорошую сеть. Я полагаю за городом с ним делать нечего. Больше Е70 для однофазной сети не нужно. Не потянет сеть. Или варить рядом с Днепрогесом. У меня знакомый живет в частном секторе в Запорожье (в черте города и Днепрогес недалеко), так у них напруга вечером падает на 190 - 180 В. А для 5-ки и 6-ки есть промышленные аппараты на колесиках. Одного Е65 при хорошей сети (235 В с просадкой до 230 В) на 50 кГц и ключах 50B60PD1 (управление на 3845) хватает варить 4-кой. Практически режет. Испытано у знакомого в гараже. А пробовали этот же аппарат за городом (правда там 10 скруток на линии на 300 м от подстанции), эффект уже не тот. Но тройкой работать можно было. Этот же аппарат запитывали от мощного автотрансформатора. Понижали напругу по 170 В. Варили 3-кой. Но хорошей, МОНОЛИТ АНО-36. Я как-то сделал аппарат на 2-х Е80. По формуле намотал 12 х5 витков с запасом (получалось 9,5 вит на 50 кГц, 320 В, 0,48, 0,2). Первое включение через лампочку. Лампочка засветилась где-то в треть накала. Осциллограмма на нижнем ключе хреновая (скос размагничивания почти на 2/3 амплитуды). Домотал еще 3 витка (благо окно в нем дай бог (единственное наверно достоинство) и все как рукой сняло. А материалл в сердечнике был N27. Кстати, а как может работать в таком трансе 0,5 витка? Это же не ВЧ, где могут быть катушки по 14,7 вит. Возможно я ошибаюсь. Вот такие дела. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.3.2009, 21:09
ноги так же как и у полтинников Сам не знаю, что за хня творится. Вроде всё проверил, косяков нет. Драйвера без силы- сигнал нормальный, подключаю силовую плату с ключами- глохнет шипение от ЗГ, и форма сигнала сильно округлённая. Где копать? Сообщение отредактировал Коля - 13.3.2009, 21:10 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.3.2009, 21:23
Коля там же всего несколько деталей, подключай не всё сразу, а по очереди и найдёшь в чём косяк, всё нормально это у тебя с драйверами или драйвера на силовой плате? если на силовой проверь их... больше ничего не могу посоветовать я же не экстрасенс.
13.3.2009, 21:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
ote name='Коля' date='13.3.2009, 20:09' post='83019']
Сам не знаю, что за хня творится. Вроде всё проверил, косяков нет. Драйвера без силы- сигнал нормальный, подключаю силовую плату с ключами- глохнет шипение от ЗГ, и форма сигнала сильно округлённая. Где копать? [/quote] Коль ищи косяки . Может ты опять не той стороной впаял |
13.3.2009, 21:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Кстати, а как может работать в таком трансе 0,5 витка? Это же не ВЧ, где могут быть катушки по 14,7 вит. Там не 0,5 витка, там виток через пол сердечника. Уже на третий круг пошли обсуждать эти так называемые дробные витки. У Володина только недавно закончили очередной круг. Сообщение отредактировал spesso - 13.3.2009, 21:33 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.3.2009, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'DANTIST' аппаратик загляденье
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 14:58 |
