100 страниц V  « < 98 99 100
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Gooddi
сообщение 13.3.2009, 22:47
Сообщение #1981
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Неужели никто так и не разобрался как считать снаберы ?????
Сообщение отредактировал Gooddi - 13.3.2009, 22:49
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Camelot
сообщение 13.3.2009, 22:56
Сообщение #1982
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я не парился, поставил в сотке диоды HER208 кондёр 2нан х 1000В К78-2 и три резистора по 240ом 2Вт параллельно, вроде работает не перегревается. в текущей стосороковке поставлю как у бармалея в 165ке.
bell
сообщение 13.3.2009, 22:58
Сообщение #1983
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Коля @ 13.3.2009, 21:09) *
Сам не знаю, что за хня творится. Вроде всё проверил, косяков нет. Драйвера без силы- сигнал нормальный, подключаю силовую плату с ключами- глохнет шипение от ЗГ, и форма сигнала сильно округлённая. Где копать?
Коля, прочти что пишет знаток, и сделай выводы.
> yjriy
сообщение Сегодня, 19:54
Сообщение #290
**Группа: Пользователи
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Во всех серьезных профессиональных конструкциях ранее променяльсь оптодрайвера. Это как стандарт был. По мере китаизации электроники это стало забываться
Я не вижу какого-либо преимущества трансформаторной развязки, кроме по мощности (в данном случае это абсолютно несущественно). По скорости, помехозащищенности и надежности оптопары не стоит вооще сравниветь с ТГР. В основном у вас бахи происходят именно на ТГР-ах по причине всякого рода переходных процессов и выброса мощи(вот вам и БАХ). Он конечно хорош в стабильно протекающих процессах. Но зачастую в самопальных устройствах при неправильной фазировке и настройке является причиной бахов и т.д. Практически весь люд при инверторных БАХах ищет причину в ключах, 5-ти ваттных резюках, выходных клеммах и только в последнюю очередь в этих маленьких трансах.
3120 стоит 50 руб (3180 ессно подороже), а 2 ключа 400 руб.,
Каждый самодельщик мечтает собрать более крутой и надежный аппарат нежели магазинный, вот-тут то оптопарка получше будет ( с настройкой вооще никакого гемора). для начинающих инверторостроителей лучше использовать оптику, дабы сохранить эти самые 400 рублей.
На производстве, где работаю, весьма дорогое немецкое современное оборудование. Что-то не вижу там трансов на преобразователях, тока оптика .<
Так что выбрось ТГР, поставь оптику, и все попрет!
Сообщение отредактировал bell - 13.3.2009, 23:00
golub
сообщение 13.3.2009, 23:33
Сообщение #1984
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тогда уж точно- кирдык семейному бюджету.
Цитата(Коля @ 13.3.2009, 20:09) *
Где копать?
Коля, стыдно должно быть. Смотри хомуты, 740-е, морда к себе, ноги вниз, слева направо- затвор, сток, исток. Что значит драйвера нормальные, при бахе обычно вылетают, стабилитроны в первую очередь.
Сообщение отредактировал golub - 13.3.2009, 23:39
Camelot
сообщение 13.3.2009, 23:36
Сообщение #1985
Из: Рига, Латвия
у кого как, а у нас оптика вышеупомянутая стОит как два полтинника, так что тгр это единственный выход, да и не такой это гемор, когда первый делал было трудно, всего боялся, но это было давно и не правда. на самом деле тгр весьма надёжная штука если уметь его готовить. всё это моё ИМХО, споритть не намерен, всё равно все остануться при своих мнениях.
lapa
сообщение 13.3.2009, 23:37
Сообщение #1986
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Врядли есть точный рассчет. 4700пФ маловато для номинального режима нужно 10-15 тысяч. Но это увеличит мощность на резисторе и создаст проблеммы с перезарядом емкости на ХХ и, в большей степени на, на КЗ. У многих случались неприятности именно на этих режимах. С регенеративным снаббером емкость можно 10тыс. Емкость тоже имеет габарит, а хорошая емкость имеет большой габарит. Поэтому 4700 не случайная величина.
DANTIST
сообщение 14.3.2009, 0:04
Сообщение #1987
Пользователь №: 8733
Неужели их нужно каждый раз считать?
Не так давно купил на радиорынке книгу Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование". Пользы с нее правда мало поимел. Есть раздел по демпферам, но в основном теория. У кого-то я не так давно брал книжку по мощным ключам и там вроде бы был даже расчет. Если найду - напишу.
Я сейчас ставлю RC цепь 2х20 Ом 2-х ватных в параллель и кондер 4n7х1000 В. На 50 кГц нормально работают. Греется слегонца. Но они тоже обдуваются. До этого ставил RCD цепь. И тоже работала.
RC цепь взял у Goluba.
Кстати, вычитал, что постоянная времени RC цепочки должна быть примерно в 3 раза ниже периода рабочей частоты.
усатый
сообщение 14.3.2009, 0:14
Сообщение #1988
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
НАСКОКА ПОМНЮ НЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ а частоты колебаний этих самых выбросов. вообще рекомендуют в литературе вначале собрать конструктив, запустить без снаберов, и измерить частоту паразитки. там синус затухающий.
yjriy
сообщение 14.3.2009, 2:24
Сообщение #1989
Из: Харьков
Может у белла в одном месте и попрет
Gooddi
сообщение 14.3.2009, 4:03
Сообщение #1990
Из: Russia, Kopeysk
Может и не нужно но "Бармарей" чем то руководствовался когда в сотку ставил цепь из 100/2вт+1000BYV26C, а в 165у 40/15вт+4700+HFA16TB60. Вот я и думаю в чём тут зависимость. Я уже ставил цепь из 2х BYV26+2000+60 (2 по 120 5вт) и вроди бы тоже работат. Но это же всё на авось. Вот и хочется научно подойти в вопросу.icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 14.3.2009, 4:22
Сообщение #1991
Из: Рига, Латвия
зависимость в том что в сотку не влезли бы печки по 15ватт поэтому бармалей поставил минимальный снаббер, чтобы всё упихать в АТХ БП. со снаберами всегда больше шаманства и плясок с бубном чем расчётов. греется значит работает, если не греется значит ёмкость маленькая вот и весь расчёт имхо icon_smile.gif
Коля
сообщение 14.3.2009, 9:32
Сообщение #1992
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Дык дело не в семейном бюджете! При тех ключах ( при полтинниках) сигнал на ножках был идеальный, а сейчас - дерьмо. Стабилитроны смотрел- нормальные, хотя можно и поменять ( в запасе на всякий пожар лежит 4 штуки). Ага, стыдно icon_redface.gif В двух деталях не могу разобраться. Ничё, сегодня вечером буду копать и копать, уверен косяки найду. В понедельник уже походу полтинники прийдут. Где-то в среду будет новая ПОПЫТКА ЗАПУСТИТЬ! Надежда умирает последней icon_biggrin.gif
BYV26- диоды? А как они должны прозваниваться? Почему- то у меня они никак не прозваниваюся. С двух сторон бесконечность... На запас взял их 4 штуки, новые взял- также прозваниваются. Может эти диоды какие-то полевые? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Коля - 14.3.2009, 9:37
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
spesso
сообщение 14.3.2009, 10:42
Сообщение #1993
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя, Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
8 пост в теме.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79580
Gooddi
сообщение 14.3.2009, 11:28
Сообщение #1994
Из: Russia, Kopeysk
Нормально они звонятся, даже моим китайцем. Возми стрелочный прибор и проверь им, цифровые китайцы могут не звонить некоторые диоды из за малого тока в измерительной цепи.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 14.3.2009, 11:33
Сообщение #1995
А у тебя китаец стрелочный? Или цифровой? И в каком режиме ты смотрел ? Я и проверку диодов включал, и сопротивление мерил, всё та-же бесконечность...
Gooddi
сообщение 14.3.2009, 12:08
Сообщение #1996
Из: Russia, Kopeysk
китаец цифровой, на пределе 2К (там где диод нарисован) Но он (прибор)тоже не все диоды берёт. Стрелочным сто пудов узнаешь наверняка. Мож тебе все их бракованные подсунули icon_smile.gif
А блок питания то у тебя на ТОР или свой ? он там тоже стоит.
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.3.2009, 12:11
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 14.3.2009, 12:19
Сообщение #1997
И стрелочный прибор имеется ( даже два прибора, но под второй батарейки не могу найти, там размер нестандартный). Им и проверю сегодня. А блок питания свой. Думаю, что намного проще свой поставить, чем с нуля собирать. У меня нашёлся в комплектации телика для авто на 12в 2А. Самое оно. А так они стоят 250Р- всякие зарядники.
кабельщик
сообщение 14.3.2009, 14:05
Сообщение #1998
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, для распознания полярности диода при отсутствии тестера или неуверенности в его возможностях всегда можно пойти одним из двух путей:
1. Обратиться к графическим изображениям на диоде и схеме. Подавляющее большинство буржуинских диодов (в т.ч. и BYV26) имеют на теле возле вывода катода полоску. На схеме катод обозначается поперечной линией. Треугольник на схеме - это анод.
2. Воспользоваться дедовским методом - источником питания, к которому через искомый диод подключаем лампочку с небольшим током (от фонарика или габаритов авто) либо светодиод с резистором-ограничителем тока. Если лампочка (светодиод) светит - значит, анод диода на плюсовой стороне, катод на минусовой. Правду сказать, со светодиодом процесс усложняется, поскольку в уравнении появляется два полупроводящих элемента. И если пользователь не уверен также и в полярности светодиода, то шансов на его зажигание с первой попытки остается 25% ...
RUS5610
сообщение 14.3.2009, 18:05
Сообщение #1999
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Gooddi' Я когда стал сотку собирать поставил снабера от 165 , правда транс был на кольце и все хозяйство плавно переехало в другой корпус побольше. А транс позволил 150 ампер я и ограничил на 150.Бармалей писал на сотку мелкого снабера хватит,но если место позволит ставь от 165 ,спокойнее будет.
Мужики а сколько лет мы тут тусуемся? Сколько частей еще будет? Как Санта Барбара :жуем выплевываем потом поднимаем и опять жуем!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 14.3.2009, 18:14
Сообщение #2000
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 13.3.2009, 14:00) *
Попробуйте так, на столе пока работает с 3525.
Замучено хорошо,я так понял это есть поциклично?(нижняя оптика)
А на верхний светооптический диод хорошо бы паралельно резюк 1к.,и емкостинку с управляющего сменить на 1н.
Переезжаем - Часть 8-я.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.3.2009, 3:35
Причина редактирования: А чё это вы тут делаете? Кино-то кончилось! ©
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 16:42
