Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
18.12.2008, 18:58
Ну для начала, проверить нет-ли короткого в той цепи которую ты заряжаешь. Второе, попробовать зарядить от хотябы ом 100-120.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.12.2008, 19:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну для начала, проверить нет-ли короткого в той цепи которую ты заряжаешь. Второе, попробовать зарядить от хотябы ом 100-120. Китайцы б..я. Поставил 2 пятиватника в параллель в 2 раза большим сопротивлением. Всё встало на свои места. На кондёрах 299-301 вольт. Всё как надо. Завтра куплю и поставлю 12 ом 10 Вт. Спасибо за ответы! Очень благодарен. А ключи полтинники ещё не приехали. Будем ждать -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.12.2008, 19:39
К полтинникам, лампу 40-60 ватт, осцилл с нормальным щупом 1:10, и почитать это http://flyfolder.ru/7733642.
Ставлю 1:10 одной пары полтинников не хватит. Кто больше? Блин, забыл, мыж ещё не мотали транс. Так што есчо всё впереди. Сообщение отредактировал golub - 18.12.2008, 19:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.12.2008, 19:57
К полтинникам, лампу 40-60 ватт, осцилл с нормальным щупом 1:10, и почитать это http://flyfolder.ru/7733642. Ставлю 1:10 одной пары полтинников не хватит. Кто больше? Блин, забыл, мыж ещё не мотали транс. Так што есчо всё впереди. Да мы ещё ETD 59 не заказали . Когда ключи приедут, поеду за ними и тогда закажу феррит. Ща неохота туда ходить ( на другом конце города). А почему 1 пары не хватит? Высока вероятность взрыва? Будем надеяться. 3 полтинника заказал на всякий случай, как поеду тогда ещё пару закажу. Только бы фортуна не повернулась задом -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.12.2008, 20:14
Нах тебе фортуна, абы форум не плюнул.
18.12.2008, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Народ помогите!!!!
Ничего не могу понять такая вот трабла В общем управление без ляпов собрано всё досконально проверил!!! А на 6-й ноге интересный сигнал(очень интересный) Во первых - амплитуда сигнала изменяется примерно от 6 вольт(нижний пик) до 8(верхний) причём фронты достаточно растянутые Отпаивал всё лишнее от шестой ноги кроме шунта на землю всё равно тоже самае. Насколько я пологаю должно изменятся от 0 да напряжения питания(или чуть меньше) Менял uc3845 не помогает (правда купленые у одного и тогоже продовца но в разное время) Кто встречался с данной проблемой помогите!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.12.2008, 21:27 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.12.2008, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
Коля, В начале вместо сопративления поставь лампу 220в 60-100W. По мере зарядки конденсаторов лампа будет гаснуть. Если в схеме лажа, то лампа горит ярко и постоянно. Следовательно быстро выключаешь питание и ищешь что коротит. Без пампы или сопративления не включай. У меня выбивает сетевой автомат. Что у тебя стоит не знаю. Но лучше не эксперементировать особенно дома.
С уважением kash. |
18.12.2008, 22:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я думаю чудес не бывает, гдето ляп или общий неправильно разведён, 3845 очень чуствительна до разводки общего.
RUN1 забей ты на эту индуктивность, проверь лысым и вперёд, слишком большой она не может быть просто потому что на чрезмерную индуктивность витков не впихнуть. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.12.2008, 22:29
А, што такое- шунт на землю 6 ноги?
18.12.2008, 22:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
18.12.2008, 22:36
lapa, так всё и отрезал от 6-й на микрухи написано что она Philips UC3845B
18.12.2008, 22:37
Коля, В начале вместо сопративления поставь лампу 220в 60-100W. По мере зарядки конденсаторов лампа будет гаснуть. Если в схеме лажа, то лампа горит ярко и постоянно. Следовательно быстро выключаешь питание и ищешь что коротит. Без пампы или сопративления не включай. У меня выбивает сетевой автомат. Что у тебя стоит не знаю. Но лучше не эксперементировать особенно дома. С уважением kash. Я выше уже написал, что проблема была в китайских сопротивлениях. Про лампу я знаю ( даже есть лампа 60 Вт подключённая к концам предохранителя ( сгоревшего)). Этот предохранитель ставится вместо обычного и смотрится. Способ этот применяю нередко. Ничего у меня не коротит. Фигня сегодня одна была: зарядил кондёры, посмотрел: 300 вольт есть. Как обычно отключаю с сети и методом замыкания концов через сопротивление. Однако резюк я рано убрал и в кондёрах заряд остался. Я потом их по привычке замкнул и чуть со стула не упал. Искра была такая с присутсвующей мелодией БАХа ( очень понравилось высказывание ). Всё целое, всё на месте, ничего не постродало . Спасибо. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.12.2008, 22:38
golub, это сопротивление
18.12.2008, 22:41
А с какого, там сопротивление. Там биполярный выход.
18.12.2008, 23:10
golub, да понятно что биполярный, в схеме стоит (на землю с выхода(6-я нога)) да и без него с пустой 6-й ногой картина не меняется. Импульсы на выходе отдалённо!!!! напоминают прямоугольные, когда повышаеш частоту генератора RC цепочкой то амплитуда импульсов уменьшается при снижение частоты амплитуда увеличивается, но импульсы становятся похожи на пилу вот такая вот хрень..... Причём до нуля или даже пускай до 0.5 вольта нижний порог импульса не доходит никогда.
18.12.2008, 23:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
golub, да понятно что биполярный, в схеме стоит (на землю с выхода(6-я нога)) да и без него с пустой 6-й ногой картина не меняется. Импульсы на выходе отдалённо!!!! напоминают прямоугольные, когда повышаеш частоту генератора RC цепочкой то амплитуда импульсов уменьшается при снижение частоты амплитуда увеличивается, но импульсы становятся похожи на пилу вот такая вот хрень..... Причём до нуля или даже пускай до 0.5 вольта нижний порог импульса не доходит никогда. Думал все начнут говорить проверь щуп с делителем, А всё таки проверь, Хреновый щуп тебя так может удивить что мама не горюй. Тут многие уже попадались на этом и я в их числе.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
19.12.2008, 0:16
Gooddi, Спасибо большое!!!! ТОЧНО!!!! Именно так и было!!!! Взял коротенькини проводками прям на вход осцила и о чудо!!! как на картинки!!! )) не думал что шуп с делителем так сигнал извратить может!!! Ещё раз спасибо!!!
19.12.2008, 7:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Camelot силовые трансы мотаю на кольцах кольца одинаковые по виду у трех трансов все ок зазор разломал склеил индуктивность варируется от 900до1500 а тут все как обычно намотал четвертый разломал склеил проверил лысым волосатым лампочкой осцилом феном насыщения нет а при сварке по ходу насыщается ключи закипают и звуки какие-то странные при КЗ может так быть?Когда замерил индуктивность первички она 4300 получилась вот и ломаю репу шо за фигня? цепляю такойже транс только с индуктивностью 1400 все ОК вот блин засада, а может меж витковое при сварке начинает пробивать а на ХХ все тихо? Чем хреновы кольца что уже хрен что исправишь так бы в шашке подобрал зазор и все, а тут теперь все нафиг резать и ломать
С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 19.12.2008, 9:52 |
19.12.2008, 8:18
Коля, Поставь на шины сопративление примерно 2мОм для разрядки конденсаторов и светодиод через сопратиление 60кОм мощностью 3W для индикации наличия напряжения.
С уважением kash. |
19.12.2008, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну 2мОм это круто, килоом на 240-300 двухватник это самое то и неонку через такойже резистор но меньшей мощности, которую потом можно использовать в качестве "глазка" с подписью "220В".
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 10:40 |
