Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
25.12.2008, 22:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 12610 |
Вот разворотил фирменный ESAB косой мост.....160 ампер дает железно сам лично мерял. Интерес вызвал трансформатор...намотан на одном Е65 №87 намотан медной лентой причем и первичка и вторичка...ширина 28мм.
Причем сначала намотана вторичка...затем первичка...затем опять вторичка и потом эти две обмотки вторичных на выходе парраллеляться........витки посчитать не могу...ибо совсем разламывать нельзя принесли на ремонт. Аппарат варит просто изумительно эксплуатировался в говне по самые лампочки в прямом смысле и погиб из за того что был утоплен в луже во время сварки. Зазор в сердечнике есть. Примерно 0.2 точнее сказать не могу ибо пролачен. Есче есть интересная деталь в силовом выпрямителе...которая возможно повышает стабильность дуги.....я схемку накидал и сфоткал вместе с этим блоком но как сюда выложить фотки? Да забыл....первичка намотана более тонкой лентой но ширина то-же 28 Сообщение отредактировал Микроб - 25.12.2008, 22:26 |
25.12.2008, 22:34
Когда набирал текст, чуть ниже "обзор-загрузить", потом левой кнопкой по "управлять файлами".
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 22:48
25.12.2008, 23:13
Дык они всю дорогу полосой баловали, технологичней однако. А на эту часть с дросселем сам только обратил внимание.
26.12.2008, 0:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Что еще поменять(изменить номиналы) при увеличении частоты преобразования? Кроме обвязки ШИМа - пересчитать транс, все-таки вместо 2-х комплектов 20 на 28 , один E65/32/27 дешевле выйдет! Боюсь ошибиться в расчетах транса. И так уже за тысячу деревянных вылез! А сеть - слабая! Вот и хочется сэкономить - дом строю в частном секторе!
26.12.2008, 0:48
А эт не показатель, может и зашкалить. Вам же написАл, IRGP50B60PD1, 50 кгц, 15х5, Е65 и всё остальное в схеме бармалея. Только частоту не забыть выставить, 2н2 на 6к24.
26.12.2008, 1:46
с 2-х половин для лучшей связи давно практикуем. Первичку последовательно, вторичку параллельно. Эффект чувствуется существенно.
Открыл темку по накачке. Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2008, 2:50 |
26.12.2008, 6:13
схемудай 100А аргонника,то,шо на NE555 не икает и не квакает.. А,откудова сие? Чёт интересно замучено,эт случаем не СП Алексей Николаевич+Жека(Д713)? Я VD28-30 .заменил на КЦ106(два в паралель). Сообщение отредактировал САНЕК - 26.12.2008, 6:42 -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_* |
26.12.2008, 8:45
А где можно посмотреть обобщение накопленного опыта? Неохота все 700 страниц обсуждения читать.
Можно ссылки на схему, платы, настройку? |
26.12.2008, 9:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
26.12.2008, 10:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
1. Любыми IR5xx, 6xx, 7xx. 2. Е65, N87, 16(5 мм2)х5(16 мм2), 50 кгц, PD1. Коля, а не раненько. Печени может не хватить. Нет не рано. Неделька пролетит- не заметишь. Даже ключей 10 не успеешь взорвать нормально. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_* |
26.12.2008, 11:22
Цитата А может всетаки прочитать с чувством с толком с расстановкой, куда торопится? в зимнее время. Да я бы с удовольствием, но времени катастрофически не хватает. Схем то много, но как я почитал тут их все критикуют. А идея данного топика была в построении "народного инвертора", вот и прошу показать то, что одобрил народ. Варить нужно немного железа в машине. |
26.12.2008, 11:37
Не Коля эт тебе не терристор который при срыве генерации терпит 1000-ку ампер в импульсе у меня дома стоит аппаратик из деталей старых телевизоров (с него начинал вот я с ним надолбался но всетаки он заработал, а бармалей воще с полпня завелся без проблем) как не крути а все-же транзисторы это вещь!!! Единственный минус транзистора это его уникальная сверхскоростная способность отхода в мир иной так что 10 ключей за 7 минут это больше похожа на реальность. |
26.12.2008, 11:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Вы наверно будете варить грузовик, или лонжерон. Если кузовное железо то нужен полуавтомат, штучным электродом тонкий металл не варят Сообщение отредактировал шумный - 26.12.2008, 11:45 |
26.12.2008, 11:44
Вот проверенно на 10тысяч раз все работает + там имеется руководство по настройке[attachment=2579:________.zip] |
Гость_Гость_* |
26.12.2008, 11:53
Цитата Вот проверенно на 10тысяч раз все работает + там имеется руководство по настройке Большое Вам спасибо! |
Гость_Гость_* |
26.12.2008, 12:05
26.12.2008, 12:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Добавлю. что тупо собирать по схеме нельзя, иначе первой взорвётся TOP224 она на схеме нарисована перевёрнутой. На все незнакомые элементы обязательно смотреть даташиит.
Бармалейник в машине не очень будет, разве что лонжероны, у него штыковая ВАХ и дуга на любом токе тянется сантиметра на 2-3, вчера только плевался когда подставку для ёлки ваял из тонкостенных труб, чуть морганул и прожёг конкретный. Сообщение отредактировал UVM - 26.12.2008, 12:15 |
26.12.2008, 12:22
Добавлю. что тупо собирать по схеме нельзя, иначе первой взорвётся TOP224 она на схеме нарисована перевёрнутой. На все незнакомые элементы обязательно смотреть даташиит. UVM спасибо я с топами не связывался поэтому на бармалеевских схемах даже не смотрел в их сторону а распиновку действительно лутше сравнивать с даташитом и со схемой, а то что я выложил выше там схемы бп нету там просто обозначено блок питания на 14...15V С уважением. |
26.12.2008, 12:44
Был в магазине, не нашёл у них кондёров на 8200 для входного выпрямителя. Там были только на 10000. Можно ли их ставить? Сопротивление такое-же остаётся? Какое допустимое напряжение?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:54 |
