100 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
AlexPetrov
сообщение 18.12.2008, 4:38
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Смотрю, появляются вопросы по дизайну корпусов СА - обработка, нанесение изображений и т.п. Если есть желание более предметно обсудить, спросить, добавить информацию, поделиться опытом по моддингу - советую создать отдельную ветку подобно теме печаток, пока отдельные ценные советы не растворились в общем бармалейнике.
monos
сообщение 18.12.2008, 5:07
Пользователь №: 10584
...поднимается вопрос о необходимости применения цифрового контроллера .... Но меня терзают смутные сомнения в необходимости применения оного.
Так чтобы сомнения рассеялись надо попробовать оба варианта... Ты ошибаешся, думая, что наладить аналоговый бу проще, чем цифровой, я имею ввиду не примитив в виде ус+555, а функциональный аналог того, чего мы хотим от проца... Что касается последнего, то наверное, только ленивый или оч занятый не обращает внимания в его сторону...
lenin2
сообщение 18.12.2008, 6:08
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Очень хорошая прога, попробуйте.
Извените AlexPetrov невнимательно прочитал ваш пост.
Есле можно загрузите в файловый архив.
Сделано.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.12.2008, 6:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FrontDesigner_3.0_setup.zip ( 2.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8647
TIT
сообщение 18.12.2008, 7:13
Пользователь №: 12861
добрый день колеги.часто варю ал.сплавы старым бодиком, поэтому очень интересна тема с изм.ВАХ на проц.
Я для изменения фотмы тока применяю встречно включеные злектролиты большой емкости. как в установке УДАР500 в цепи
горелки.вопрос-можно ли в инверторе отключить выходные цепи и дросель. использовать пер.ток с транса c добавкой
осцилятора
RUN1
сообщение 18.12.2008, 7:50
Пользователь №: 12571
Всем привет "все только начинается"
Мужики подскажите пожалуйста если силовой транс получился 4000 с копейками Мкгн первичка, чем грозит?
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.12.2008, 8:10
UVM
сообщение 18.12.2008, 10:47
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Здесь делаем корпуса: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772
Сообщение отредактировал UVM - 18.12.2008, 10:54
spesso
сообщение 18.12.2008, 11:21
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Отключить можно, но результат будет в зависимости от типа инвертора, в косом будем слушать БАХа.
igorka
сообщение 18.12.2008, 12:36
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужчины ответъте ка мне где можно скачать ветку архивом.И еще посоветуйте трансика Ш6х6 хватит на ТГР витков так по 45. Не оставте без внимания плиз.А по поводу процесов происходящих в сварочном правильние процесов происходящих в дуговом промежутке для построения алгоритма роботы МК лутше почитать научные труды тогоже института Патона.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
golub
сообщение 18.12.2008, 12:43
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот и внеси свою лепту в рисование квадратов и ромбов, почитав труды патона.
Ш6х6 хватит с головой, только про индуктивность не забудь- 150-300 мкг.
RUN1
сообщение 18.12.2008, 13:08
Парни ну блин забили все на мой силовой транс с 4000тысячной индуктивностью елки или ему пофиг большая индуктивность лишь-бы не насыщался? мож кто подскажет товарищи!
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.12.2008, 13:25
igorka
сообщение 18.12.2008, 13:11
Из: Горловка.
А на счет архивной версии форума подскажите.
В верхней правой части окна Опции - Скачать тему.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.12.2008, 14:39
RUN1
сообщение 18.12.2008, 13:30
igorka заходишь Файловый архив форумов там выбираешь Файлы форумов о сварке и далее там 3стр. на них ищешь нужную тебе часть
и качаешь.
Коля
сообщение 18.12.2008, 16:38
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Кто- нибудь может мне подсказать через сколько релюха включается? А какие показания на тестере?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
UVM
сообщение 18.12.2008, 16:52
Зависит от парамеитров RC цепочки, время должно быть достаточное для заряда банок ГЫ тоже зависит от RC
Смотря что меряешь
Сообщение отредактировал UVM - 18.12.2008, 16:54
golub
сообщение 18.12.2008, 17:02
Из: Харьков, пески
Коля, а не проще извилину всётаки напрячь, прежде чем очередной опус накалачивать.
Коля
сообщение 18.12.2008, 17:14
Проще. Намного проще. Но вопрос я задал не от балды. У меня после зарядки сопротивление пятиватное не робит. На тестере его сопротивление бесконечное. Не знаю почему сгорело. При зарядке на 20 секунд оставил, потом включил реле. Предохранитель на 15 ампер целый. А при зарядке напруга уменьшалась. Должна ли напруга снижаться по ходу зарядки? Думаю нет. Что скажете?
golub
сообщение 18.12.2008, 17:23
Из: Харьков, пески
Наверно резистор должен быть проволочным, и не на пять китайских ватт. Я этим временем не интересуюсь, в моих конструктивах реле зарядки питается от сервисного витка на силовом, напрямую, без задержки.
Сообщение отредактировал golub - 18.12.2008, 17:31
Коля
сообщение 18.12.2008, 17:43
. Резистор проволочный. Если без здержки, то сопротивления не надо ? Если сопротивления нет, то и ток зарядки большой? Мля уже второе сопротивление ушло на тот свет ( страшно представить как у меня транзисторы будут вылетать icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Коля - 18.12.2008, 18:39
golub
сообщение 18.12.2008, 18:22
Сообщение #19
Из: Харьков, пески
Какой номинал?
Коля
сообщение 18.12.2008, 18:38
Сообщение #20
Цитата(golub @ 18.12.2008, 18:22) *
Какой номинал?
12 ом нету. Пробовал 10 ом и 15 ом. Там где 10 ом на самом деле 11, 5 ( очень близкое значение) Входит в допуск. Когда 3 раз спалил резюк, то заметил огонёк в сопротивлении. Разломал прежние и увидел перегаревшую нить. Наверное скачок тока большой или сопротивление Г..но. Думаю завтра на 10 Вт поставлю или 15. Какие будут. Сопротивления я ставил обычные проволочные ( беленькие такие, стоит у бармалея такой же). Неукого такого не было? Или стоит сопротивление увеличить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 10:40
