2 страниц V   1 2 >
Испытание автоматов , Испытание автоматов
yrka
сообщение 18.12.2008, 10:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1263
Начинают заставлять проводить новое измерение "испытание автоматических выключателей" если кто что нибудь знает о методике, о комлектах измерения( какой лучше) прошу откликнутся
UVM
сообщение 18.12.2008, 10:29
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Пргрузку автоматов делают перед вводом в эксплуатацию после монтажа или кап ремонта электроустановки (ПТЭ ЭП).
Право проведения этой операции имеют только лицензированные лаборатории, а судя по вопросу вы такими не являетесь, но впринципе для соственых нужд никто не запрещает проводить такие испытания, а оно вам надо?
yrka
сообщение 18.12.2008, 20:55
Из: Ставрополь
к сожалению являюсь, но у нас в городе это испытание вступает в силу с нового года, а до этого все замеры сводились к металлосвязи, пфн, R изоляции и R контура, а так как комплект на прогрузку не из дешевых не хочется купить какую то лажу, поэтому и прошу помощи
Слава
сообщение 18.12.2008, 21:10
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Автор: Янсюкевич Виктор Александрович av.pdf - всё про испытания авт. выкл. по моему со здешней бызы качал.
А вообще то к данному виду испытаний отношусь насторожено. Количество срабатываний автоматов ограничено, и где гарантия, что испытание было не последним.
Andrey59
сообщение 19.12.2008, 13:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Я не из лаборатории, но обратите внимание чтобы устройство при отключении автомата запоминало ток отключения, на максимальный ток этого чстройства, и вообще сертифицировано это устройство как средсво измерения. У нас на Украине есть изготовитель в Харькове и сертификации проходят у них совсем не быстро, но Вы наверное из России.
сообщение 19.12.2008, 13:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Испытания АВ по отключаемой мощности схожи с простой коммутацией мощности хх нагрузки.
Действующие эл. магн. силы и мощность дуги ограничены вых. напряжением испытат. трансформатора, поэтому бояться нечего.
Скальпель Оккама
yrka
сообщение 19.12.2008, 17:22
Из: Ставрополь
кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (РТ-2048М), что за зверь, например, можно ли 2кА-ным прогрузить ВА 47-29 С6 не только по токовой но и по тепловой защите
Гость_Andrey59_*
сообщение 19.12.2008, 17:47
Нельзя у него минимальный регистрируемый ток 20А. Смотри здесь http://www.megom.nm.ru/diagnostika/rt20482.html
или найди РТ-2048 в другом месте.
Слава
сообщение 19.12.2008, 19:56
Из: г.Боровичи
Что значит "по мощности"? Автомат реагирует ТОЛЬКО на ток. Да, для того что бы подать большой ток, снижают напряжение. Но ток в 100А, он и в африке 100А. А то что напряжение ниже и дуга быстрее отключится, это как раз говорит о том, что неизвестно в реальном случае, способен ли автомат будет разорвать реальную цепь.
сообщение 20.12.2008, 15:28
Есть приборы серии УПТР-МЦ для испытания автоматов,м.б. кто-то работал с ними? А то у меня тоже такая проблема вроде, кто-то мне говорил что учитывая соотношение цена-качество и возможности УПТР подходит.Автоматы в основном до 100А(и то вводные)
Shapiton
сообщение 22.12.2008, 14:35
Пользователь №: 7665
Комплектом можно работать. Есть несколько вариантов исполнения по току. Я работал с РТ до 10кА. Максимум аппарат выдал 8500А, реально это зависит от "питающей" сети. При работе следует учитывать "ступенчатость" подъёма тока(в зависимости от выбранного времени) и при этом значения тока могут снижаться, кстати в инструкции к РТ это написано. Макимум что приходилось "грузить" ВА 55-41 2000А.
Когда приезжал на очедную аттестацию к производителю, предлагали еще кучу модификаций.
Есть маленькая закавыка. При прогрузке 3х фазных АВ, на соседнюю от прогружаемой фазу, вешается концы встроенного в прибор секундомера. Так вот- нельзя эти концы сажать на токовую цепь. Я сколько себе не говорил этого, однажды посадил. РТ в ремонт(
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Andrey59
сообщение 22.12.2008, 14:41
Из: Запорожье
Для малых токов УПТР больше подходит - унего ток от 0,8А у РТ-2048 от 20А. УПТР здесь http://www.electronpribor.ru/goods/319.html
сообщение 22.12.2008, 17:35
Причем тут реакция, разрушительное действие дуги определяется не током, а ее мощностью и чем выше напряжение при одних и тех же токах, тем хуже гасить дугу.
При испытании АВ, мощность дуги не выше мощности испытательного тр-ра.
Попробуйте зажечь дугу на сварочном аппарате при напряжении 10В на электроде относительно св. детали?
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 22.12.2008, 20:03
Из: г.Боровичи
Убедил. Но всё равно кол-во срабатываний оговорено заводом-изготовителем. Та же биметалличская пластина у мех.АВ имеет ограниченное кол-во изгибаний.
Andrey59
сообщение 23.12.2008, 9:39
Из: Запорожье
Прогружать автоматы очень желательно т.к. много подделок и заводского брака. Многие для собственных нужд делают прогрузки на подручных материалах (ЛАТР, печной тр-ор, клещи). Многие современные автоматы имеют сменные расцепители.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 23.12.2008, 9:42
Слава
сообщение 23.12.2008, 18:03
Из: г.Боровичи
- согласен, из 30 шт АВВ 3 шт отказались пропускать эл-во, один - по фазе.
Теперь о поверке. Приехала лаборатория, а проверяли не фирменным аппаратом, а старинным. Объяснили так. Этот новый автоматический крутой стенд подаёт ток ступенчато поднимая до срабатывания - т.е. греет автомат, что приводит к заниженным результатам. Либо ставить в паузу между ступенями, но теряется много времени. Начать с более подходящей ступени нельзя - стенд же автоматический! Я даже его марку не переписал. Каким делали, тем и оформил, а вот надо было что б хоть антирекламу дать.
Andrey59
сообщение 24.12.2008, 10:24
Из: Запорожье
Сменные расцепителиможно конкретно посмотреть здесь http://www.oez.ru/document.asp?thema=5241 скачав каталог "Компактные выключатели". Из больших (вводных, секционных) выключателей- IZM от Moellera. Да по-моему ИЭКовские ВА88 имеют сменный электронный расцепитель. Да и у других фирм на один типоразмер выпускается несколько видов расцепителей. Да по-моему если почитать по Ульяновским ВА08 то то же может быть что-то похожее.
ez81
сообщение 12.2.2009, 1:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Автоматические выключатели исп. тепловая трехкратным током 3Iном электромагнитная в зависимости от типа автомата В-3-5,с5-10,д-10 i ном. обязательна прогрузка всех вводных ,групповых 2% (в щите) ЩАО -все
сэм
сообщение 13.2.2009, 11:11
Сообщение #19
Пользователь №: 12073
Чтобы правильно испытать ,надо бтать ТУ и методику испытаний данного типа автоматов. Все остальное -САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, юридической силы не имеет. На дугу влияют ток, напряжение и в большей степени постоянная времени цепи (которая должна оговариваться в пасорте на автомат). Кте не будет учитывать Т (тау), тот сожгет не одну квартиру. Самый тяжелый случай-постоянный ток и большая Т.
сообщение 2.4.2009, 11:26
Сообщение #20
Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства?
На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат. icon_lol.gif
По теме: Пользуюсь Сатурн-М, вот уже 3 года. Довольно капризная штука, в отношении согласования с питающей сетью. Настроить прогрузочный ток "ампер в ампер", практически нереально. Выставляешь 100А, грузит или 95А или 107А.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 8:22
