23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
Genadiy
сообщение 8.1.2009, 21:00
Сообщение #101
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(golub @ 29.12.2008, 9:54) *
Да, если увеличить, просматривается закрутка на вдох. У этих вентилей наклейки переклеены на крыльчатку.
Вот обещанные фото сего китайского чуда.Маленькое зелененькое это терморезистор.Наклейки с двух сторон.
Это он крутиться против часовой стрелки загоняя воздух во внутрь.
Urii 08
сообщение 9.1.2009, 15:36
Сообщение #102
Пользователь №: 11996
Цитата(golub @ 20.12.2008, 12:19) *
И скока весу в это трофейном внедорожнике?
Весу 9 килограмм. Из них половина - вес радиаторов. Аппарат делался для гаража на замену 80 килограмовому (в двух корпусах) и потому меня вполне устраивает.
Капот от внедорожника - также трофейный. Через 5 гаражей свалка отходов жизнедеятельности кузовной мастерской. Различные капоты появляются там регулярно и я также регулярно кромсаю не слишком деформированные участки их на разные нужды.
Извиняюсь за несвоевременный ответ.
Nexor
сообщение 11.1.2009, 0:49
Сообщение #103
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(golub @ 26.12.2008, 15:52) *
Не в курсе как по научному, но у нас всю дорогу их бонками кликали.
Ходил сегодня в ЦЕНТР КРЕПЕЖА. Блтиков, винтиков различных там море - на любой вкус и цвет - и сталь и нержа и пластик.
А вот упомянутых БОНОК там нет и продавцы таких гаечек никогда не видели и не слышали.
Предложили вот такие вот втуорчки клепательные с резьбой внутри. Вариант вроде то, что надо, но эти втулочки длинные и клепаются специальным клёпальником, которых дофига денег стоит (у них был хороший импортный за 4000руб и 5000руб). Похож этот клёпальник на клёпальник, которым заклёпки клепают с вытяжным гводиком внутри.
Так вот увы, не нашёл я таких хитрых гаечек с юбочками под расклёпку icon_sad.gif
P.S: на фото 2 заклёпки с внутренней резьбой М4. Молотком и керном они не клепаются, т.к. расклёпывать надо то место где расширение и расклёпывается она спец расклёпщиком.
Принцип такой - в эту клёпку ввинычивается винт. Клёпальник упирается о клёпку и тянет в себя винт - у заклёпки образуется грыжа и она застревает в листовом металле. Грыжа образуется в том месте, где тонкая юбочка, а другой конец с резьбой - он более прочный.
шумный
сообщение 11.1.2009, 13:32
Сообщение #104
Пользователь №: 10817
2Nexor! Я ставил такие буксы но только М3 и люминий. Фирменный инструмент дорог, но на работе был клепальник ручной под заклепки.Технология такая.
1. Сверлишь отверстие под буксу.
2. Вставляешь буксу в отверстие.
3. Вкручиваешь в буксу кусочек шпильки М3( я брал винт и отрезал голову).
4. Клепальником тянеш за шпилькус упором в буксу, букса встает как заклепка на место.
Требуется подобрать длинну шпильки и сменную головку на клепальнике. Шпилька многоразовая.
При некотором навыке вполне прилично выходит, конечно если не надо ставить сотнями.
Сообщение отредактировал шумный - 11.1.2009, 13:36
tigroff
сообщение 13.1.2009, 12:52
Сообщение #105
Пользователь №: 12014
Бармалейник в итоговом корпусе.
Основа - толстый тестолит, для притяжной вентиляции внизу щель затянута сеткой, верх - остаток короба от вытяжки.
Надписи напечатаны в зеркальном отражении на термопленке лазерным принтером и приклеены на лицевую сторону с помощью лака для волос. Способ так себе, остался воздух под пленкой, держит не очень... но по быстрому больше ничего не придумал.
UVM
сообщение 13.1.2009, 14:20
Сообщение #106
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Зачёт!
А зачем кнопка?, автомат наверно и так прекрасно с комутационными обязаностями справился бы, да и на передней панели смотрелся не плохо.
Детали от пыли слабовато мне кажется защищены, перед новым годом для ёлки варил подставку в 1,5м от аппарата который без корпуса пока, так на пропеллере некий коричневый налёт образовался правда у меня конструкция двухэтажная и плата не в потоке воздуха.
Сообщение отредактировал UVM - 13.1.2009, 14:27
MaX 123
сообщение 13.1.2009, 23:09
Сообщение #107
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Почетно!
А корпус (верхняя п-образная крышка) самопал или от чего то?
Nexor
сообщение 17.1.2009, 2:31
Сообщение #108
Из: Тольятти
Он написал, что верх - остаток короба от вытяжки.
Недавно был в магазине и обратил внммание на эти самые элементы от вытяжной вентиляции - металлические короба квадратного профиля покрашенные от простой краски до МОЛОТКОЫОЙ. Вполне можно использовать для корпуса, как и доказал tigroff в своей конструкции.
mikael-p
сообщение 19.1.2009, 0:57
Сообщение #109
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Golub, что это за резиночки ? Больше похожи на ножки. В чём их фишка и где доставать ?
http://www.blindrivet.narod.ru/inserts/
golub
сообщение 19.1.2009, 1:08
Сообщение #110
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тоже не плохая хрень, только приспособа нужна чтоб красиво было. Хотя там токарки на 5 минут.
Кто-то вопрошал о сварке корпусов с БП, вот что у меня получалось.
Електрод двойка, хотстарт отключен.
Сообщение отредактировал golub - 19.1.2009, 14:38
Nexor
сообщение 19.1.2009, 18:16
Сообщение #111
Из: Тольятти
mikael-p вот об этих фиговинах я и писал в 103 посте. К ним спец клёпальник нужен - дороговатый.
а у Golub гаечки керном и молотком плющатся. Я таких не нашёл в магазинах.
AleksZp
сообщение 16.2.2009, 20:18
Сообщение #112
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Вопрос к Zas-65, в посте 1553 ветки по резонанснику выложены фотки аппарата, а как и из чего корпус делал?
Украина, Запорожье
zas-65
сообщение 16.2.2009, 21:33
Сообщение #113
Пользователь №: 10011
Декапир 0,8. делал приспасобу, чтоб гнуть с малым радиусом. Завтра сфоткаю.Сфоткал вот это чудо.
Сообщение отредактировал zas-65 - 17.2.2009, 15:36
Nexor
сообщение 19.2.2009, 15:04
Сообщение #114
Из: Тольятти
zas-65, чем давите на приспособу для гибки ?
у меня на старой работе был здоровенный пресс. К нему приделали приспособу как у вас - на верх конусообразно заточенную железяку, а внизу лежал здоровый чугунный брус с треугольными пазами. Гнул вполне приемлемо, если выставить давление не шипко большое на прессе. Потом стали гнуть всё подряд и толстый металл и узкие пластинки, от которых в незаколённом "ноже" стали появляться вмятины.
zas-65
сообщение 19.2.2009, 17:18
Сообщение #115
Стареньким ручным гидропрессом.Можно автодомкратом.
Сообщение отредактировал zas-65 - 19.2.2009, 17:21
Коля
сообщение 19.2.2009, 18:09
Сообщение #116
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Люди, обьясните мне- зачем такое делать ( резать и варить), да вдобавок ещё и пресс использовать? Давно прочитал в журнале про этот способ, и он самый самый. ИМХО. Уголок, сверху ещё один. По краям отверстия. Вставляете жесть между уголками и закручиваете болты. В результате Железо загибается ровно на 90 градусов. Качество- как заводское. Места мало занимает.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
zas-65
сообщение 19.2.2009, 19:39
Сообщение #117
Коля все эти уголки киянки итд я прошёл давно. Заводской результат получается только на листогибочном станке. Загибай и фото в студию. icon_biggrin.gif
Коля
сообщение 19.2.2009, 19:58
Сообщение #118
Нет, я не против за ваши прессы, тем более, что я работал как на маленьком ( примерно со сверлинный станок), так и на большом ( 4 метра в длину). Просто у нас через дорогу завод, и блат там есть, хотел у своего человека ролики заказать к полуавтомату, да он говорит, что он- сварщик, а токарь в запое ( Вот чем богата курганская облать icon_smile.gif ), и я всё это видел. И результат нормальный. Я к тому, что эти уголки можно хранить на полке, а не на оборудованном специальном месте, и результат у этих уголков НОРМАЛЬНЫЙ. Я не знаю, как вы рботали, но там угол ровно 90 градусов. Сейчас корпуса не нужны пока, однако при первой же необходимости сделаю и фотки выложу.
zas-65
сообщение 19.2.2009, 20:28
Сообщение #119
Вот видишь, как у Вас всё запущено. Слава Богу, у меня токаря пьют, но в запой не уходят. Все что для полуавтоматов и для инверторов точат.
Nexor
сообщение 6.3.2009, 10:21
Сообщение #120
Из: Тольятти
Сделал я такую приспособу. Уголок сороковка, длина уголка 400 мм. Болты М12. Попробовал загнуть лист толщиной 1мм - шириной 130 мм.
Крутил болты гаечным ключом - по четверть оборота поочерёдно.
До 90 градусов не догнул - помешал внутренний радиус уголка. Но руками легко догнул до 90 градусов - поулчитлось легко, ровно и акуратно. Внутрений радиус гиба получился 6 мм.
Для полного счастья можно скруглить острую кромку прессующего уголка.
Осталась потребность в ручной гильотинке.
У кого есть соображения по этому поводу ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 15:38
