23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
Andrewe
сообщение 8.10.2009, 11:34
Сообщение #201
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Тор делал сам из трансформаторных (2-х или 3-х) лент, смотал относительно туго, изолировал тряпичной лентой, поверх первичка с отводами (ето же и регулировка сваки, без ФИМ регулировки) , потом вторичка 2 намотки, мотал специально не на всей поверхности первички (ибо избежать сильной жесткости сварки), все ето пропитано в спец. лаке, без корпуса транс не издает ни единого звука при сварке, а вот крышки похоже вибрируют от поля трансформатора, но куда делась мощность?? т.к. раньше 4-ку запросто тянул, а щас пробовал- електрод подзалипает, но кое как варит
Basill
сообщение 8.10.2009, 11:52
Сообщение #202
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если мощность падает при наличии стальных стенок, а при их отсутствии всё ОК (я так понял?), то сделайте стенки из немагнитного материала - и всё.
Куда девается мощность? Часть расходуется на нагрев стальных стенок вихревыми токами (уже писали об этом), часть может посто не передаваться во вторичку из-за изменения магнитной связи между обмотками, вызванной внесением ферромагнитного материала в непосредственную близость к такому вот очень "неидеальному" трансформатору. Это так, очень гипотезно и упрощённо.
"Гуру" могут поправить или рассказать подробнее, если захотят...
IBEX
сообщение 8.10.2009, 12:58
Сообщение #203
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Можно, если немного есть места свободного, поиграться с ориентациец внитри транса. Просто он изначально неправильно стоит. Промышленные аппараты с таким типом сердечника собираются совсем не так...и не спроста хочу заметить. Там всегда в основном сердечник ставится горизонтально, так линии магнитного поля меньше пронизывают корпус. Хотя в вашем случае особо не разогнаться с пространством. Обратите как у меня сделан корпус (хотя транс и не тор), кожух его сделан из крышки старого корпуса от компа, при чем даже сплошной. А варит - просто песня, швы ровные, красивые и герметичные, можно хоть подрабатывать варя бронетехнику на заводе абрамс))))))
Maxim_Z
сообщение 8.10.2009, 14:09
Сообщение #204
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Такшта, приколист с корпусом от пень-шесть - как фанЭра над Парижем icon_biggrin.gif
Гуру - это Ортодокса из Житомира читать на электрониксе.
Как там эл-тех. сталь, полученная с завода, суётся в печку на сутки и по хитрой циклограмме формируется ейная потребная кристаллическая структура...
Хитростей, как в литье колоколов, а мож и больше
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 14:11
Andrewe
сообщение 9.10.2009, 13:09
Сообщение #205
Из: Latvia
Почему ето "неидеальный" , очень даже неплохой транс вышел
UVM
сообщение 9.10.2009, 14:01
Сообщение #206
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Потому что идеальный (которых не бывает) всю ЭДС в нагрузку отдаёт, а не стенки корпуса греет.
victor1964
сообщение 9.10.2009, 14:48
Сообщение #207
Пользователь №: 2329
Относительно туго это совсем не то как мотают на станке,я имею ввиду трансформаторную ленту.
IBEX
сообщение 9.10.2009, 15:21
Сообщение #208
Как бы туго не был намотан сердечник, но я бы его все таки пропитал хорошенько эпоксидной смолой или лаком
Basill
сообщение 9.10.2009, 15:44
Сообщение #209
Из: Киев
В данном случае речь не о качестве изготовления транса, а о терминологии.
Под "идеальным" понимается математическая модель трансформатора, используемая в теоретических расчетах и моделировании. Там, в "идеальном", нет места разным конструктивным особенностям, потерям и прочему, что может очень исказить результат до неожиданного.
Это как "идеальный газ" в школьном курсе физики, и все простые формулы для него. А реальные физические объекты (по которым формируются инженерные методики расчетов) описываются уравнениями из высшей математики. Так что не обижайтесь, я не критиковал ваш "неидеальный" трансформатор, а дал понять, что "на пальцах" не описать и не рассчитать влияние стальной стенки на передачу мощности. Да и надо ли?
толян
сообщение 9.10.2009, 20:47
Сообщение #210
Пользователь №: 13490
Вот такие коробалки делаю для ПА. Протяжка своя .
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 9.10.2009, 21:01
Сообщение #211
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если не ужасная тайна, сколько покроить стоит?
толян
сообщение 9.10.2009, 21:20
Сообщение #212
Шо такое покроить?
golub
сообщение 9.10.2009, 21:41
Сообщение #213
Из: Харьков, пески
Лазером порезать.
толян
сообщение 9.10.2009, 21:59
Сообщение #214
Это не лазером , это вручную на своём самопальном оборудовании.
steppee
сообщение 10.10.2009, 0:15
Сообщение #215
Пользователь №: 15742
Если к трансформатору с большим потоком рассеяния поднести ферромагнитные листы, то это должно увеличить выходную индуктивность транса и снизить ток короткого замыкания. Потребляемая из сети мощность может тоже снизится, по крайней мере снижается потребляемый ток. Электропроводность этих железок и вихревые токи шунтируют часть выходной (балластной)индуктивности транса, что приводит к увеличению тока короткого замыкания, но влияние вихревых токов здесь меньше, чем внесение дополнительной индуктивности, так, что ток КЗ должен уменьшаться от близости железных стенок. Поток рассеяния и его влияние на стенки можно уменьшить, если поместить транс в просторную катушку специальной формы, включённую последовательно со вторичной обмоткой и создающую магнитное поле встречно полю вторичной обмотки. Так можно добиться ослабления (компенсации) магнитного потока несимметричной вторичной обмотки). Но на положительный эффект можно рассчитывать при наличии достаточной квалификации и понимания.
Или мотать вторичную обмотку симметрично, но с большим просветом между первичкой по внешней окружности тора. Так может лучше и результат верней и охлаждение распушоннённой обмоки лучше. Ток КЗ регулитуется вставками электротехнической стали меж витками распушённой обмотки
P.S.
Цитата(САНЕК @ 10.10.2009, 21:18) *
Степпи,там надо учесть и индукцию дросселя.Есстно намагничивание оного.
Да, надо это квалифицированно учесть. Это не дополнительный дроссель, а компенсатор потока рассеяния асимметричного трансформатора, и действие этого компенсатора повышает ток КЗ почти также, как если бы вы вместо ферромагнитных стенок сделали стенки из магнитонепроницаемого материала, например, двухсантиметрового слоя серебра. Такую спец-катушку (если грамотно), можно сконструировать и изготовить так, сначала смоделировать (например в HFSS http://www.ansoft.com/products/hf/hfss/ )магнитное поле транса в корпусе с хорошо-электропроводными стенками, вычислив распределение поверхностных токов, а затем сплести катушку-плед из медных проволочек и пропустить по ним ток вторичной обмотки так, чтоб распределение тока по пледу совпало с расчётным, и тогда магнитное поле не выперет наружу за такую катушку-плед, и на стальные стенки корпуса почти не повлияет. Плед надо ещё закрепить механически или прислонить к стенкам (на него давит магнитное поле). Но самое простое это сделать стенки из какого-нибудь немагнитного материала (текстолита) и смириться с тем, что магнитное поле вблизи такого транса превышает ПДН (ведь это не серийная продукция, а для себя).
Это всё равно не в тему(удалиться как флуд),а сковородки Вас менее возбуждают?
Термообработку пищи я предпочитаю вести в паровых кастрюльках и в посуде цептр, ну и от жаренного на обыкновенных сковородках не помираю.
Термин флуд несёт терминологическую нагрузку в "устах" модеоаторов и админов. А Вам я буду признательна за техническую и физико-математическую компоненту Вашей критики моего мнения о вариантах конструкций магнитных экранов и корпусов силовых асимметричных трансов и дросселей. В данном варианте был вкратце рассмотрен вариант двухслойного магнитного экрана с заградительным токовым пледом и магнитным шунтом стальными листами. А а также конструкция распушённой вторичной обмотки сварочного транса (со звездообразной симметрией), с улучшенными радиаторными характеристиками и возможностью регулирования выходной (балластной) индуктивности (по ряду критериев это лучше, чем просто балластный резистор, как у Basill)(имхо, красиво выглядит, между прочим).
Сообщение отредактировал steppee - 11.10.2009, 9:05
Andrewe
сообщение 10.10.2009, 19:32
Сообщение #216
Из: Latvia
Перематывать транс уже не буду, но стенки корпуса наверно заменю
САНЕК
сообщение 10.10.2009, 20:18
Сообщение #217
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
самурай
сообщение 10.10.2009, 21:18
Сообщение #218
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
толян
сообщение 11.10.2009, 12:44
Сообщение #219
Цитата(самурай @ 10.10.2009, 21:18) *
Да нет , самый обычный листогиб . Могу сфоткать.
Wiew
сообщение 11.10.2009, 13:36
Сообщение #220
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(толян @ 11.10.2009, 12:44) *
Могу сфоткать.
да, пожалуйста
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 22:19
