23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
yjriy
сообщение 17.8.2010, 20:10
Сообщение #241
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту. Может что случилось с ним, кто че знает- черканите в личку. Был одним из первых на зарЕ самопалоинверторостроения.
Саня Ауууу
Руслан постучись к Толяну, по корпусам он тоже может помочь.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.8.2010, 20:15
Gor
сообщение 18.8.2010, 7:38
Сообщение #242
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Развёртки на корпус Levs-у резал я на работе лазером (фото 1 пост 222) А он сам гнул . Покраска порошковая надписи шелкография
для yjriy . Мне тоже давно не отвечает. Что случилось не знаю.
RUS5610
сообщение 18.8.2010, 14:55
Сообщение #243
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо Юра.
Греется-значит работает!
Levs
сообщение 30.8.2010, 0:55
Сообщение #244
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Yiriy писал:
Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту....Саня Ауууу
Gor писал:
Всем привет.
Та нормально всё - не присутствовал по причине отсутствия icon_smile.gif.
Всем уже отзвонился или ответил в личку.
Genadiy
сообщение 30.8.2010, 10:08
Сообщение #245
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Levs
сообщение 30.8.2010, 10:49
Сообщение #246
Из: Одесса
Цитата(Genadiy @ 30.8.2010, 11:08) *
Так я имел в виду тех, кто вопросы задавал. А тебе сейчас звонил, а в ответ - "К сожалению, в данный момент ......". icon_sad.gif
sabrat
сообщение 1.9.2010, 13:18
Сообщение #247
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Levs, а можно пару корпусов приобрести для резонансника? Я с киева.
0503826380
Саша
Сообщение отредактировал sabrat - 1.9.2010, 13:18
Levs
сообщение 1.9.2010, 14:53
Сообщение #248
Из: Одесса
0503826380
Саша
Александр, я корпуса для продажи не делаю. Это вам, видимо, к Толяну нужно.
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Levs - 1.9.2010, 14:54
Genadiy
сообщение 1.9.2010, 19:43
Сообщение #249
Из: Kiev
Цитата(Levs @ 30.8.2010, 7:49) *
. А тебе сейчас звонил, а в ответ - "К сожалению, в данный момент ......". icon_sad.gifр
Вместе с работой пришлось изменить и номер icon_biggrin.gif ,забыл отправить смс icon_sad.gif новый 0672457535
Сообщение отредактировал Genadiy - 1.9.2010, 19:44
and_w
сообщение 21.3.2012, 15:03
Сообщение #250
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Хочу поделиться, как я решил для себя проблему корпуса- просьба не матюкать, т.к. это еще черновик, в дальнейшем все будет пришлифовываться и состыковываться. Размер получился довольно большой- 20х20х40 см, т.е. для аквариума надо 2 алюминиевых профиля 2х2 по 2м и еще один на всякие распорки, перегородки. Т.к. в запасе были остатки П-образного, то состыковав П-образник и уголок получил планку для крепления сетевых автоматов на 25А. Все это покупал в хоз. магазине. Ручки на морде- металлические, мебельные, но это уже как декор больше. В планах все в том же хоз. маге продается алюминиевый лист разной толщины, их 1мм буду гнуть кожух для ентой конструкции. Фото приложил. Сорри за качество- снимал мобильником.
Urii 08
сообщение 22.3.2012, 13:33
Сообщение #251
Пользователь №: 11996
К такой конструкции трудно будет приспособить гнутый кожух. Никак не учтены будущие радиусы изгиба. Проще, да и аккуратнее будет зашить его плоскими панелями.
MaX 123
сообщение 20.4.2012, 14:41
Сообщение #252
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Судя по ветке изготовление пластикового корпуса (панелей) не очень хорошо. Это связано с наводками, помехами или прочности мало?
yuraws
сообщение 20.4.2012, 15:24
Сообщение #253
Пользователь №: 11221
С пластиковым корпусом может случиться , что отлетит окалина или раскаленный электрод и попадет на корпус, проплавит крышку и позамыкает все внутри )) Наводки и помехозащещенность тут непричем.
IGBT
сообщение 20.4.2012, 22:26
Сообщение #254
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
есть импорные аппаратики и в ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ. так что энто уже дело барина
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Dedan
сообщение 22.4.2012, 14:37
Сообщение #255
Пользователь №: 10131
Есть еще кровельные листы для производства металлочерепицы и профиля. На сгибах краска не ломается, а защитную пленку можно потом снять с уже готового корпуса.
Сообщение отредактировал Dedan - 22.4.2012, 14:38
mono
сообщение 22.4.2012, 21:22
Сообщение #256
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Если помните, озвучте плиз цену на листовой алюминий и размер листа, а также марку.
По конструкции - глубже надо прятать винты, иначе прилегание никакое и ужасный дребезг при работе. Углы можно болгаркой скруглить.
Сообщение отредактировал mono - 22.4.2012, 21:28
Putnik
сообщение 9.6.2012, 21:24
Сообщение #257
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Всем, здравствуйте! Изготовил корпус из оцинковки, но все меня уверяют что краска на ней не держится. Подскажите каким образом необходимо подготовить корпус из оцинкованной жести перед покраской и какой краской лучше пользоватся?
spesso
сообщение 9.6.2012, 22:57
Сообщение #258
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Стандартная подготовка.
1. Обезжиревание (ацетон к примеру).
2. Грунт по цветмету.
3. Краска.
yjriy
сообщение 10.6.2012, 12:36
Сообщение #259
Из: Харьков
Если красите цветные металлы или не до конца очищенную от ржавчины пористую металлическую поверхность из чернухи, то пользуемся вот этим средством. Нужно учесть, что ядовито оно весьма сильно. Результат применения: 11 лет назад покрашенный авто в белый цвет, предварительно полностью обработанный этим грунтом, не дал ни одного места ржавления или вспучивания краски. Даже в местах глубоких царапин только небольшое локальное нераспространяющиеся пятна не более самОй царапины
http://autokraski.com/00062
Сообщение отредактировал yjriy - 10.6.2012, 12:40
Putnik
сообщение 11.6.2012, 19:27
Сообщение #260
yjriy, spesso спасибо! Попробую пройти к автомалярам, может дешевле будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 22:52
