23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
maxx
сообщение 26.12.2008, 22:58
Сообщение #61
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Genadiy @ 26.12.2008, 22:34) *
Еще есть также проверенный мной вариант это листовая оцинковка и профиль для гипсокартона.Оцинковка хорошо обрабатывается и гнется,а с профиля получаются (с помощью болгарки) великолепные уголки,достаточно легкие и прочные.Соединения легко выполнять клепальником.Заклепок под него сейчас можно найти любого диаметра и длины.Если где нужна гайка то брать гайки под расклепку(фото выложено выше).
Вместо профиля, чтоб не возиться с болгаркой, можно взять уголки-уже с отверстиями, применяются также для формирования углов(наружних под штукатурку) в гипсокартонных конструкциях.
Genadiy
сообщение 26.12.2008, 23:09
Сообщение #62
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Skif @ 26.12.2008, 20:34) *
Кстати по поводу ножек. Я ходил по рынку, и на лотках где продают всякие резиновые ремкомплекты, прокладочки, сальники и прочую резину - достаточно всяких резиновых деталек, которые можно использовать в качестве ног
Дык на радиорынке у нас в 9В есть любые ручки,ножки стойки и.т.д.Но это у нас в Киеве.Не у всех есть такая лафа.Когда то и у нас этой лафы не было.Тогда великолепно вели себя в качестве ножек(смотря под какой вес) пробки от зеленки и от физраствора.У физраствора они по больше раз пять чем от зеленки.Через большую шайбу и винт они нормально крепятся к корпусу.Еще одна хорошая вещь была-это лорды от авиационной аппаратуры.И как ножки удобные и шум с вибрациями гасят.Из автомобильной темы в качестве ножек можно использовать буфера-ограничители капота от любого авто.Удобные в креплении,прочные (вес капота по более чем у сварки)и высоту можно всегда подогнать.
Эти уголки как раз брать не желательно.Они очень тонкие и слабые.Гнутся даже под своим весом.Даже если сварочник будет весить 0.5 кГ то эти уголки его не выдержат.Они действительно предназначены только под штукатурку,для формирования правильных углов.Любой легкий удар по углу(случайно задел табуреткой,внук ударил игрушкой и.т.д) и угол гнется вместе с штукатуркой.Есть еще "маячки",они по толще,но я не припоминаю чтобы там были бы просто уголки,там более сложный профиль.
maxx
сообщение 26.12.2008, 23:30
Сообщение #63
Из: Тольятти
С ними связывался только при ремонте и в конструкциях не применял, но если с каждой стороны закрепить по листу, даже аллюминия, будет проблемотично деформировать этот угол.
golub
сообщение 27.12.2008, 2:21
Сообщение #64
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Genadiy @ 26.12.2008, 21:34) *
Да это одно из моих детищ.Вентиляторы работают на вдох.
Не хочу показаться навязчивым, но не могу с этим согласиться, хоть вы и автар сией конструкции.
Коля
сообщение 27.12.2008, 10:30
Сообщение #65
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
ответьте на вопрос: Зачем из профиля делать уголки, если в продаже имеюстя готовые оцинкованные уголки? Причём толшина подходящая, и весят очень мало. Не понимаю как можно использовать маячки- у них не угол, а оружность. Про уголки с отверстиями для углов из гипсокартона вообще молчу.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 11:48
Сообщение #66
Из: Kiev
Если получится быть с фотоаппаратом возле этого аппарата,сниму с него фильтр,положу с сзади листок бумаги,включу и сфотографирую.Или лучше видео снять для большего убеждения?
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 12:00
Сообщение #67
Из: Kiev
А зачем мне их покупать когда после ремонта осталось куча обрезков профиля,которые жалко выбросить в мусор,а тут как раз есть куда их применить
Я тоже не понимаю,читай внимательно выше.
Алекс_Н
сообщение 27.12.2008, 12:35
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(t.beggar @ 19.12.2008, 22:34) *
...Угол ул.Рабочей и ул.Криворожской,магазин 'СВАРЩИК' ,комплект(4шт)-73грн.
Спасибо, купил. Но всётаки 74 это не 40, почти в 2 раза...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Nexor
сообщение 27.12.2008, 16:56
Сообщение #69
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
По поводу вентиляторов всасывающих и высасывающих icon_smile.gif :
Для своей конструкции искал вентиль у которого со стороны всасывания был бы каркас вентиля, а не открытая вращающаяся часть. Оказалось, что большинство вентилей как Golub правильно заметил всасывают с вращающейся стороны и выхлоп происходит с другой стороны, на которой наклеена красочная наклейка. Все комповые вентиляторы предназначеные для КОРПУСА имеют такую конструкцию. Но встречаются отдельные индивидумы для ПРОЦЕССОРОВ, которые выполнены наоборот.
Поверим Генадию, что вентили применённые у его в сварочнике работают на ВДОХ.
Алекс_Н
сообщение 27.12.2008, 18:36
Сообщение #70
Из: Днепропетровск
Кстати насчет покраски. видел в продаже молотковую краску, называется "HAMMERITE", если правильно запомнил. Цвета разные, стоит, правда, за 200 грн 3Л банка. Продавцов не мучил, но судя по цене должна быть прочная. Видел в "Новой линии".
Genadiy
сообщение 27.12.2008, 18:43
Сообщение #71
Из: Kiev
Это вентиляторы на шариковых подшипниках,с выносным температурным датчиком для регулировки оборотов.Брал вместе с пневыми медно -алюминиевыми радиаторами у одного продавца.Сейчас таких уже к сожалению нет.Наклейки ,кстати у них с двух сторон,тоесть на крыльчатке и на корпусе.Если у меня еще один в нычке остался(просто не помню) то сфотографирую и выложу фото.
AlexxxV
сообщение 27.12.2008, 20:04
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Бренд "HAMMERITE" в России позиционируется как окрасочные материалы по необработанной ржавчине....Подтверждаю, калитка на даче которая практически была ржавая и рыхлая, а мне лень было ее счищать, да и интересно было проверить рекламуicon_smile.gif калитка уже 3 год стоит нормально окрашенная!!!
Однако 450 рублей за литр (МЕТРО) - очень накладно, если красить весь заборicon_smile.gif
Цвета краски по каталогу RAL....
а для корпусов сверкальников(с)один уважаемы нами чел)icon_smile.gif эта краска излишня....есть другие нормальные краски по соотношению - цена/качество.
Коля
сообщение 27.12.2008, 20:17
Сообщение #73
Просто профили потоньше и с пресованными точками, а уголки потолще и ровные и пилить не надо. А стоял очень мало. На 1 сварочник 3-х метров будет много, а стоит-то всего 150 рублей.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 27.12.2008, 21:22
Сообщение #74
а есть еще краска HAMMER PAINT фирмы SENTA (вроде так пишется)
тоже структурная и тоже на ржавчину, но стоит почти вполовину меньше
у одной производитель ПОЛЬША, у другой - ТУРЦИЯ
СЕНТОВСКОЙ работал - довольно неплохо....
Genadiy
сообщение 28.12.2008, 20:56
Сообщение #75
Из: Kiev
Разницу чувствуешь?Уголок сделанный из профиля(за счет прессованных точек)обладают почти теми же свойствами что и твой толстый,только как минимум в пятеро легче.Еще одно преимущество что из этого профиля (я имею ввиду 60ку) можно сделать уголок с любой полкой до 60мм(60х30,30х30х2 и.т.д).В поперек легко режется ножницами.Распустить 1м профиля на два уголка можно распустить болгаркой (125мм круг толщина 1мм)меньше чем за 1 минуту.По расходу......одного круга мне хватило на резку всего необходимого профиля на обшивку по периметру кухни площадью 12м2.
САНЕК
сообщение 28.12.2008, 21:33
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вчера довелось посетить магазин,со всякой ху... для вытяжки,так вот там увидал трубы квадратного профиля с высотой стороны 120мм,длинна,со слов продавалы-до 1.5м.Крашено тремя вариантами,Белий,Серий,и порошковая,т.е.коришнево-шаршавая.
Буду пробывать как вариант.
На абордаж!
RUN1
сообщение 29.12.2008, 7:09
Сообщение #77
Пользователь №: 12571
Вот вчера закончил бармалейника осталось ручку присобачить и ремень, вес получился не больше 4кг, [attachment=2590:DSC00374.JPG] ,[attachment=2591:DSC00378.JPG],[attachment=2592:DSC00382.JPG] все-таки надо на одной плате делать а то паутины многовато.
UVM
сообщение 29.12.2008, 11:13
Сообщение #78
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Кто о чём, а вшивый о бане icon_smile.gif , как надписи на лицевую наносил?
кабельщик
сообщение 29.12.2008, 11:44
Сообщение #79
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
UVM, я паял гайки на М3 к миллиметровому металлу флюсом F2000 (на всех рынках есть, пластиковая баночка с зеленой бумашкой), паяльник 40ватт, легко, чистил только металл от краски.
Или просто ближе снимок... Чтоб видно было направление впуклости выпуклой лопасти...
golub
сообщение 29.12.2008, 11:54
Сообщение #80
Из: Харьков, пески
Да, если увеличить, просматривается закрутка на вдох. У этих вентилей наклейки переклеены на крыльчатку.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 13:38
